Текущее время: 06 июн 2020, 07:23
 Заголовок сообщения: Схема хорошей обвязки для АЦП
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 00:07
Вот хочу переделать плату и появилась возможность улучшить обвязку для входа канала АЦП на пике.
Что я имею в виду, а это чтобы не просто был обычный делитель а еще с добавками типа для защиты (как например стабилитрон, кстати тот стабилитрон который я смог найти это 4,7В) и прочее. Чтоб с точной подгонкой типа подстроечника. На данной плате у меня два подстроечника на 10к каждый. но я хотел бы сократить до одного постоянного и одного только подстроечника. Ну кароч просто я видел в нете что когда делают вольтметр на пике то там нормальные обвязки для канала АЦП. не нужно на меня кучу критики выливать а просто подкиньте нормальное граммотное решение и все, чтоб ничего лишнего но все же какая то защита или еще что.
Вот параметры которые мне необходимы:
Напряжения для замера 0-16Вольт
Коэф деления или как там чтоб был 4, т.е. при 16 вольтах чтоб на ножку пика попадало 4Вольта
ну как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Схема хорошей обвязки для АЦП
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:59
Последний раз редактировалось Qic 22 май 2019, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:16
нет опорка меня не интересует,меня интересует то что навешивается на ножку пика - которая является входом канала АЦП
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:14
Зачем на неё что то вешать? У PIC довольно мощные защитные диоды на ногах - 20мА. Резистор для ограничения тока есть в делителе...
Или вольтметр должен иметь категорию, например CAT II 300V?
В измерительных цепях подстроечники стараются по возможности не использовать. А если используют, то только для подстройки постоянных резисторов в очень узком диапазоне, например последовательно с постоянным резистором 100КОм ставят подстроечный на 10КОм, получая резистор на 100-110КОм. Это позволяет сделать подстройку более точной и значительно ослабляет влияние большого ТКС подстроечника.
Для делителя на 4 можешь взять 10КОм в нижнее плечо, 27КОм постоянный + 5КОм (или 10КОм) подстроечный последовательно в верхнее плечо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:41
вот я накидал схемку. оцените. диод который БАТ54 - это импульсный диод также? потом стабилитрон как защита от перенапряжения правильно поставил? не лишний? у меня только на 4,7 в смог найти. также такой вопрос - вот те резюки что в плечах делителя - их лучше подбирать высокоомными или низкоомными. мне нужно чтоб коэф деления был 4, т.е. при максимальном подводимом напряжении 16 вольт я хочу чтоб на ножке пика было при этом 4 вольта. помогите правильно расчитать номиналы плечей.
1.jpg [ 38.07 Кб | Просмотров: 1844 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:44
и кстати вот так не грамотней будет плечи делать?
2.jpg [ 17.48 Кб | Просмотров: 1843 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 19:09
Это мелкий диод Шоттки
4.7В это номинальное напряжение, если не повезёт с экземпляром, то может и на 4В уже просаживать напряжение делителя.
Тут нужен компромисс. С точки зрения защиты делитель лучше высокоомный, с точки зрения АЦП наоборот низкоомный. Обычно советуют до 10КОм нижнее плечо.
Без разницы, как удобнее, так и делай.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 20:11
1. не используйте диоды Щоттки. Если нужна защита - 1n4148
2. стабилитроны начинают быть таковыми только при напряжении 6.2В и выше. Напряжение 5.1-5.6В еще сносно, а вот что ниже - "вещь чисто декларативная". Для ограничения до небольших уровней (2-6В) используйте "не искажающие" ограничители - какой-нибудь источник уровня (стабилитрон и резистор на Vcc) с блокировочным конденсатором и быстрый диод (1n4148) в защищаемую цепь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:18
а какую роль играет этот диод шотки в схеме (схему я взял с книги)?
то есть настолько некачественные стабилитроны производят что такое отклонение от номинала может быть? хорошо а как мне проверить мой стабилитрон при скольки вольтах он просаживает напругу?
нижнее плечо - это то что на землю закомутировано?
да мне нужна защита и у меня есть в наличии 1n4148 - а от чего он защищает? т.е. ты имеешь в виду вместо бат54 мне поставить 4148 в точто таком же подключении???
то что ты написал под цифрой 2 я ниче не понял, растолкую попонятнее. то есть мне 4,7В стабилитроны выкинуть в ведро?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 04:28
Почему некачественные? Качественные, но у всего в этом мире есть физические границы. Стабилитроны с напряжением до 5В работают на туннельном эффекте и несколько отличаются от стабилитронов работающих в режиме лавинного пробоя.
Надо снять вольт-амперную характеристику (ВАХ)...
Ради хохмы измерил для первого попавшего под руку 1N4732 (номинал 4.7В при 53мА) в нескольких точкаx: 16мкА при 3.30В, 92мкА при 4.00 В, 11мА при 4.85В.
Каждый мкА для 10КОм делителя это 10мВ ошибки :(
cron
