Текущее время: 22 янв 2021, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошивание 16F628A
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:00
moto261, лучше скажите мне: с каким именно ПИК-ом у Вас поначалу были проблемы с прошитием?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:19
с простым прогером проблема есть одна, неустойчивая верификация в проге пикпгм и редко проходит с усб конвертером, но записывает на деле всегда правильно с любым из прошитых 6 пиков втч 628а
хотел связаться с разработчиком пикпгм, пока не получается
Последний раз редактировалось moto261 12 апр 2018, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:28
Хы. Могу бездвоздмездно прислать запроганный вашей прошивкой ПИК16Ф628А, у меня этого добра без дела лежит еще со времен эээ....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:32
простой прогер не имеет прошивки! работает через GD75232
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:21
moto261, у Вас была тема, Вы писали, что испробовали множество программаторов, ни один не работает. Это какой именно ПИК Вы пытались в то время прошить?
BusMaster, зашить конкретную микруху - вторичная задача. Для меня сейчас главное - разобраться: почему все ПИКи шьются, а этот - нет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:18
нет, у меня сбоев ни разу не было
проблемы были у некоего мужика из форума радиокота
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:42
а, да... Вы цитатой не оформили, и мне показалось, что это речь от первого лица. Сорь, обознатушки)))))))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 07:58
вот нашёл
http://radiotehnic.narod.ru/data/PIC.htm
JDMmy.png [ 78.56 Кб | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:47
Это известная схема, она не управляет Vdd, и, кроме того, в ней есть ошибка: RTS связан с GND через диод только. Это значит, что когда RTS положительно - выход компа находится в режиме короткого замыкания на корпус. Это во-первых перегрузка УАРТА, во-вторых приводит к нечеткому его функционированию.
Чтобы исправить ситуацию, последовательно с диодом нужен резистор.
Все светодиоды лучше убрать - ни к чему бесполезная иллюминация, излишне нагружающая УАРТ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:53
Брал паузу в этой теме - были другие работы. Возвратился теперь добивать ее.
Не нравился тут кое-кому JDM, собрал GTP-07. Vdd и Vpp управляются раздельно.
Читается код устройства (определяется правильно: 16F628A; если отсоединить Vpp - не определяется).
Однако программироваться - не желает!
Это почему так?- есть у кого правдоподобные предположения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 01:02
мой программатор в полной комплектации програмирует пока всё
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 06:54
Ну так порядок подачи Vpp и Vdd то правильный? Осциллограмм так и не было за истекший месяц.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:45
Клон Pickit3 нынче купить можно за 500-550 рублей примерно. Работает со всем без проблем, прошивка обновляется официальной прогой...
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:45
Не удалось сфоткать. Однократный процесс, пролетает так быстро - не успеваю кнопку мобилы нажать.
Там почему-то много импульсов по Vpp проходит.
Ради одного контроллера весь улаженный комплект менять? Мне в сто раз дешевле этот 628й просто выкинуть. Я чисто ради опыта занимаюсь: понять в чем тут дело.
Ведь не с фига же его в список в программаторе всунули? - знает же софт, как надо?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:45
Обеспечил задержку включения Vdd после Vpp аппаратно (диод + RC-цепь), 125 мкс. Не прошивается.
Лан, думаю, затянутое нарастание на емкости это не есть гуд. Поставил триггер Шмитта. Просмотрел осциллографом - хороший резкий фронт, 125-130 мкс задержки Vdd.
Не прошивается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:56
Кот495, посади пин 10 (PGM) на GND, или через резистор 100 Ом или напрямую...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:27
Дааа?! - а я на него Vpp подавал...
Шютка)))))
Сидит. С самого начала истории...
Последний раз редактировалось Кот495 11 май 2018, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:33
Напрямую или через резистор?
Помниться у меня с резистором выше 100 Ом напрочь отказывался шить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:34
Напрямую.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:35
А если через резистор?
Тебе ж без разницы как танцевать с бубном , проверь и это...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:47
На следующей неделе теперь. Проверю, чё не проверить.
Но. Меня терзают смутные сомнения... Оба МК куплены в ЧипДипе с разницей примерно полгода... по заметно дешевой цене...
К чему бы это?
Может они одной закупки у кЕтайцев, как те мосфеты, которые у меня мгновенно горели? Тоже дешевле были.
Не заказать ли мне в "Дельте" исправный МК на пробу?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:54
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:03
Изрядно времени прошло, тему подзабросил: работал на других пиках, потом как-то всё недосуг было.
Итак, в конечном итоге нашел я, в чем тут причина.
В отличие от других, 628А критичен к просадке питания (Vdd) ниже 4.5V, а потребляет он по этому пину ни много ни мало - до 6 мА!
Ясно, что такого тока порт обеспечить не может, и поэтому эти МК не шьются на JDM и ему подобных программаторах.
Нужен программатор с питанием от БП или от УСБ, - на таких всё шьется.
Экспериментировал с Winpic800.
Спасибо всем принявшим участие в теме!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:17
А кстати да, многие ПИКи не прошиваются при напруге далеко уходящей вниз от 5В. Это даже с другими пиками и пиккитом бывает, тут обсуждали в т.ч.: viewtopic.php?f=5&t=37950
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:26
Но я не ожидал, что он потребит такой большой ток. Обычно современные чипы микропотребляющие, на что я и расчитывал в простоте душевной))))))
