Текущее время: 21 фев 2019, 17:13
 Заголовок сообщения: HEX -> ASM для PIC12F683
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:36
Всем привет!
Сгорела у меня пароварка TEFAL S06. На плату попала вода и... она сгорела :)
Нашёл вот эту статейку. Плата сделана на пикушке PIC12F683. Есть мысль сделать аналог на более привычном AVR (чисса для тренировки).
В принципе, как работает пароварка я знаю. Вопрос лишь во времянках: цикл вкл/выкл грелки в активном режиме и режиме ожидания.
Вопрос: тот хекс, который приведён в статье похож на прошу для PIC? Можно ли ему учинить дизассемблер? Ежели кто потратит своё драгоценное или подскажет простой способ, буду признателен.
Заранее гран мерси (эт по-хранцузски есличо) :)
http://wan-derer.ru
 Заголовок сообщения: Re: HEX -> ASM для PIC12F683
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:55
Просто дизассемблировать и потом перекомпилировать не получится. Другие регистры, другие команды. Разобрать код после дизассемблера - та еще задачка. Проще и быстрее с 0 свой код написать, тем более если известен алгоритм работы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:58
Конечно речь не идёт про компиляцию. Речь только о том чтобы попытаться выдрать из кода данные по времянкам.
http://wan-derer.ru
А по факту, много ли там пароварке надо? Таймер да контроль уровня воды. Мощность там скорее всего постоянная.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:03
Мощность постоянная. Определяется временем щёлкания реле (вкл/выкл). Контроля уровня воды нет. Если включить без воды не сгорит т.к. в грелку встроен термостат.
Можно сделать и без этих данных, но надо будет:
- долго/нудно подбирать времянки;
- измерить циклы на такой же пароварке;
- измерить циклы на другой пароварке такого же объёма.
http://wan-derer.ru
В иду засунуть и дизассемблировать.
Но времянки и в шпротеусе глянуть можно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:08
Я как-то так и думал. Но я с ПИК не работал и ИДЕ под ПИК у мя нет. И шпротуса тоже :)
Если бы кто-то помог, был бы признателен.
Если это долго, то не надо, конечно. Проще тогда взять секундомер и снять данные с другой пароварки (которую тоже где-нить найти).
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:13
Скачай MPLAB-X да поставь. Дело в то, он бесплатный с сайта микрочипа качается. Там можно открыть хекс и дизасм посмотреть. Единственное что нормальное покажет.
И таки да, 12F683 полностью в протеусе моделируются - схемку нарисовал с пиком, хекс подкинул и хоть графики с таймингами рисуй.
НО никто этого за тебя делать не будет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:23
Не ИДЕ а IDA - интерактивный дизассемблер который, первый друг реверсера :)
Что там на GP4 должно быть? Анализировать схему лень, какую напругу подавать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:49
Квадратик с часиками - это механический таймер. Когда он взведён (тикает) его клеммы закорочены, т.е. на VD7 поступает фаза. Когда время вышло (пароварка вошла в режим "слегка грею"), клеммы разомкнуты, т.е. GP4 через R15-R16-R17 на земле.
Какую подавать напругу... Я так понял что GP4 здесь сконфигурён как аналоговый вход чтобы можно было обслужить этот сигнал с фазы и ещё две кнопки. Но как туда напруга попадает? Или у PIC для аналога можно поставить внутреннюю подтяжку?
http://wan-derer.ru
