Текущее время: 16 май 2022, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по горячим клавишам и всплываниям
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:00
вот смотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=9kzu_eoKQKo&index=1&list=PLVva02RumD1xnXxx0Qo29ibgQAHtev1O- и там у него когда он пишет команду ADC_GetConversion он просто пишет ADC и у него все всплывают контекстные окошки и там все имеющиеся функции и т.п. Я повторяю теже движения но у меня ничего не всплывает.Может это какие то горячие клавиши нада нажимать,подскажет кто?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по горячим клавишам и всплываниям
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:10
и еще вопрос почему у меня значения в минус уходят?Изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:35
Стоят ли галки Tools->Options->Code completion -> Auto Popup Completion Window ?
Для ручного вызова Ctrl+ Space , после набора нескольких первых символов (даже одного)
в минус уходят?
Вангую - переменная просто char , не unsigned . Знаменитые грабли нубов...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:58
еще вопрос.чето я не очень въезжаю как конвертировать значения АЦП в реальные вольты.вот например у меня программа меряет канал АН0. мне нужно мерять напругу 0-14В.я поставил делитель из резюков,т.е. при максимальном 14вольтном напряжении через делитель на вход АЦП попадает ровно 5 вольт как и надо. и когда я снижаю напряжение ниже 14 вольт естественно через делитель также напруга снижается от 5 вольт и ниже.так.у меня выдает АЦПшник значения от 0 до 1023 - ну то есть я так понимаю 10разрядный АЦП.вот теперь как мне реализовать преобразование этих значений 0-1023 в реальные вольты перед делителем.то есть мне ж не пятивольтовую напругу нада мерять а 14 вольтовую.так вот как согласовать.понятен вопрос?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:27
Я так понимаю - вы хотите привести выдаваемые данные ADC в "попугаях" к реальным .
1) Какой контроллер?
2) VREF чему равен ?
Vin = res_ADC*(VREF/1024); // вычисляем напряжение на входе ADC
Vreal = Vin*k ; //где k коэффициент резистивного делителя
Vreal =k*(res_ADC*(Vref/1024));
Последний раз редактировалось dosikus_2 06 июл 2015, 20:43, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:33
res_ADC = ADC_GetConversion (channel_AN0);
вот сюда приходит значение от 0-1023. получается если входное напряжение 14 вольт то есть 14000мВ разделить на 1024 мы получим коэффициент 13.67.
вот теперь вопрос как правильно перемножить такие значения?
вот res_ADC = ADC_GetConversion (channel_AN0); в переменную к примеру пришло значение 930 что равно реальному напряжению 930*13.67=12713мВ примерно правильно я проверил через протеус.
теперь как правильно реализовать вот такое выражение с учетом типов переменным и тд и тп (res_ADC = 13,67 * ADC_GetConversion (channel_AN0);)
напрямую чепуха получается перемножать ибо видимо типы переменным несовпадают ведь коэффициент с точкой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:35
16F1827
Vref = 5V
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:38
Смотрите выше - обновил свой пост.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:44
а что за коэф резистивного делителя?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:45
rakka , это тот делитель что делит ваши 14v до 5v на входе ADC . В вашем случае 14/5 = 2,8 ...
Последний раз редактировалось dosikus_2 06 июл 2015, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:47
я понял но как коэф взять?
щас попробую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:50
Vreal =k*(res_ADC*(Vref/1024)); проблемы в то что я напишу вот так не будет? вреал = 2.8 * (рез_АДЦ*(Вреф/1024)) я имею в виду число с плавающей точкой
Вы не находите что вам еще рано заниматься МК ?
Изучите сначала основы схемотехники , а то что вы сейчас спрашиваете вообще школьный курс физики.
http://g.zeos.in/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7% ... 0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:51
rakka, можно все считать в целых числах .
Последний раз редактировалось dosikus_2 06 июл 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:54
voltage = (14/5) * (res_ADC * (5/1024));
printf ("Voltage_level_of_BATTERY = %d\r\n", voltage);
__delay_ms (100);
в результате дает 0.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:57
rakka, вы приведите сначала в милливольты .
Не 14 а 14000 не 5 а 5000 .
Последний раз редактировалось dosikus_2 06 июл 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:04
опять не получается.результат от реального и рядом не стоял.тот коэфициент который я дал 13,67 он очень близкий результат давал,очень очень.ты мне скажи как такое выражение с учетом преобразования типов там и вообще в этом компиляторе число с точкой писать запятую или точку.
то есть вот такое преобразование дает что надо Vreal = 13.67 * res_ADC
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:14
Проще умножить на кратное 10 чем возиться с плавучкой :
Переменные должны быть 16 разрядные
5000/1024 = 4 // вес 1 разряда в милливольтах
res_ADC * 4 // значение на входе ADC в милливольтах
14/5 =2,8 - умножим на 10 потом результат разделим на 10
В итоге Vreal= ((res_ADC*4)*28)/10 - получаем результат в милливольтах.
Это лишь объяснения "на пальцах" - для осознания. Но рабочее.
Гы... и один фиг имеем переполнение ... :))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 22:18
Сколько знаков после запятой надо?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 22:46
Одного знака достаточно.да мне в принципе значения в милливольтах хватит.ну эта последняя формула для конвертации хватит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:03
Да тут дело в том что при (res_ADC*4)*28 уже получаем максимальное 114 688 что больше uint16_t (16 разрядов)
Да и значение 1 разряда -4 , притянуто за уши к целому . Должно быть 4.8.
Вообщем так , если нужны только десятые :
uint16_t temp,res_ADC;
temp= (res_ADC*4)/10; // получаем промежуточный результат  - чтобы избежать переполнения
temp=temp*34;     // получаем результат в милливольтах + учитываем то что потеряли (4,8 )
В итоге
Vreal = 34*((res_ADC*4)/10);
Должно работать . Пробуйте , отписывайтесь...
Хотя может это будет ближе
Vreal = 27*((res_ADC*5)/10);
Этого должно хватить , и все эти "магические" финты лишь для того чтобы код не разбух .
С флоат все будет намного хуже.
Ну а далее обсудим проблему с выводом на дисплей ... :))))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 01:09
Так какую мне итоговую формулу лучше выбрать верхнюю или нижнюю или обе проверить какие результаты ближе к реальным?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 01:44
Погрешность великовата при коэфициенте 34 и составляет примерно 80мВ. А при коэф 27 вообще далеко и при подгонке 34 самый близкий,пробовал значения рядом 33 вообще далеко.что неужели формулы поточнее нету?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:19
Vin = (res_ADC*5000)/1024;
можно подсократить - 5000 и 1024 делятся на 8:
Vin = (res_ADC*625UL)/128;
но требуется long умножение - на PIC16F676 занимает чуть более 100 слов
    while (1)
        adcw = read_adc();
        result = (unsigned int) ((adcw * 625UL) / 128);
        Bin2bcd(result / 10);
        delay_ms(100);
PIC16F676_voltm.png [ 31.17 Кб | Просмотров: 5306 ]
результат компиляции (с настройками и индикацией):
Memory Summary:
Program space used 166h ( 358) of 400h words ( 35.0%)
Data space used 22h ( 34) of 40h bytes ( 53.1%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 80h bytes ( 0.0%)
Configuration bits used 1h ( 1) of 1h word (100.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
Mplab X + XC8 C Compiler (PRO Mode) V1.10
