Текущее время: 22 янв 2019, 13:47
 Заголовок сообщения: ком порт для компьютера без ком
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:21
многие жалуются, что возникают проблемы с устройствами подключаемыми по ком-порту
однако есть хорошие конвертеры
вот один из них
ES-U-1101-M USB-to-Optical изолированный последовательный адаптер RS-232 предназначен для быстрого и простого расширения последовательного порта. При подключении к USB-порту вашего компьютера или концентратора USB последовательный адаптер USB мгновенно добавляет к вашей системе высокоскоростной последовательный порт RS-232. Используя USB-шину, последовательный адаптер USB упрощает, как никогда, добавление последовательных портов и последовательных устройств в вашу систему с помощью простых функций plug-and-play и hot plug.
Подключив USB-последовательный адаптер к USB-порту, адаптер автоматически обнаруживается и устанавливается. Конфликтов IRQ и COM нет, поскольку для порта не требуется никаких дополнительных IRQ, DMA, памяти в качестве ресурсов в системе. Адаптер питается от USB-порта, и внешний адаптер питания не требуется. Адаптер комплектуется кронштейном на DIN-рейке для промышленной среды. Три светодиода мониторинга находятся в верхнем регистре, указывающем состояние питания и состояние порта TX / RX для легкой диагностики.
Оптическая изоляция и защита от перенапряжений являются неотъемлемой частью ES-U-1101-M. Последовательная линия порта RS-232 оптически изолирована с оптической изоляцией постоянного тока на 2000 вольт. Оптическая изоляция защищает ваш компьютер от всплесков и всплесков в сети RS-422/485 путем преобразования электрического импульса в оптический сигнал, а затем его обратно в электрический импульс. Всплески и всплески не могут пересекать оптическую связь. Адаптер имеет встроенный защитный фильтр для защиты от электростатического разряда и повышения мощности до 25 кВ.
ES-U-1101-M USB для оптического изолированного последовательного адаптера обеспечивает мгновенную связь с модемами, ISDN TA, PDA, карманными и карманными ПК, цифровыми камерами, POS, последовательными принтерами. Он подходит для удаленного доступа, розничной торговли и промышленного применения, сбора данных и других приложений, требующих высокоскоростной порт RS-232. USB-порт ES-U-1101-M для Industrial RS-232 обеспечивает промышленное решение надежного и быстрого порта RS-232 для суровых условий.
Полная поддержка драйверов для Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, 98, Server 2012 и 2008, Linux, MAC-OS8, 9, X
Особенности:
· Добавляет один оптически изолированный последовательный порт, подключаясь к USB-порту
· Установлен как стандартный COM-порт Windows
· Оптическая изоляция 2000V DC
· Защита от перенапряжений ESV с напряжением 25 кВ
· Полные сигналы управления модемом RS-232
· Сигналы данных RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
· FIFO: 128-байтовый буфер передачи 384 байтовый буфер приема
Скорость последовательного порта до 460 Кбит / с
· Один соединительный разъем DB9
· Полное управление аппаратным и программным потоком
· 2KV DC оптическая изоляция
· Защита от перенапряжений ESD (25 кВ)
· Контролировать светодиоды питания, TxD, RxD, указывающие состояние питания и порта
· Параметры последовательной связи:
     -Парность: Нет, Четный, Нечетный
     -Данные бит: 7, 8
     -Flow control: RTS / CTS, DSR / DTR, X-ON / X-OFF, None
· Кабель USB 0,9 метра в комплекте
· Работает от USB-порта. Не требуется внешний адаптер питания.
· Простая установка Plug & Play и подключение устройства RS-232 / RS-422 / RS-485
· Стандартная комплектация и драйверы FTDI для максимальной совместимости
· Работает с портом USB 1.1 и 2.0
· Шасси SECC из листового металла; Монтажный кронштейн на DIN-рейку доступен отдельно
· Размеры: 57 мм x 76 мм x 23 мм
     82 мм x 76 мм x 23 мм (с кронштейном на DIN-рейке)
· Назначение номера COM-порта настраивается
Поддерживает Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, 98, Server 2012 и 2008,
product_521.jpg [ 20.71 Кб | Просмотров: 3084 ]
 Заголовок сообщения: Re: ком порт для компьютера без ком
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:01
Никому ваша хрень не нужна.
