Текущее время: 19 фев 2020, 12:20
 Заголовок сообщения: Перевод дизассемблера обратно в исходник
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:39
Приветствую Уважаемые!
Есть дизассемблированный код процессора pic18ф4620/2620, пытаюсь собрать исходник обратно с помощью МПЛАБ IDE МPASMWIN, чтобы потихоньку разбираться что к чему и как работает.
Естественно вылазит куча ошибок.
Самая распространенная это Error[126] 32273 : Argument out of range (8423 not between FC00 and 03FF). В коде данных строк стоит переход BRA 720.
Про команду эту почитал, и вроде метка есть L720. Но ругается я так понимаю на диапазон. Как узнать почему ?
Та же ошибка, только тут уже не нравиться RCALL
L1903 RCALL 987
NOP
BRA L1850
BRA L1851
NOP
NOP
BNC L1852.
и еще
Error[126] 27724 : Argument out of range (9FF8 not between 0000 and FFFF) // CALL 0x0F9FF8,FAST
Error[126] 27769 : Argument out of range (D29A not between 0000 and FFFF) // GOTO 0x1ED29A
Понятно что, тут возможно код так дизассемблировался и в идеале он уже не тот, но всеже 80% кода собирается и выглядит один в один с исходником хекса, если все убрать где начинаются это ошибки. Помогите исправить, чтобы программа компилировалась.
https://mega.nz/#!FMZlGLzZ!EtARv8ivssSE ... 1M4MkJKPFA
 Заголовок сообщения: Re: Перевод дизассемблера обратно в исходник
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:03
я уже выкладывал ссылку на прогу там полный боекомплект.
получите полный исходник из скомпилированного бинарника. ARM поддерживает точно. остальное хз
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:30
Тут не ARM, а пик. И как это поможет мне? Почитаю интересно. Ссылку бы на файловый обменник.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:07
gemoglobin писал(а):
BRA L1850
BRA L1851
Два безусловных (?) перехода подряд в коде? А это не сегмент init данных оно пытается "заассемблировать"? Забейте проблемные куски сравнимым по размеру количеством NOP-ов, оставив в комментариях исходное, потом по ходу распутывания логики в эмуляторе разберётесь и с этой чертовщиной. Может исполнение и не заходит туда никогда. :-D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:23
Пробовал убирал эти все места, и кстати на эти переходы компилятор даже не ругается. Больше на переход BRA 720 и он постоянно в коде в самом как раз конце.
Понятно что каждый дизассемблер по своему распутывает и 99% лишние операции в коде есть.
Распутывать прядется долго и читать тоже. Может гуру ассемблера есть, кто быстро эти ошибки поймет и как их исправить.
Эмулятору как раз хекс нужен, он есть, а для изменения его нужен исходник.
И понятно когда вообще ничего не собирается, а тут больше 80% кода собирается один в один. Кроме самого низа. Т.е дизассемблер расшифровал так много, а часть причем конечную не смог, может чего-то не хватает для нормальной компиляции.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:01
Скиньте лучше хекс.
PS: "Исходник" вы не получите. Исходник - это то, что было написано программистом изначально, а вам нужна декомпиляция.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:05
NStorm писал(а):
Скиньте лучше хекс.
Понятно что один в один не будет. Просто с нуля написать не получится, хочется чтобы можно было дописать что-то в уже декомпелированный код и собрать.
Или так тоже не реально ? Если программа писалась на ассемблере.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:45
Так реально конечно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 03:08
Я о том, что в прошивке есть как исполняемый код, так и данные для инициализации глобальных переменых, к которым код обращается. Дизассемблер просто переводит байты-слова прошивки в мнемоники ассемблера этого чипа. Когда на его пути код - ны выходе осмысленная программа, когда данные - на выходе бред. Вероятно "в конце" как раз и находятся данные. И константы - типа строковых литералов.
Если бы речь шла про декомпиляцию в C - то можно было говорить о "разных путях", но ассемблер однозначен - сам МК ведь как-то не путается в расшифровке команд, верно? Т.е. от точки входа в программу и по всему дереву вызовов нет неоднозначностей - вопрос лишь в вычислении границ областей данных и оформлении этих данных в ASM файле синтаксически верным образом. Ну и обработчики прерываний, конечно-же, играют свою партию от известных адресов.
