Текущее время: 06 июн 2020, 07:38
 Заголовок сообщения: Программатор не видит PIC.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 01:16
Решил первый раз собрать конструкцию на Пике. Собрал программатор Tait Classic PIC Programmer,
Схема тайта.png [ 87.44 Кб | Просмотров: 2701 ]
скачал программу PICPgm, приступил к делу и тут же обломался. Не видит программатор мой PIC18F26K22, никак не видит, хоть убейся. Если задаю его вручную, то могу с пика считать содержимое ( там пока и нет ничего). Можно было бы грешить на кривые руки, но этим же программатором отлично определяется-прошивается PIC16F886.
Режимы тоже вроде правильные выставил : питание 5 в, MCLR - 9в.
Провода до проца практически отсутствуют, программатор вставлен прямо в лпт, а панелька с мк в программатор.
Кто подскажет, в чем здесь может быть проблема? Опыта работы с пиками нет, почитал в инете, ничего путного не нашел. Понял только, что головная боль при прошивке Пиков - обычное дело.
Что будет, если задать мк вручную и попробовать прошить ? Не повредит ли это здоровью мк?
 Заголовок сообщения: Re: Программатор не видит PIC.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 01:25
1. Иногда 9 В бывает мало. Кстати, в схеме я 9 В не вижу.
2. Есть режим LVP, если программа/программатор его поддерживает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 01:33
Это базовая схема. В моей есть и +9в и +12в. Ни с одним напряжением не находится мк.
Пробовал и +12в подавать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:08
А есть ftdi какая-нибудь? с ней picpgm тоже умеет работать, можно попробовать. Подробности есть в сообществе.
И попробуйте 13 В. Они не просто так нарисованы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 19:19
И убить камень. Там максимально допустимое 11 В.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:10
Нет, нету.
Это мой разовый опыт с пиками. Не хотелось тратиться на программатор, потому как мне он без особой надобности. Вроде и этот должен нормально работать. Да он и работает с 16 серией, а вот с 18 не хочет, хотя с чистого мк и считывает содержимое и верификация проходит нормально.
Для этого пика вроде как MCLR достаточно 7.5-9.0 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:14
До какой степени он убъется? С него можно будет считать содержимое, если выгорит пин MCLR ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 06:34
Защитный диод пробьет, пин не будет функционировать - ни резета, ни программирования. Сам не пробовал убивать :)
