Текущее время: 25 мар 2019, 13:25
 Заголовок сообщения: pic18f4550 не работает порт при внутрисх отладке
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:10
MPLAB-X3.65+PicKit3клон+pic18f4550 не работает при отладке RE0-2 хоть тресни, при пошаговом выполнении BSF LATE,.. не меняет регистр порта. когда просто шьешь - работает. ЧЯДНТ??? И как с этим жить...
#pragma config FOSC = XTPLL_XT //HSPLL_HS
#pragma config PLLDIV = 1
#pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6 //24Mgz-OSC3_PLL4 | 16Mhz-OSC4_PLL6
#pragma config USBDIV = 2
#pragma config WDT = OFF //,WDTPS=128
#pragma config PWRT = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config VREGEN = ON //USB Voltage Regulator
#pragma config STVREN = ON
#pragma config DEBUG = ON //OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config ICPRT = ON //OFF //Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit
#pragma config XINST = OFF
#pragma config CCP2MX = OFF
ADCON1 = 0x0A; //откл АЦП от E
CMCON = 0x07; //откл компаратора от E
LATE = 0b10000000;
PORTE = 0b10000000;
TRISE = 0b11111000;
 Заголовок сообщения: Re: pic18f4550 не работает порт при внутрисх отладке
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:22
А возможна ли в принципе полноценная внутрисхемная пошаговая отладка МК в данном случае? МК, будь он PIC или STM32 или <неважно>, будучи USB-девайсом, ведёт непрерывный обмен какой-то служебной информацией с USB-хостом. Если происходит остановка во время отладки, USB-host расценивает это как таймаут ожидания и "сбрасывает устройство за борт"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:25
отладка через pickit3 через ICSP, подключился через доп выводы ICPRT, хотя на RB5,6 такая же шняга была. Может с конфигурацией что то намутил, но уже все перебрал вроде. В симуляторе-работает, при прошивки тоже порты выводят, в отладчике порт E мертвый в высоком импедансе, при этом порт B работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:55
обновил pickit3 и лодер 4550, ничего не поменялось, в отладчике порты A B работают, D E - высокий импеданс. Есть кто нибудь, кто вообще отлаживал pk3+4550?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 08:29
Получил подсказку на оф форуме microchip.com. Маленький заголовочек, где то в заднице манула гласит, что есть такой режим для 44выводного корпуса, в котором он в режиме дебугера эмулирует 28пиновый чип. Контролируется все это безобразие выводом 34, у меня он висел в воздухе, посадил на +5В и все заработало как надо. Кому интересно 25.9.2 28-PIN EMULATION
