Текущее время: 06 июн 2020, 07:16
 Заголовок сообщения: реально ли реализовать на пике
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:19
реально ли реализовать на пик16ф1517 оцифровку голоса и запись ее к примеру на флешку?мне не нужно мп3 качество,мне нужно только голос человека оцифровывать 300-4000Гц. то есть лишь бы разобрать что сказано. справиться ли такой пик с этим или нет? еще есть пик16ф1827
 Заголовок сообщения: Re: реально ли реализовать на пике
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:22
Делал оцифровку не голоса, а напряжения с выхода кардиографа, для последующей передачи на комп. У меня частота опроса была 1-2кГц. Для вашего случая нужно частоту 4-8кГц. Нужно пробовать, и тогда станет ясно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:11
Даже AVR может читать ADC со скоростью до 15 тысяч выборок в секунду... не думаю что PIC будет отставать в этом плане...
Другое дело - куда все эти данные запихивать... свое RAM тут же закончится, поэтому нужна внешняя память для записи, либо передача данных во внешнее устройство...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:06
Не про пик, но про АВР. Вот тут
http://elm-chan.org/works/vp/report.html
Мужик замутил на авр-ке звуковые эффекты (эхо, задержка и т.п.) и там он прикрутил к авр-ке динамическую память от старой SIMM. Думаю что это кошерный вариант.
Статическая память правда проще в управлении, но жрет больше ног.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:33
На USB флэшку врядли - нужен микроконтроллер с USB хостом. Можно писать на SD карточку, SPI у вашего микроконтроллера есть, надо будет подключить библиотеку FAT. Готовая схема обвязки микрофонный усилитель, питание (там правда другой микроконтроллер) есть тут:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26589
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 16:43
то есть теоретически мой 40ногий пик справица да?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:01
Можно. Для неплохой разборчивости голоса достаточно 4-5 килогерц по одному каналу. С этим почти любой МК вполне справится. Вот какая-то обработка, типа сжатия, или фильтрации, или еще чего-то может уже вызвать проблемы. Ну и нужно конечно как-то организовать передачу оцифрованного.
Но вообще для подобных применений лучше выбирать что-то побыстрее, и очень желательно с DMA. Почти на любом ARM можно сделать и оцифровку, и фильтрацию, и сжатие, и передачу, не особенно напрягая вычислительное ядро.
Если бы я решал подобную задачу, то начал бы с рассмотрения простых микросхем звуковых кодеков. Это может получиться гораздо проще и дешевле, чем разрабатывать на МК.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:13
хорошо для изучения основ оцифровки и передачи голоса мне бы сделать макетик и отработать некоторые движения,чтоб обнаружить подводные камни и прочее,затем уже на стм32 или дсПИК.
так вот правилно ли я понял примерную блок схемку?Изображение
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:16
и примерчик вокодера недорого с паябельным корпусом не подскжешь?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:17
Ну, если это всего лишь макет, то проще взять любую отладку со встроенным кодеком, дискавери такие точно были. И примеры для них есть. Для побаловаться - самое оно.
Но если предполагается передавать по радиоканалу, то обычно делается связка из коммуникационного беспроводного МК и кодека, связываются они по I2S. Это стандартный подход. Опять же, дофига готовых отладок и полно примеров и документации.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:22
Может быть чуть позже, сейчас копаться лень :)
Но вообще начни с обратной стороны, с передачи по радиоканалу. Если понятно, какой стандарт будет использоваться, ищи соответствующие МК со встроенным трансивером. А дальше смотри доступные для него отладки с кодеками, обычно они есть. Или смотри примеры, там все будет, в том числе и типы кодеков.
Задача выглядит так, что скорее всего сойдет любой с I2S интерфейсом. Среди них можно выбрать по размеру, корпусу, цене и энергопотреблению. Вариантов не меньше нескольких десятков, я думаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:27
хотелось бы для изучения основ оцифровки пик использовать просто потому что я знаю работу с ним.
ну а если по грамотному то можно и стм32 и еще ченьто.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:32
Ну тут тебе виднее. Но связка МК с трансивером + аппаратный кодек выглядит лучше чем МК с самодельным кодеком + трансивер. Она будет меньше потреблять, скорее всего меньше по размеру, будет лучше работать, и практически ничего не придется программировать и отлаживать - абсолютно типовая задача. Причем кодек даст еще кое-какое сжатие (PCM хотя бы), канал разгрузится.
Будет время, я посмотрю варианты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:38
вот такая связка - микрофон с усилком и полосовым фильтром для отфильтровки всего кроме спектра голоса человека (300-4000Гц),пик тот что я назвал,модуль трансивера?для начала без кодека если.просто оцифровать голос и послать в трансивер?не пойдет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:43
Пойдет, но проще взять программируемый трансивер и подключить к нему готовый кодек по I2S. Фильтр там уже может быть встроенный. Бывают даже со встроенными микрофонами. Все что будет нужно - наладить передачу с кодека в канал, есть шанс что для этого достаточно будет настроить DMA.
Но можно конечно и на пике с микрофоном и усилителем. Программировать больше. Работать будет похуже. Но тут каждый сам решает.
Кажется, у меня валяется пара отладок со встроенными микрофонами и кодеками (надо покопаться в залежах). Если в Москве, могу дать на покспериментировать.
