Текущее время: 29 мар 2020, 11:57
 Заголовок сообщения: USB не проходят control msg
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:36
Использую порт LibUsb для Java. Когда использовал AVR & V-USB, то вот такой код работал без проблем
mDevice.controlMsg(   USB.REQ_TYPE_TYPE_CLASS, // тип запроса
            9, // тип требования (SET_REPORT)
            512, // wValue (старший байт - тип репорта, младший - ID репорта
            0, // номер интерфейса, которому обращено требование
         temp, // данные
            temp.length, // размер данных
            1000,
            false);
Теперь вот экспериментирую с PIC18F2550. Настроил его как HID устройство с одной interrupt end point. При подключении к компу всё определяется и конфигурируется без ошибок. А когда пытаюсь отправить данные контроллеру выше показанным кодом, то вываливается ошибка (причем текст ошибки прочитать не могу из-за какой то ошибки с кодировкой в Libusb). Заранее всем благодарен за подсказки!
The project was compiled with 0 errors, 0 warnings
 Заголовок сообщения: Re: USB не проходят control msg
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 16:28
как надоел этот usb ((( передачи типа прерывания проходят, а контролы не хотят
