Текущее время: 12 июл 2020, 05:32
 Заголовок сообщения: Использование FLASH памяти под собственные таблицы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:18
Добрый день форумчане!
Возникла следующая проблема. Необходимо записать в FLASH память PIC16f19196 таблицу, для дальнейшей работы с ней. Существует сей мануал от микрочипа как запихивать целые таблицы в конкретные адреса памяти. Я использую вот это участок кода:
V1 EQU 123
V2 EQU 345
;First segment of data located at starting address 0x1f80
psect myconst1,global,class=CODE,delta=2
dw V1
dw 0x0DEF
dw 0x0ABD
dw 0x0BCE
dw 0,0,0,0;fill with 4 zero values
dw 0x1324
dw 0x1423
;Second segment of data located at starting address 0x1fA0
psect myconst2,global,class=CODE,delta=2
dw V2
dw 0x0ABD
dw 0x0BCE
dw 0x1234
dw 0x1324
dw 0x1423
dw 0x1243
Для записи в конкретные адреса, необходимо выполнять скрипт для линкера:
In the linker script the user will have to instruct the linker to allocate these segments to the right locations. The linker command will be:
-L-pmyconst1=01f80h –L-pmyconst2=01fA0h
Как выполнить этот скрипт?! Компилятор XC8. Курил мануал на компилятор - ничего не нашел.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Использование FLASH памяти под собственные таблицы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:35
про скрипт не слышал, таблицы всегда пихаю так во флеш:
const uint8_t Table[points_count] @ 0x700 = {0,0,0,0, 0xE8,0x03,0x40,0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:00
Спасибо большое, не знал что можно такой простой конструкцией записывать во флеш
