Текущее время: 29 мар 2020, 11:55
 Заголовок сообщения: PicKit 2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 04:38
Дошли руки собрать PicKit 2 - пришли мелкие, шестиногие PIC10F200, хочется поиграться:)
Действую по "стандартной" схеме. Сначала с помощью ART2003 пытаюсь прошить PIC18F2550, а потом использовать его в клоне.
ART2003: http://www.foxdelta.com/products/art2003.htm
Клона выбрал такого: http://tomeko.net/pickit2.php?lang=en
Собрал и ART2003 и PicKit. Но, засада в прошивке управляющего контролера.
Вылазит ошибка при проверке прошивки, по адресу 0x3006 всегда байты не совпадают.
Нашел такой документик: http://www.foxdelta.com/products/progra ... 03-LVP.pdf
Если выставить байты конфигурации точно так же как на картинке, то контролер отлично прошивается и все проверки проходит, но, в собранном PicKit'е не определяется(что вроде бы и логично, частота кварца другая).
Из-за какой настройки может не шиться и как мне выставить байты конфигурации, чтобы и прошилось и PicKit заработал?
 Заголовок сообщения: Re: PicKit 2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 04:53
Я с лпт программаторами не работал, так что не знаю, но если вдруг не решится вопрос то могу прошить 18F2550 пиккитом, кстати тоже самодельным:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 04:56
А какого клона использовал? Или сам разводил?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 04:58
Разводил сам, на смдятине, схему взял даташитную, только выкинул память и кнопку. Ну и ОУ заменил на ad8515.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 05:06
Вот я когда собрал, как по ссылке выше, тоже подумал что надо было на smd переразвести. На выводных деталях он просто огромный:)
Плата 11х7.5см.
Клон же меня привлек тем, что там детали подобранны популярные и легко доставаемые. Особенно транзисторы, а операционник вобще копеечный LM358 воткнут:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:28
Прошился! Оказывается нужно было ставить галочку LVP, т.к. ART2003 поддерживает только низковольтное программирование.
Но теперь новая проблема:) Включаю - секунд 5-10 определяется, потом пропадает из списка устройств на несколько секунд, потом снова определяется. И так постоянно. Хотя возможно это в железе проблема, буду проверять протравы/пайку.
Сейчас попробую чего-нибудь прошить:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 13:57
Прошился
Поздравляю:)
У моего были глюки, когда я поставил индуктивность первую попавшуюся в преобразователь 5->12. Он или вообще не определялся или с нескольких попыток, но потом опять отрубался. Поставил номинал как в схеме все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:18
Да, то что прошился - это уже очень хорошо:)
Катушку я специально заказывал, вместе с pic18f2550(у нас-то контролер и не надеялся найти, даже не спрашивал. Хотя вот в свежем прайсе Техники+ его нашел, за 350р:))
Но, когда я первый раз воткнул кабель в программатор - катушка жутко разогрелась, в одном месте спайка была. Может изоляция у обмотки проплавилась... Хотя сопротивление обмотки 4.9, что как бы немало.
Попробовал выпаять катушку, без нее тоже то появляется то пропадает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:34
Похоже дело в каком-то плавающем контакте. Достал бубен покрутил-повертел плату и оно теперь не пропадает:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:55
А я себе купил такую http://cgi.ebay.co.uk/PICKIT-2-DEVELOPM ... 230826e0f4 на том же ебае, только поюзанную за 12 баксов. И очень доволен:)
Кстати не по теме, но после возьни с самопальными програматорами и клонами, непоскупившись и купив пускай не новый, но продукт от производителя, пришел к простому выводу, что такие вещи как програматор действительно лучше иметь "заводской" версии.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:22
Каждому свое:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:57
Ну как, для работы если, то можно и купить. А у меня-то для хобби. И собрать программатор - это тоже как развлечение:)
Вроде шьет нормально. При прошивке катушка забавно пищит:) Кстати, а чего он отрубает питание после прошивки?
Это типа так и надо?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 19:12
Поставьте галку "питание" и не будет отрубать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 19:20
Ага, нашел уже, ключ -T. Как много там ключей то всяких разных:)
Пока на вот так остановился:
pk2cmd -P#{DEVICE} -F#{FILE}.hex -M -E -I -J -T
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:07
А из фирменной ГУИ не удобней работать ???????????
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:35
ГУИ для ламеров, какие мы с вами, а настоящие гуру признают только командную строку.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:52
Из команд можно pic12c50x прошить через PicKit2.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 22:36
И MS-DOS 6.22 ))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:41
SSh писал(а):
И MS-DOS 6.22 ))
Нет, именно Виндовс, с Тотал командером прописаным в качестве шелла заместо эксплорера, с абсолютно голым рабочим столом без единого значка, и синий цвет вместо обоев. И, с умным видом, пишут в командной строке что-то типа: «devmgmt.msc» и переключаются между окнами хоткеем Альт+Таб.
Да, крутые чуваки, ничего не скажешь =))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:53
У меня синие обои, и чооо? =)) Альт-таб кстати тоже люблю, с тех пор как впервые познал его. Удобно, черт возьми!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 00:18
Осталось тотал командер шелом прописать, и можно ставить клеймо «Крутой юзер» =))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 06:28
Я с макбука прошиваю. Не у всех есть винда:)
Да к тому же, мне удобнее работать с мэйкфайлами(правда мэйкфайлы убоги и я, как истинный фанат Ruby использую рэйкфайлы:)).
DEVICE = "PIC12F675"
FILE = "test"
task :asm do
  sh "gpasm #{FILE}.asm"
end
task :program => :asm do
  sh "pk2cmd -P#{DEVICE} -F#{FILE}.hex -M -E -I -J -T"
end
Тоесть пишу rake program - и оно автоматически компилирует и прошивает. Только даже в консоле не пишу:) Просто вешаю на хотки в TextMate:)
