Текущее время: 13 авг 2020, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Типовые решения, подпрограммы, вопросы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 12:14
немного переписал код
void interrupt(tmr)
  if ((INTCON.B5)&&(INTCON.B2))
    if (PORTA.B1 = 0)
    INTCON.B1=0;
      temper = EEPROM_Read(0x01);
      temper = temper++;
      EEPROM_Write(0x01, temper);
    if (PORTA.B2 = 0)
    INTCON.B1=0;
      temper = temper--;
но контроллер по-моему вообще ничего не хочет делать...
сначала был термометр, потом думал прикрутить термостат, термометр работал норм, после добавления кода прерывания - на дисплее - пусто, на ножках(на вых. которые) - 1
направьте на путь истинный!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:00
Уже направили - очищать бит прерывания при обработке его.
У PIC не как у AVR, у него вектор прерываний(указатель на область в памяти, где находится обработчик) - один, и по этому вектору располагаются все обработчики, последовательно выполняясь.
В начале каждого обработчика должна быть проверка на соотвестиве того что вызвало прервание и разрешенности прерываний для этого источника(в твоем случае - (T0IE)&&(T0IF)), которую ты убрал в новом листинге. В принципе - не страшно, но, например, когда ты добавишь асинхронный UART на прерываниях по опустошению буферов приема/передачи, у тебя появяться проблемы с разбором источников прерываний. Это было первое.
А второе - раз ты не очищаешь T0IF после обработки(а можно и после проверки условия (T0IE)&&(T0IF) - я бы сказал что удобнее), то контроллер сразу же после выхода из прерывания попадаёт обратно в обработчик, и зацикливается там. таким образом у тебя контроллер постоянно выполняет код прерывания, а по сути - висит.
Третье - ты делаешь довольно медленную операцию(запись в EEPROM) в прерывании. На эту тему, конечно, много копий сломано, но если ты делаешь индийский код, от которого требуется просто работать в данном применении и не больше - это полбеды. А когда этот код захочешь расширить функционалом, то что ты будешь делать?
Или вот ещё:
OPTION_REG = 0b00000101;
INTCON = 0b10100100;
Проще и читабельнее сделать как множество операций И над битовыми масками разных флагов этих регистров, которые описаны в заголовочных модулях. И не только потому что красивше, но и потому что при переходе на другой контроллер у тебя всё поплывёт нафиг, и конфигурационные биты тоже - они по-разному раскиданы у разных PIC16х. На эту тему есть хорошая книжка(и не одна, рекомендую, меня от них вштырило), в формате PDF гуглится по словам "osa@pic24.ru" и "В. Тимофеев"
Путь в электронику, обычно, начинается с удара током.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 20:18
Насколько я помню, в MicroC конфиг. биты выставляются только через меню, в коде их прописать нельзя. Там вообще-то имхо многовато "детских" недоделок.
Ан насчет сдвига бит, если в хедере они обозначены не по номерам бита, а по адресам, то сдвинуть 1/0 на нужное кол-во бит не получится. Я в PICC уже обломался как-то с этим.
Достаточно удобно, на мой взгляд, записывать через структуры:
    OSCCONbits.IRCF0   = 1;
    OSCCONbits.IRCF1   = 0;
    OSCCONbits.IRCF2   = 1;
    OSCCONbits.IRCF3   = 1;        /* внутренний генератор 4МГц                */
В пределах одного семейства, как правило корректировать регистры все равно приходится, но работы не очень много.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 01:35
спасибо за помощь, теперь контроллер не висит=)
Show индийский код
но в еепром в ячейке 00 - 16, в остальных - FF и не меняется при жмакании кнопок... что не так?
и чем плохо от того, что запись длинная? тормоза? как тогда лучше производить запись? или данные лучше держать в озу? книгу погуглю, но уже не сегодня..устал уже... завтра-послезавтра почитаю...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 12:18
Ну почему не :
void interrupt(tmr)
  INTCON.B2=0;                     //TOIF clean
  if (INTCON.B5&&INTCON.B2)
    if (PORTA.B1 = 0)
      temper = temper++;
    if (PORTA.B2 = 0)
      temper = temper--;
про епром ничего не скажу, не применял, прекращай индусить - это себе дороже
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 13:11
Kramer писал(а):
или данные лучше держать в озу?...
Естественно, лучше.
