Текущее время: 06 июн 2020, 07:37
 Заголовок сообщения: Несколько простых вопрос по XC8
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 09:13
Изучаю программирование с компилом XC8 в совокупности с MCC. Вот несколько возникших вопросов:
1. Типы переменных, может ли кто нито простым языком сказать какие основные (часто используемые) типы переменных есть в ХС8 и какие значения принимают.
например: какой тип переменной лучше использовать для флага, у которого значения истина/ложь (то есть 0 или 1)?
какой тип лучше для значения с зяпятой
и тп, какие вы чаще используете?
2. Необходима универсальная точная функция задержки с переменным параметром, то есть стандартная __delay_ms () - она только константу принимает в параметр, а мне надо чтоб переменную. есть ли такая готовая или покажите отрезок кода как можно написать, чтоб была универсальная, я ее помещу в файл своей библиотечки и буду постоянно подключать к проектам.
3. Подскажите как работать с EEPROM с помощником MCC. у меня пик 12ф1822, хочу попробовать поработать с энергонезависимой памятью. в МСС я нашел фичу которая называется MEMORY и она по моему как то связана с EEPROM но мне бы пояснение или пример работы,чтоб понят суть дела.
4. Есть стандартные библиотеки для МСС для PIC12/16... mTouch и другие - пытался посмотреть что там за функции - никак не могу найти их сишные файлы - где они кто нито знает? то есть чтоб ознакомится что там есть за функции?если качать с сайта компании микрочип то там они в формате джар.
5. Еще вопрос по работе с режимом sleep (), как реализуется? как будить по ватчдогу. есть ли примерчик посмотреть? мне нужно к примеру чтоб мой пик 2 секунды спал - 1 сек работал - как сделать. но подчеркну - используюя МСС - потому что с ним мнепроще.
Желательно получить ответы на все вопросы в ясной форме, потому что я обучаюсь - а здесь форум, поэтому критику - иди ищи в гугле и так далее не уместно, так как я прошу обьяснить простым языком, потому что я не спец.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько простых вопрос по XC8
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:24
Читай Керниган, Ритчи!!! я это слышал и читал каждый день... :) помогло!!!
переменные в вашем мк не нужны.
не ленитесь, ищите.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:08
и еще вопрос - вот есть пир датчик. у него при обнаружении движения идет импульс - но он для меня долговат, мне б его длительность уменьшить, в нете не нашел. может кто подскажет, резистор поменять или кондер или че там как?
вот фотка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:22
Программно можно сделать. или схема нужна.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:41
raman89, ,Disel прав читайте классиков.
А на счет датчика, вы бы хоть название озвучили.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:32
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:09
каких классиков?тут вопросы касательно современного МСС и ХС8, понятно что си он и в африке си, но тут есть различия в названиях типов переменных конкретно для ХС8 и вопросы мои именно по МСС и подобному. там есть свои нюансы и тому подобное. ну что на форуме мне никто из перечисленных вопросов не ответит?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 23:11
Вы видимо или не слышите или просто не разбираетесь. Использую xc8 уже достаточно долго, счтаю ваши вопросы просто глупыми.
Вы пробовали читать мануал на компилятор?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:51
не хотите классиков читать, тогда ЭТА КНИГА в тему!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:34
вот тупня то сидит щас на форумах. что ни вопрос - иди читай то се. иди сам читай тупня.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:40
Просто здесь не рыбный магазин, а магазин удочек :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 22:02
Forster, все намного проще- человек не любит читать...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 01:34
смотрели здесь???
...\xc8\v1.37\include\stdint.h
...\xc8\v1.37\include\stdbool.h
зачем Вам всё это?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:50
не нашел я ниче толкового по переменным. точнее по переменной типа ложь/правда. то там пишут что bit ввел я его - ошибки поперли, типа нужно подписать глобал или статик - подписал глобал - он прикидываеца что не понимает этот глобал, прописал статик ошибки поперли.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:26
Bit Data Types and Variables
The MPLAB XC8 C Compiler supports
bit integral types which can hold the values 0 or 1. Single bit variables can be declared using the keyword bit (or __bit), for example:
bit init_flag;
These variables cannot be
auto or parameters to a function, but can be qualified static, allowing them to be defined locally within a function. For example:
int func(void) {
static bit flame_on;
A function can return a
bit object by using the bit keyword in the function’s prototype in the usual way. The 1 or 0 value will be returned in the carry flag in the STATUS register.
Что у вас там, какие звери развелись, ХЗ.
Воткнул в старый проект:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:51
походу проблема ясна, я задавал значение при обьявлении, видимо так нельзя было.
bit flag = 0; --- error
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:35
roman89, я вам вновь настроение испорчу...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:54
Если пошла такая пьянка то предлагаю для начала просто программирование изучить без всяких МК, а потом уже разобравшись в переменных, global/static браться за МК.
А то досикус вам настроение будет еще очень долго портить :)
