Текущее время: 13 июл 2020, 20:37
 Заголовок сообщения: АЦП на PICC
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 14:52
Пробую написать прошивку на PICC которая измеряет примерно 10 раз в секунду аналоговый сигнал и отправляет по RS232. Если используется 8 разрядный режим АЦП, то все работает, но если попытаться перейти на 10 разрядный, то выдает какой-то бред.
Если указать «#device adc=10» то при параметре u максимальное значении оказывается 255, как если бы АЦП был 8 битный, а при параметре d вообще выдает отрицательные значения. Может кто-нибудь подсказать, где ошибка?
#include <16F876A.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT
#FUSES XT
#FUSES NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=RS232)
int n;
void main()
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   set_adc_channel(0);
   while(TRUE)
      n=read_adc();
      printf(" n=%u", n);
      putchar(13);
      delay_ms(100);
ISIS Professional - D--Prohivki-ADC-RS232-ADC-RS232.jpg [ 120.11 Кб | Просмотров: 6901 ]
 Заголовок сообщения: Re: АЦП на PICC
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:12
Результат 10 бит будет int(16 бит).
Нужно увеличить разрядность при чтении АЦП и при сохранении.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:04
Попробовал я объявить переменную n как «int16 n;» но тогда компилятор начинает ругаться на строчку «printf(" n=%u", n);».
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:53
Все, нашел решение: переменную n нужно объявить как long, а в операторе printf поставить параметр ld.
