Текущее время: 22 янв 2021, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: прошивание 16F628A
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:48
Уважаемые коллеги!
Почему-то не удается прошивать 16F628A. Аналогичный ему по ногам 18ногий 16F84A шьется без запинки, а этот - ни каким образом.
Чего ему надо? Чего он хочет?
(высоковольтный режим программирования)
Есть какие-то особенности, присущие именно 628му? По даташитам различие только в 10й ноге: "низковольтное программирование". На нее даю ноль, правильно?
Пробовал даже прошивать как якобы 84й - все равно не шьется, ни с ошибками, ни с глюками - никак.
Осциллографом проверял - все сигналы на положенных ногах в наличии, питания есть.
Программирование- JDM+ICprog. Причем ICprog этот МК знает, как и многие другие. Разные пики прошивал, не было проблем. Даже не ожидал что с этим будет затык почему-то...
Ездил в ЧипДип, купил другую микруху. Попробовал - не шьется!
Разъясните, в чем тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: прошивание 16F628A
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:38
вот такой usb адаптер поможет прошивать 628а
IMG_20130309_163854.jpg [ 139.67 Кб | Просмотров: 8193 ]
IMG_20130309_163833.jpg [ 124.46 Кб | Просмотров: 8193 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:41
А CONIFG у вас в LVP OFF???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:53
Да.
Но для пробы поставил эту галочку. Не прошивает ни так, ни так.
Меня сейчас не занимает тот или иной адаптер конкретно.
Мне необходимо разобраться - что именно происходит, и что нужно поправить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:09
В ЖДМ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:11
А прошиваемый МК разве знает, ЖДМ там или не ЖДМ?
И если знает - то по каким признакам он это определяет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:23
dosikus_2 писал(а):
В ЖДМ.
здесь есть тема самый простой програм. пик
да вся эта приблуда шьёт почти 900 пик с помощью PICPgm Programmer даже через усб адаптер, картинки выше,на деле шьёт без ошибок,но не проходит верификацию, что досадно за прогу, но терпимо
Последний раз редактировалось moto261 22 мар 2018, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:31
Да поймите Вы, что прошить конкретную микруху - можно найти где, и чем. Интернет полон этим. (И вашу тему тоже читал, между прочим).
Меня интересует - чего я не понимаю в пиках? - вот о чем тема!
Неужели на здешнем форуме по PIC-ам не найдется ни одного человека, серьезно знающего PIC-и?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:39
понимаете что слишком простые решения ждм не всегда могут всё учитывать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:41
Прекрасно. Именно это я и горю желанием узнать: что именно может оказаться неучтено в данном случае?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:57
С аналогичной проблемой - непрошиванием указанного МК - я сталкивался во время использования платы EasyPic5 со встроенным программатором mikroProg от компании Mikroelektronika. Мало того, что контроллер не прошивался, так еще и программатор ругался, что тип выбран неверно, микросхема распознавалась как pic12c508, или что-то в этом роде. Уже не помню где и как (скорее всего на их-же форуме), но решение проблемы нашлось, для этого надо было выполнить одно из трех действий, именно одно, а не все три сразу
1. Включить PullDown на RB4 или
2. В программаторе mikroProg поставить галку на "Disable Vpp - first mode entry или
3. Установить переключатель на плате в положение "RB4 used as PGM"
В свое время даже как-будто-бы и до объяснения докопался, но в связи с переходом на PicKit, прошивающий все контроллеры без лишних телодвижений, подзабыл, в чем причина (((
Можно попытаться прошить по п.1, т.е. притянув RB4 на землю через 10кОм.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:11
RB4 - это десятая нога, ее сажаю на ноль, да. Писал в первом посте.
А что такое "Vpp - first mode entry"? - "Включать сперва Vpp"? - и это надо отменить? (то есть, сначала включить +5V?)
Спасибо, это интересный нюанс! - попробую поиграть с ним.
"RB4 used as PGM" - такого переключателя у меня нет. Интересно что это значит - использовать RB4 в качестве PGM? - низковольтное программирование что ли?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 04:19
А покажи ка осциллограммы Vpp, data & clock.
Компот честный или через юсб?
Vpp это +12 вход в режим программирования если что.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:36
Железный COM на материнке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:48
30277d.pdf
Vpp должно подаваться раньше напряжения питания.
pic.PNG [ 18.22 Кб | Просмотров: 7910 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:03
Это только для 628го?
Потому что у меня оно позже Vdd, там специально бооольшой электролит вставлен. (и при этом 84й и другие программирует отлично)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:10
уже сделан и работает простой ком программатор который подходит для любого даташита пик, втч для исключительно программируемых кодом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:17
Я рад за Вас.
Но Int_13h прошу тем не менее уточнить: это условие особенное для 16F628?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:08
Кот495 писал(а):
Я рад за Вас.
Не задумывался никогда. Вот для 16F8x и 16F87х не указан порядок (на картинках, а текст мне лень читать, в тексте должно быть указано), но у них и программирование только высоковольтное почему то :) (вру, 87х низковольтный жеж!), а для 18F например Vdd раньше, чем Vpp подается, а выбор низковольтного режима требует подать на PGM раньше,чем на Vpp. Об этом думает софт, софт же и должен выставлять сигнал либо раньше, либо позже. Вот мплаб и самодельный ицд2 всегда знают, что когда и сколько подать. Так что осциллограммы в студию!
Если есть вопросы - курим мануалы производителя, там все указано:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 30034d.pdf Если подать наоборот, то проц может ждать низковольтного программирования, а может и не ждать - кто его знает. Условие такое перехода в высоковольтный режим - подать сперва Vpp а потом Vdd.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:05
Сорь, осциллограф сейчас сфоткать нечем((((((
Но Vdd у меня висит непрерывно, а Vpp при запуске программирования подается и снимается несколько раз зачем-то.
16F870 шил нормально совершенно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:40
А питание у вас от ком-порта? Когда-то был глюк - при питании от ком-порта глючит, а при внешнем всё нормально прошивается...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:27
Да. Питание от COM-порта. Но до сих пор ничего еще не глючило. Да и не глючит с другими пиками.
Предварительная версия - что дело в последовательности Vpp - Vdd. После выходных попытаюсь это изучить. Там в ICprog есть специальный режим для отладки адаптеров. Воспользуюсь им.
О найденном отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:52
Скорее всего именно в этом. Я когда делал первый программатор для пик, не предусмотрел коммутацию Vcc. И в какой-то момент нужно было прошить 16F676, а не получилось. Расследование показало, что мешает именно включение Vcc раньше Vpp. Пришлось программатор переделывать.
Кстати, схему выкладывал в сообществе. И с USB преобразователем работает.
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/ ... -icd2.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:08
Странно, но дело кажется не в этом...
Обеспечил отставание 20 мкс Vdd после Vpp, но это не помогло.
(По докам, что выше, написано не менее 5 мкс.)
Долго мудохался, всё просмотрел, задержку на осциллографе проконтролировал непосредственно.
Всё равно не шьется((((
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:41
вам бы купить пиккит или придётся самому делать из темы самый простой прогер пик
у этого простого прогера VPP кроме 3 и 5 вольт, должно ещё VPP мзменятся с 7 до 13.5 вольт, обеэательно с цифровым вольтметром
пока 3, 5, 9 или 11.5-13.5 вольт и без вольтметра
есть чему совершенствовать прогер
