Текущее время: 25 мар 2019, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Меряем сколько литров
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 02:01
Две латунных трубки (или алюминиевых) одна внутри другой, установленные вертикально в бачке, представляют собой конденсатор, ёмкость которого изменяется при заполнении топливом. Оцифровать значение с которого на МК и откалибровать не вызовет никаких проблем не неподвижном баке.
В движении - тут нюанс, желательно знать данные скорости, акселерометра для того, чтобы пропустить данные с датчика через матфильтр и убрать лишнее.
Также, для движущихся объектов, рекомендуют устанавливать датчик в бак под углом 45грд, иначе сложно просчитать значения при длительных торможениях или ускорениях.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:16
По ровной дороге действительно нужно учитывать скорость. Но вот по ямам да ухабам тут скорость будет не так важна. Скорость будет 5-10 км/ч, зато топливо в баке будет колбасить от минимума до максимума
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:27
Делал датчик уровня воды в баке на даче на основе mps20 N0040d-d dip-6 трубка силиконовая от капельницы к нему отлично подходит.
Схему нашел в просторах сети
Pressure Sensor Shield Schematic analogue stage.png [ 92.77 Кб | Просмотров: 745 ]
Измеряет достаточно точно.
Для бензина можно дополнительно поставить датчик температуры и по таблице определять плотность.
Таким образом зная плотность жидкости и высоту столба можно измерить уровень.
Так же имея градуировочную таблицу для Вашей емкости можно вычислять и количество литров бензина в ней.
