Текущее время: 13 авг 2020, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Типовые решения, подпрограммы, вопросы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:25
Решил всё же создать новую тему именно по написанию программ и подпрограмм. У меня такой вопрос к знатокам: это, я уверен, почти все проходили, у кого заложен вывод инфы на монитор: если плата разводится как удобно ( т.е. номера битов регистра не соответствуют и не по проядку подключены к монитору), то как закладывать символы в программу в раздел "таблица"? в соответствии с разводкой и потом программно расставлять биты символа по битам регистра? задача усложнена 4-битным режимом вывода, т.е. нужна еще и сдвижка. Просто расскажите, кто как решал этот момент. ( я уверен не самый трудный, я еще буду раскуривать энкодер, I2C и обработку IR-сигнала с пульта, итого 6-канальный усилок домой).
 Заголовок сообщения: Re: Типовые решения, подпрограммы, вопросы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 00:19
Я так понял речь о ЖК индикаторе совместимом с HD44780? Типичное решение для этой задачи вируальные порты. Попросту говоря функция или несколько функций, если еще и направлением линий управлять нужно, принимающая входное значение, в котором биты упорядочены нужным образом и раскидывающая эти биты по портам ввода вывода определённым образом.
Я писал статью с подробным описанием этой задачи и вариантами ее решения.
http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami-vvoda-vyvoda-mikrokontrollerov-na-si.html
Примеры разобраны как раз на дисплее HD44780.
Пусть не смущает, что примеры написаны для АВР, для ПИКов эти подходы также 100% применимы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:10
Всем привет! Кто подскажет принципы, как подключенный ИК-приемник заставить понимать пульт. Пишу в паскале для PIC-ов. Как это решается? прерыванием или просто в основной программе как-то? и не могу понять суть процедур обработки сигнала. Растолкуйте, пожалуйста... Осцила нет пока, но точно знаю, что пульт на 33 кГц. понятно, что протокол пульта тоже неизвестен...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:27
Можно ли раскодировать принятый сигнал, если не известен протокол???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:45
Малость поправлю себя. Суть не в протоколе, а в том, как из принятой последовательности слепить байт, чтоб потом (я так думаю) сравнить его с таблицей понятных байтов и принять решение ( например вызать подпрограмму громкости). Подключил TSOP к звуковой -корявенько, но биты вижу, вроде как есть надежда описать их. А вот что с ними в проге делать? Алгоритм не пойму. Кстати может кто и знает - примерно 16 бит длительностью 0,044 сек. пауза меж посылок 0,035 сек.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:25
Чтобы из принятой последовательности импульсов слепить байты надо знать протокол. В каждом протоколе есть стартовый бит. Пляшешь от него. Затем через сдвиг записываешь каждый бит последовательно в 2 регистра или переменную (как там в паскале можно я не знаю). Сравниваешь с табличным значением, выполняешь команду. Всё.
Кое-что по протоколам: http://www.radiokot.ru/articles/14/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:06
если пойти с другой стороны? есть осцилограмма (примерная),до1/1000 доли сек. Если зацепить TSOP на прерывание и смотреть, сколько натикал счетчик? 12 бит в посылке (13 провалов). Шифруется длительностью паузы. Стартового ничего нет. Первые 4 бита-определяют TV/DVD/VCR/ Остальные 8-нажатие кнопки. Повторов никаких. Строго повторный сигнал. Я уже понял что надо длительность паузы мерить и складывать 12-ти битный байт. Подтвердите, если я на правильном пути...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 00:32
Ребят, кто знает, в МК 16ф874а чтобы перевести все порты в режим цифрового в/в , достаточно записи adcon1:= 0; CMCON:=0x07; или есть еще какие-то регистры , которые надо переключить? Мне нужна только цифровая коммуттация (I2C, кнопки, светодиоды, монитор)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:16
Ловите! Вещь- http://arv.radioliga.com/content/view/219/43/ Использование пультов ДУ от бытовой техники
Запустил у себя почти сразу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 01:47
вот решил попробовать написать программу для ПИКа, начал с самоучителя, установил MicroCode Studio Plus, PicBasic PRO, MPLAB, в самоучителе была схема "мигающий светодиод", я решил немного подправить, чтобы вышел "светофор"... но вот у меня под вин 7 х64 оно не хочет компилить проект... пишет, что приложение для компиляции только под вин32=( кто подскажет как решить эту проблему не переустанавливая ОС...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 02:03
@ DEm__2006
Все 32-разрядные приложения обычно нормально под 7-кой работают, ставятся просто в отдельный каталог. Но я не работал с "MicroCode Studio Plus, PicBasic PRO", может там есть какие-то проблемы (версия старая к примеру).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 02:12
вот что мне пишет при нажатии на кнопку "компилировать"
Снимок.JPG [ 117.25 Кб | Просмотров: 17601 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:16
Kramer, а чем не устроил родной MPLAB?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 12:55
Попробуй поставить виртуальную машину с Windows XP x86 на свою ОС, заново установить MicroCode Studio Plus уже на виртуальную машину и скомпилировать... насколько я помню в Windows 7 по умолчанию встроена виртуальная машина Windows XP единственное, что надо уточнить что там за XP: x86 или x64...
