Текущее время: 16 май 2022, 23:49
 Заголовок сообщения: Delay ?!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:06
Бодрый день!
Есть вопрос/проблема с программированием задержек.
Дано:
МК - PIC18F452, 20МГц,
компилятор - XC8 1.33
IDE - MPLAB x v2.15
кусочек кода:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <i2c.h>
// PIC18F452 Configuration Bit Settings
// __CONFIG
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS         // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS = OFF       // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = ON        // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOR = OFF        // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset disabled)
#pragma config BORV = 20        // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
// Там ещё немного конфигов, почти всё выключено
#define _XTAL_FREQ 20000000     // Crystal clock speed
void main(void) {
    TRISA = 0b00001000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0b00011000;
    TRISD = 0b00000000;
    TRISE = 0b00000000;
    ADON = 0;   // АЦП выключен
    ADCON1bits.PCFG0 = 0;
    ADCON1bits.PCFG1 = 1;
    ADCON1bits.PCFG2 = 1;
    ADCON1bits.PCFG3 = 1;
   while (1) {
   // Просто задержка (не важно на сколько) [в идеале около 2.5с]
   for (int i = 0; i < 250; i++) {
   __delay_ms(10);
   // Интересующий кусок кода
       PORTBbits.RB4 = 1;
__delay_ms(10);               // <=== Самая интересующая строка!!!
    PORTBbits.RB4 = 0;
//end
А вот теперь проблема: высокий уровень должен быть на RB4 10мс, но на деле ~7,4мс! (Скрин осциллограммы прилагается) Как так-то??!! Даже использование задержек типа Delay10KTCYx(50) выдаёт тот же результат.
Какие грабли я топчу? Как поправить такую беду? Заранее спасибо!
7.5.PNG [ 21.53 Кб | Просмотров: 3985 ]
 Заголовок сообщения: Re: Delay ?!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:35
А что показуют графы ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:15
Деление сетки 1 мс, длительность импульса получается около 7.5 мс, а должно 10. ((
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:28
Я о графах - Digital analysis. Или пользоваться инструментом не умеем?
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... stcount=20
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... stcount=22
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:01
dosikus_2, спасибо, узнал про новый для меня инструмент. )
Но, к сожалению, он показал то же самое 7.5 мс. (
7.55.PNG [ 1.09 Кб | Просмотров: 3930 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:19
Ну дык движемся далее ...
Что выставлено в свойствах модели для тактовой ?
И лучше проект Протеус'а вместе с проектом MPLAB в архив и сюда...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:27
Снова спасибо за попытки помочь!
Во вложении архив с проектом протеуса и мплпба. В "железе", кстати, то же самое, логическим анализатором ловил импульс, опять ноль семьдесят пять...
Надеюсь, что проблема в чём-то простом и тривиальном (ну может галку где поставил не ту или снял, наоборот).
delay.zip [195.24 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:40
Ничего не меняя :
MPLABX 3.00 XC8 1.34
Оптимизация PRO,Free,Standart...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:00
А переставлю ка я IDE с компилятором.....
Чудеса блин...
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:40
dosikus_2, спасибо!!
Спаситель моих нервов, переставил компилятор и всё стало нормально. Я уж и про конвейер думал, может там сменилось чего в 452 пике, может он за 3 такта выполнял чего, может.... В общем компилятор оказался с глюком, ИМХО.
Буду осваивать XC8 1,35. Ещё раз благодарю, дай боги, чего захочется!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:35
Не за что, обращайся .
А лучше переходи на STM32 ...