"Проблема" надуманная как в том анекдоте...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:05
На ибее за 50 рублей продаются переходники. Тоже мне, проблема!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:06
не верю
ES-U-1101-M USB-to-Optical если делают, значит нужна
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:11
а я за 10ку деревянных видел в магах для телефонов - уарты на пролификах, распродажа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:28
За 10ку с опторазвязкой точно не получится купить.
Алсо, кто-нибудь встречал оригинальные пролифики, которые работают под десяткой с новыми драйверами?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:39
Зачем опторазвязка? Ну, сгорит PL2303 — и черт с ним, другой возьмете!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:44
Есть нехилый шанс, что вместе с ним сгорит компьютер
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:42
Было такое - у нас на работе один так спалил материнку и клавиатура тоже ушла в мир предков. )))
если без опторазвязки вот такая хрень есть за 0,72$
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:43
moto261, Вы каробочку разберите, что там внутри фото покажите, интересно что там.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:52
Стоимость этой штуки — почти 50 евро!
Я уж не знаю, чего туда нужно напихать, чтобы столько получилось. Так что, вряд ли вам кто коробочку открытой покажет. Особенно реселлер, коим является ТС.
Кстати, у EasySYNC Ltd полным-полно разных видов этих штукенций. Есть и мультипортовые. Вот только цена кусается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:32
Нехило стоимость... хоть фото с обратной стороны. это разборное или монолитное? )))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:39
В сети полно схем, зачем там еще какие-то фотки ?
Кодовые слова для гугла - FT232 opto isolator
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:51
-ALS- писал(а):
FT232 opto isolator
За 50 евро? Они там вообще охамели что ли?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:14
Опторазвязка вещь конечно хорошая.
В своих конструкциях делаю ВСЕГДА. Ибо насмотрелся, что бывает в производственных условиях.
Но все эти фишки на базе FT232 и аналогов - не полноценный COM, например через JDM программировать на них нельзя.
А тема имхо чисто рекламная, подлежит сносу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:01
исходя из даташита приёмопередатчика GD75232 для JDM, не уровни, а важны необходимые пины для JDM неполноценных COM
JDM совсем непохожие бывают
неполноценный COM
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:15
Я положил немало усилий в попытках программировать PIC через эмулированный COM. Наличие и величины импульсов проверял осциллографом. Всё было на месте. Но в конечном итоге МК оказался физически испорчен. Почему - выяснить не удалось. Тот же самый программатор успешно работал и работает до сих пор на "железном" COMе.
Как я выяснил, полноценным является COM на карточке PCMCIA. Но не на USB.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:20
За столько я пожалуй и сам мог бы такое клепать!
"Грех велик, но идея хороша!.." :))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:56
Кот495 писал(а):
...но идея хороша!.." :))
Не очень, контроллер COM-портов Espada PCIe2SWCH стоит рублей 900.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 22:56
однако есть хорошие конвертеры вот один из них
Не ту страну выбрали для рекламы этой железки, тут сначала думают, но не все. А кто не думает, деньги сначала считает.
PL2303 + 2 оптопары и два резистора решают лучше этой железки , и дешевле.
PS. Не видел жалующихся, хочу пруф.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:30
вот пример проблемы прямо в теме
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:47
moto261, ваша железка на ft232, судя под драйверу.
А проблема в том, что железные ком порты управляются io регистрами, и там есть регистр управления отдельными пинами. Управление io регистрами возможно только через pci/pci-e
А в usb версиях можно получить только готовые uart данные, ногодрыг у кого и есть, так реализован
уникально для каждого производителя
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:45
НИКАКОЙ переходник из USB НИКОГДА не обеспечит Вам настоящих регистров COM-порта. Например, регистр данных "настоящего" железного COM1 находится по адресу 0x3F8, при этом это натуральный хардварный регистр. Естественно, если, скажем, в ноуте его нет, то после подключения моста USB-COM он не появится, т.к. его нет в железе. Весь обмен реально идет через драйвер микросхемы, которая в железе подключена через USB. Т.е. наша USB-фигня выглядит как COM порт только с точки зрения API. С точки зрения железа это совершенно особая железка, подключенная через USB, и требующая своего протокола на низком уровне. Отсюда особенности работы программ с переходниками. Программы, которые напрямую лупят по портам, с переходниками работать не будут, ибо портов-то нет, и писать некуда.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:23
А значит цена вашей железке пять-десять баксов в базарный день)))
Т.к. слепить переходник и повесить на него опторазвязку даже на курсовую птушника не тянет)))
И переходники с pci тоже не полноценные, у них тоже нет железных адресов регистров.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:55
А почему?! - у ISAшных были.
