Текущее время: 22 янв 2019, 13:42
 Заголовок сообщения: Pic12F675. asm не мигает светодиод:)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:44
Всем привет!
нашел в инете такое: http://arduinokit.ru/electronics/mic...nking-led.html
заливаю в свой pic12f675 прошивку с вышеприведённого ресурса -- всё мигает лучше чем надо.
заливаю свою -- ничего.
Тыкаюсь уже 2й день, Подскажите, в чём беда в моём коде?
LIST        P=PIC12F675
    __CONFIG    31F4h
STATUS  EQU     0003h
GPIO    EQU     0005h
TRISIO  EQU     0005h
Reg_1   EQU     0020h
Reg_2   equ     0021h
Reg_3   equ     0022h
org         0           ; begin
; preparatory work
            bsf         STATUS,5    ; go to bank 1
            clrf        TRISIO
            bcf         STATUS,5    ; go to bank 0
; main
m1          movlw       00000100b ; pins 0,1,2,
            movwf       GPIO       ; 3,4,5 high voltage
            call        Pause       ; 500000 machine cycles
            clrf        GPIO       ; pins 0,1,2,3,4,5 low
            goto        m1          ;
;delay = 500000 machine cycles
Pause       movlw       .85
            movwf       Reg_1
            movlw       .138
            movwf       Reg_2
            movlw       .3
            movwf       Reg_3
wr          decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_3, F
            goto        wr
            return
            end                     ; end
 Заголовок сообщения: Re: Pic12F675. asm не мигает светодиод:)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:11
Код рабочий, хоть и жуткий :)
MCLR подключен как положено?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 04:19
__CONFIG 31D4h
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 03:17
где вы только такой код находите....
1. вывод MCLR подключить к +пит.
2. отключить входы компаратора CMCON=0x07
3. отключить входы АЦП ANSEL=0x00
4. запретить прерывания INTCON=0x00
PS
CMCON EQU 0019h
ANSEL EQU 0093h
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:20
Где вы только находите такие темы? Посмотрите на дату темы и на кол-во сообщений от ТС.
PIC12 на асме был популярен лет 10 назад. А код по стилю похож на последователей его высокобродия господина Корабельникова.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:21
не поверишь, захожу в раздел ПИКов, а темка весит буквально седьмая или восьмая с верху, даже на дату не обратил внимания, не думал что здесь все так глухо... :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:45
Просто на таком старообрядческом железе времён царя Гороха вменяемые люди уже давным давно ничего серьёзного не клепают. Отсюда и ложное впечатление о том, что якобы глухо. Дату постов-предшественников в любом случае просматривать надобно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 02:55
Ой да шоб эти вменяемые люди долго жили с их клепками на stm & avr для пром оборудования.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 07:41
Ммм... ну восьминожный PIC12 то годится разве что только для двух кнопок "вкл/выкл" и релюшки... Я ж говорю, тема ПИКов была популярна лет 10 назад.
А по вопросам ПИКов вам лучше на форум microchip.su, да и там PCI12 уже не обсуждается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:45
Просто старообрядцы решают проблемы по старинке, с даташитом и отладчиком, а не на форумах ищут как библиотеку прикрутить или фьюзы прошить :)
Да и восьминогу много применений можно найти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:32
Ну "старообрядцы" обычно читают переводной даташит, где ляпов больше чем правды.
А простите какой отладчик для 12 пЫк ????????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 20:16
Истинные старообрядцы читали Корабельникова, который умудрился наляпать еще и своих диких ляпов, идущих вразрез даже с переводным даташитом.
Глянув на строки кода первого сообщения, сразу виден стиль Корабельникова - регстры GPIO и TRISIO имеют одинаковые адреса, и объявления регистров прописаны тут же, а не через подключение заголовочника.
Ну а для восьминогого МК не так уж и много задач осталось. Обычно это контроллер кнопки с релюшкой или считыватель датчика.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:16
да тот же ICD2, не?
pic.PNG [ 16.19 Кб | Просмотров: 1346 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:44
Int_13h писал(а):
да тот же ICD2, не?
Вы пЫки в руках хоть держали? Судя по вашим скриншотам вы и есть "старобрядец-корабельниковец"
Конкретно для Pic12F675 нужен debug header стоящий уйму бабла...
https://www.tme.eu/ru/Document/ce9bb62a ... 51292P.pdf
https://ru.mouser.com/ProductDetail/?qs ... Ct5Q%3D%3D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:02
:)))))) вот для PIC12 лучше уж не тратить впустую денег на отладчик. Тренируйтесь в Протеусе - такую мелочевку он вполне точно моделирует, насколько помню.
За давностью лет я уже подзабыл, но кажись отладчик там подключался через пару ножек типа PB6 и ... забыл какая еще, и эти ножки помоему вообще выходили из функционала. А PIC12 с его 5-ю ножками вообще как подключить к отладчику то? ... извиняюсь, я не помню подробностей, прошло уже лет 10 как минимум с тех пор
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:15
Интересно если забыть прописать СМСON = 7; Протеус промоделирует работу ножек как в реальности?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:28
Насколько помню - да.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 05:54
Как-то кисло у вас с фантазией.
Сам уже давно не использую, но лет 10-15 назад на 629/675 влегкую собирались :
GSM-сигнализация со считывателем DS1990, СМС-ками и прослушкой помещения, эл/замок с этими же DS1990, частотомер, LC-метр, всякие таймеры и делители частоты с хитровычурным коэффициентом деления, контроллер ШД, приемник RC5/RC6/NEC c эмулятором PS/2-клавиатуры, просто PS/2-регулятор громкости для ПК, декодер POCSAG, ИК-барьеры, ..., еще что-то - сейчас уже не вспомню.
Короче, есть куча задач, куда смело можно не искать "гигагерцовый 200-ногий МК" (с)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:01
Да, нынче с фантазией у меня не богато... Хотя раньше конечно же лепил кучу сдвиговых регистров и расширителей портов, мультиплексировал через диоды клавиатуру и индикатор.. дааа... Но нынче не те времена, когда был скудный выбор МК в магазинах и делали на том, что удавалось достать, не разорившись по деньгам. Нынче восьминожная мелкашка - именно мелкая микросхемка для мелкого применения "на месте", а не "центральный процессор системы".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:31
Тут я уточню : кнопки (напр., 5-6 шт) вешаются на один канал АЦП.
А неплохие (и дешевые) по тем временам ЖКИ c двух/трехпроводным интерфейсом были у Ampire.
В итоге, никаких регистров и гирлянд прочей логики.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 05:38
dosikus_2 писал(а):
Int_13h писал(а):
да тот же ICD2, не?
Хидер как то опровергает возможность отладки?
И вообще откуда столько нетолерантности к пикам? Торрес с Орловым покусали или пиководы хлеб отбирают? :)
Каждому молотку - свой гвоздь найдется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:09
Вы просто обсуждаете вещи в коих нибумбум ...