У EEPROM ограниченный ресурс (порядка 100тысяч перезаписей), и при частом использовании оно рано или поздно сдохнет. Кроме того, работа с ним довольно заморочная по сравнению с ОЗУ. Поэтому обычно его используют только по необходимости - например, для сохранения критичных данных при пропадании питания. В большинстве случаев про него можно вообще забыть, хватает ОЗУ и флэша программ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:45
1.jpg [ 213.86 Кб | Просмотров: 6942 ]
Всем привет! После долгого запустения в программировании снова решил заняться, и вот какая загвоздка:установил MPLAB v8.56 и программку-прошивалку IC-Prog. Пишем, компилим кое-как и вот что показало окно программы айси-прог: вопрос: откуда берутся непонятные адреса после компиляции???? прога нормально запускаться в железе категорически отказывается!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:24
Всё верно, PORTD не верно определён. Метка определяющая этот порт какой имеет вид?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:42
В программе на 1886ВЕ2У (аналог PIC17C756) опрашивается порт и в зависимости от установленного кода должна быть различная инициализация и логика работы и прерываний,
доступной памяти данных 4 банка по 217 байт, необходимо объединить память, но IAR 2.31E не позволяет объединить в union разные банки данных и не дает создать union размером больше 127 байт. Может кто работал со старым IAR-ом и подскажет как можно обойти данные ограничения или как можно получше выйти из ситуации вот как я пока делаю, пример для 2го банка:
typedef __bank2 union b2_1{
   struct {
      #include "sens_R_bank2_1.h"
   }r;
   struct {
      #include "sens_V_bank2_1.h"
   }v;
} bb21;
typedef __bank2 union b2_2{
   struct {
   }r;
   struct {
      #include "sens_V_bank2_2.h"
   }v;
} bb22;
банк я разделил на два объединения для того чтоб не превысить лимит в 127 байт на объединение
переменные упрятаны в структуры для каждого алгоритма
переменные описываются в отдельных файлах для каждого алгоритма.
для алгоритма R вызов переменной будет выглядеть так b21.r.var
минусов у такого подхода очень много может есть возможность сделать попонятнее?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:13
Всем привет, вчера установил MPLAB X v2.05 + XC8 достал запылившуюся плату с pic12f683, нашел дебаггер PicKit-3 и решил поюзать все это дело... До этого с pic -ами дело не имел, наверно по этому появился небольшой вопрос (возможно глупый), но столкнулся с такой вещью... сброс бита в позиции 5 почему то обнуляет бит 2. Вот мой код:
#pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown Out Detect (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
#define _XTAL_FREQ 4000000 // this is used by the __delay_ms(xx) and __delay_us(xx) functions
#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0)))
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
/* Main Program */
int main(void)
// PORT A Assignments
TRISIObits.TRISIO0 = 1; // R13 Analog Voltage In
TRISIObits.TRISIO1 = 1; // R14 Analog Voltage In
TRISIObits.TRISIO2 = 0; // Control Voltage/Rele OFF pin
TRISIObits.TRISIO3 = 1; // C6 Analog Voltage In
TRISIObits.TRISIO4 = 1; // R13 Analog Voltage In
TRISIObits.TRISIO5 = 0; // Rele ON pin
while(1)
GPIObits.GP2 = 1;
GPIObits.GP5 = 0;
__delay_ms(100);
GPIObits.GP2 = 0;
GPIObits.GP5 = 1;
__delay_ms(100);
Если строчки GPIObits.GP2 = 1; и GPIObits.GP5 = 0; поменять местами, то все работает как надо, иначе имеем импульс 100мс на GP5 и примерно 1мкс импульс на GP2. В листинге посмотрел компилятор формирует соответствующие bsf, bcf инструкции.
В чем фишка подскажите, DS я читал..))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:53
Show "lem21 писал
Единственное что приходит в голову прописать тоже самое не через структуру, а напрямую в регистр порта. Ну может еще оптимизацию отключить если она есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:18
Спасибо за ответ, но это не помогло. Вообще среда MPLAB удивила своей глючностью. Программатор PicKit-3 то видится, то не видится, зависит от погоды. При попытке отладитиь pic12f683 требует debug header, но когда подключаешь его говорит извините... там не поддерживается ваш контроллер. MPLAB X IPE тормозной и требует переоткрытия hex файла. Для моего кристалла инструкции bsf 5,2 (GP2=1) затем bcf 5,5 (GP5=0) приводят к обнулению GP2, перепробовал все..., соответственно С инструкции типа
if(adc_val>512) GPIO |=(1<<5);
else GPIO &= ~(1<<5);
нифига не работают правильно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:40
Читайте про RMW... знатные грабельки...
