Текущее время: 26 май 2019, 12:29
 Заголовок сообщения: Программатор К-150
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:07
Наткнулся в сети на архив, со схемой и прошивкой, на данное Китайское чудо.пики не так уж и часто приходится шить, покупать пик кит 3 смысла не вижу, покупать 18f2550 чтобы собрать клон тоже дороговато. А в к-150 используется 16f628 такой думаю у каждого "радиолюбителя шизофреника" имеется в загашнике, кто хоть как то пытался осваивать программирование контроллеров) Железо вроде сделано нормально, 5 и 12 вольт рулится ключами, а вот прога по видимому, давно забыта и не обновляется. Список не так уж и широк мягко сказать, но в проге имеется чип лист, куда внесены чипы. Вопрос, собирал ли кто такой, или может быть имеется, в частности интересует вопрос, если самому вносить в список чипы будет ли он работать с ними, может быть кто то пытался добавлять? Пробовал от балды изменять название чипа, в списке появляется тот редактируемый чип, а вот проверить возможности нет так как в наличии только те, что есть в списке)
 Заголовок сообщения: Re: Программатор К-150
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:45
sib писал(а):
...пики не так уж и часто приходится шить, покупать пик кит 3 смысла не вижу, ... в наличии только те, что есть в списке)
Так а в чем тогда проблема ? Все что у Вас есть - в списке имееться, шьёте не часто. Купить и пользоваться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 03:24
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=5&t=31268
в топике есть куча простых прогеров для прошивки 10 30 1000 контролеров на 3-6 проводках без всяких прошивок
главное правильно выбрать
http://tehnoobzor.com/schemes/chips/70-evolyuciya-programmatora-ekstrapik.html
1370082986_extrapic-1_hf.jpg [ 63.53 Кб | Просмотров: 2970 ]
Комментарий к файлу: S2 ВЫБИРАЕТ МЕТОД ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 13.5В
ДОПОЛНИТЬ СХЕМУ СТАБИЛИТРОНАМИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ДЛЯ ДЛЯ ДРУГИХ VPP
1364062079_extrapic-ot-yuriya-sirivlya.png [ 242.85 Кб | Просмотров: 2971 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:20
moto261 Имеется у меня, собранный siprog, прекрасно работает с winpic800. Вопрос немного в другом, просто есть схема, и прошивка к150 и есть сам контроллер, и есть желание собрать его, но останавливает скудный список поддерживаемых контроллеров, поэтому и интересует вопрос, получится ли самому туда в список добавлять контроллеры, коих там нет, или же зависит не только от самой проги, но и от прошивки контроллера программатора...То есть если даже и получится внести в список контроллер, но прошивка самого контроллера в проггере не позволит прошить внесенный в список контроллер, вот меня это интересует, а так бы по бюджету получил бы за копейки юсбишный программатор, практически все есть, все го то кварц докупить, да zif панель...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 12:45
есть программатор для софта пикпгм
есть аппаратный пикит3, для которого есть MPLAB
http://www.oneclickmicro.ru/pikkit_3_mplab_x_ide_programmator.php
всё остальное без разницы, если работает, но все контроллеры пик шить не станет winpic800 или прога для К150, только что есть в списке, это не пикпгм
вот когда у вас не будет шить, тогда проблема, а так покупайте и делайте что желаете
если нет ком порта, то сделайте конвертер программатору для софта пикпгм
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:00
все контроллеры пик шить не станет winpic800 или прога для К150, только те, что есть в списке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:05
moto261 Это железо понипрога, шил 16f628, 12f675 с программой winPic800, icprog работает прекрасно, а вот с PicPgm подружить не удалось, читать, читает, но не программирует,пришел к выводу, что проблема с задержкой по 5 вольт в винпик и icprog она видимо реализована програмно, а в picpgm ее нет.Пробовал на самом адаптере ее вводить, с помощью емкости на базу ключа по 5 вольт, в таком случае, picpgm вроде как программирует и верификация проходит, загорается зеленый, но по сути все равно ничего не работает, при прочтении сплошные нули. Почитал по сети, по поводу picpgm у многих такая проблема, видимо она заточена под те адаптеры, которые у нее в списке.
siprog_base.png [ 19.36 Кб | Просмотров: 2721 ]
pic16-12sch.png [ 12.28 Кб | Просмотров: 2721 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:14
В проге К-150 есть дат файл,список куда внесены контроллеры, с параметрами, я пробовал редактировать, менять чип, например 877 на 887, которого нет в списке, после этого, открываю прогу и 887 в списке появляется, а следовательно его уже можно и прошить. Меня вот это и интересует, что вбив параметры других чипов которых нет в списке будет шить к 150 или же, все зависит не только от проги но и от прошивки самого контроллера тот что в программаторе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:18
при прошивки всех пиков применяется 3-4 линии
клок, дата, прошивки, для старых ещё пгм
пикпгм работает согласно даташитам с этими 4 линиями, надо было сделать прогер, который тоже работает по всем даташитам
что мною было и сделано
вы можете написать что угодно, хоть 1673549 от этого прога по другому не станет работать
софт чаще пишется под прошивку, иногда вместе
но прошивается всегда всё софтом
кнопки и цифры, это не код который всё делает
кроме этого необходимо компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства
прошивка - команды в адресном пространстве памяти устройства, выполняемые сверху вниз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 00:09
Глянул chipdata.cid.
Похоже, там действительно описываются параметры программирования для каждого отдельного чипа.
Даже пресловутая последовательность "что раньше - Vcc или Vpp", на обсуждении которой было разведено немало срачей, там тоже описана, и тоже для каждого отдельно.
В общем, если б мне надо было, я б давно уже собирал железку и пробовал.