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:47
Всем привет, вот "сфотал" свою осцилу с TSOP'а, ни под один из найденных протоколов подогнать не смог, мож кто поможет?, Да , кстати, пульт от телика Томсон
butt1.JPG [ 28.41 Кб | Просмотров: 17196 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:43
Если хочется считывать кодировку на картинке то:
- определяем максимальную длительность посылки между фронтами (для задания коэфициента предделителя таймера);
- заводим сигнал с приемника на вход внешнего прерывания (например RB0);
- определяем по какому условию будет прерывание - фронт/спад;
- запускаем таймер с соответсвующим предделителем;
- пишим обработчик прерывания - по пришедшему фронту/спаду обнуляем таймер, инитим память для пакета. Следующий фронт/спад считываем таймер, обнуляем таймер, сравниваем полученный результат с заранее измеренной длительностью между двумя фронтами/спадами (на картинке видны две длительности) записываем соответствующий бит в отведенной памяти. Далее все повторяется. Для определения старт/стоп состояния надо видимо принять во внимание паузы между пакетами.
Правда для того, чтобы таймером могли пользоваться и другие процессы, я бы сделал вечно бегущий таймер, а интерваля вычислял бы вычитанием предыдущих результатов от полученных.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 17:27
У многих пультов подобная кодировка. Вернее способ передачи данных посредством изменения длительности импульса.
1. Старт легко определить если происходит переполнение счетчика/таймера ,а на вход прерывания не поступают импульсы. Это же условие служит признаком окончания кодовой посылки. (трудности возникнут с кодами с преамбулой)
2. Измеряем длительности импульсов между двумя прерываниями и определяем , что пришло 0 или 1.
3. если произошло переполнения счетчика, значит код полностью принят - это пауза между импульсами.
Далее в проге используем коды кнопок для управления.
Для управления я бы посоветовал взять пульт системы RC5, на эту систему много примеров декодирования. А пульт в магазине стоит 100р.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:02
Всем привет, мелкий вопрос: сколько тактов тратится на вход в прерывание PIC16 14бит? 2? 4?
Путь в электронику, обычно, начинается с удара током.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:37
В даташите есть. Обычно 3-4 машинных цикла (цикл = 4 такта тактовой частоты), независимо от типа прерываемой команды.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:49
Наткнулся на хороший текстовичок по командам и встреонным в MPASM макросам.
http://yusoft.kulichki.com/picfiles/opcodes.txt
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 03:05
Полный спсок аппнот от MICROCHIP:
http://www.microchip.com/forums/m22601-print.aspx
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:47
вот решил продвинуть небольшое дельце дальше и не могу вкурить, что не так... прерывание по таймеру.. не пойму что в каком порядке делать надо.... написал вот что... для 16ф628а
unsigned short temper;
OPTION_REG = 0b00000101;
INTCON = 0b10100100;
void interrupt(tmr)
  if ((T0IE)&&(T0IF))
    if (PORTB.B6 = 0)
      temper = EEPROM_Read(0x00);
      temper = temper++;
      EEPROM_Write(0x00, temper);
протеус ругается(
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:59
Kramer писал(а):
вот решил продвинуть небольшое дельце дальше и не могу вкурить, что не так... прерывание по таймеру.. протеус ругается(
Ну, во-первых, в конце обработчика прерывания, до выхода из него, флаг TOIF надо сбросить, иначе прерывание после выхода опять сработает, и так без конца. В остальном разбираться в лом, да и не пользую я С, хоть и знаю немножко...
Насчет Протеуса - тоже не пользуюсь, там тоже вроде глюков хватает...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 03:21
всю правду боярин тебе написал.
(а я T0IF сбрасываю после if ((T0IE)&&(T0IF)) - чтобы в конце проверить флаг критичного ко времени прерывания и сэкономить время на восстановлении контекста, выходе из прерывания, попадания в прерывание, сохранения контекста)
