Текущее время: 25 мар 2019, 13:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по детектировании запуска бензогенератора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:10
Кароч есть устройство на пике, которое запускает бензогенератор (электричество генерирует). То есть он включает стартер и если генератор завелся, соответственно тушит стартер и дальше больше.
Я выбрал для определения запустился генератор или нет - определение наличия 220В на его выходе, если пошла 220 - то тушу стартер и дальше больше. Вот схема по которой я собрал детектор Изображение
При тестировании данной схемы с напряжением в розетке обычной сети и осцилографом - все четко.
И с генератором в начале тоже вроде все нормально было. Но потом и генератор не особо начал с пол пинка заводится и когда он заводился то в начале пропукивался (но это все же он завелся просто обороты как то не стабильно скакали) и во время этого пропукивания детектор 220В начал моросить и соответственно мое устройство лишний раз пыталось крутить стартер не понимая что генератор завелся. то есть видимо при пропукивании на выхоже генератора не чистое 220 В а какие нито броски или просаженная напруга. кароч детектирование идет с ошибками.
так вот вопрос - за правильное ли место я зацепился для определения завелся генератор или нет?
второй вопрос - может какой совет по корректированию уже имеюшейся изготовленной (см фото) схемки или есть какой более оптимальный менее ошибающийся вариант схемы для моего случая?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по детектировании запуска бензогенератора
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:48
Поставить конденсатор на выход . у вас клемма со стрелочкой и "0" примерно 1мкФ ,
Затем попробовать изобразить прочихивание движка путем кратковременного размыкания и замыкания линии 220В. Смотреть что на выходе и подобрать конденсатор
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:06
Наверное есть смысл брать сигнал оборотов с бесконтактного датчика зажигания (он представляет собой несколько витков изолированного провода намотанного поверх высоковольтного провода идущего от магнето к свече), схема будет подобна используемой для самодельных тахометров.
Конечно моё предложение для бензинового генератора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:34
Генератор свой аккумулятор заряжает? Тогда подъем напряжения на аккумуляторе и будет гарантом того, что мотор вышел на рабочие обороты и завелся.
Либо и правда мониторить обороты и судить уже по ним.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:30
Вам поможет лампа аварийного давления масла, если, конечно, она там есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:31
нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:50
Логичнее, для отключения стартера, использовать первичные данные по запуску.
Именно - обороты двигателя, которых не достигнет стартер, но стабильно заведется двигатель, например, 1500 об/мин.
Ну, либо, номинальные - 3000 об/мин.
Датчик давления, генератор - это уже вторично, если будут неисправны, стартер будет крутить до дыма.
Но, в любом случае, максимальное время работы стартера, нужно ограничивать. Например, три попытки по 5-10 сек.
Их можно считывать либо с индукционного датчика (назовем его, положения коленвала), который считывает выступ на маховике,
либо с катушки зажигания. в обоих случаях, крайне желательно, подключать через оптопару с защитным резистором и стабилитроном, либо супрессором.
А сам генератор нагружать после прогрева (время работы после запуска), коммутируя нагрузку мощным симистором(ами) с детекцией перехода через ноль. или контактором
По крайней мере, делая дистанционный запуск для своей авто, я руководствовался именно этими соображениями, по итогу, 6 лет работы без единого сбоя.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:51
поставить на выход одновибратор с перезапуском (таймер 555), который кратковременные провалы в сигнале уберет