Грузите оригинальный кекс в эмулятор - ставите точку прерывания в "области данных" в конце и ждёте, двигаете к началу прошивки пока не станет "зацеплять" её при исполнении - значит въехали в сегмент кода, проанализировав окрестности на осмысленность команд - можно и вычислить границу сегмента данных. Судя по тому, что ошибки у вас скучковались "в конце" - есть вероятность, что писали изначальную прошивку на каком нибудь С и компилятор все данные собрал в одном сегменте, так что всё просто - оформляем сегмент массивом данных и в процессе изучения/раскручивания алгоритма по мере обращения к данным можно уже давать переменным осмысленные имена и размеры.
Так оформите этот "самый низ" как данные - чтобы ассемблер "не давился". :-) Для начала ... И да - перегнав хекс в бин, а потом глянув последний в хекс-вьюере или редакторе - разница между 80%-ами и "самым низом" будет, подозреваю, весма-а-а заметна на глаз. Особенно строчные литералы. :-) Которые кстати тут-же можно и переписать в человеко-читабельном виде.
Но ведь простенькому МК ума хватает для исполнения программы - т.е. всё что надо уже есть в прошивке. Просто дизасм тупенький - поленился пробежался по дереву ветвлений алгоритма и очертить границы исполняемого кода, оформив всё не охваченное исполнением как данные. Подозреваю, что вы гораздо ближе к победе, чем вам кажется. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:04
правильно говорят, кекс нужен.
а вообще код заканчивается на ретурне после метки L1543, остальное, где инструкции вперемешку с нопами - данные, к раввину не ходи.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:51
Ida pro уже рекомендовали как декомпилятор?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:02
Ida pro уже
да, более того с плагинами. но топикстартер магнитами пользоваться похоже не умеет
unirail.org
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:11
cheblin писал(а):
Ida pro уже
Какие магниты расскажите, о чем опять) Мы все рождаемся и не все знаем. Не проще рассказать как и что?
Да верно. Код прекрасно собирается, но не работает. Потому как не хватает данных этих видимо.
По IDA внизу инструкции есть и данные тоже, вопрос как их восстановить. Там даже имена есть.
И получается код не на Си написан, а на ассемблере. Как там данные прикрутили. Которые кирилицей написаны. Есть даже такое как подключение к БД.
Как востановить их?
https://mega.nz/#!4BAXWarb!ZQR3gkNl27_0 ... tfsEQO799k
Помогите добить, если там не сложно.
Последний раз редактировалось gemoglobin 14 июн 2018, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:18
gemoglobin
Magnet Links для Utorrent.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:19
Какие магниты расскажите, о чем опять.
Магнет ссылки для автоматического скачивания торрент файлов :)
Например tparser - поисковик по торрентам c ссылками для примагничивания.
P.S, Кто их поддерживает, например Transmission
Последний раз редактировалось KPG 14 июн 2018, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:22
Да знаю я что такое торрент :) Вашу ссылку я скачать так и не смог. Мне не удобно честно. Скачивать одно, а что-то выложить проще на файловый обменник.
Давайте вернемся к теме. Как собрать правильные данные. С инструкциями все понятно. Там их и собирать не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:30
в иде по правой кнопка мыши можно выбрать представление данные или код, таким образом дизасм иды суем в мплаб, корректируем идовские косяки, чтобы начало компилиться, корректируем имена файловых регистров описанные в инклуде на проц ( ида вроде как не все процы знает и косячит), суем в симулятор, изучаем поведение, восстанавливает исходники в удобночитаемом виде. короче развлечений на долгие зимние вечера предостаточно.
на худо конец даже мплаб умеет дизасмить бинарное и довольно таки неплохо :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:38
Да в том то и дело, что мплаб который прям хвалят чепуху сует, и тот же мплаб также эти данные переводит в херню дизассемблированную. Где ошибок гораздо больше возникает при компиляции.
И может быть так что инструкции не прописаны были поэтому не работает правильно?
И САМИ ДАННЫЕ я так понимаю будут в коде ASM правильно ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:23
в бинарнике не прописывается код или данные,как например в х86, сама прога обращается к части памяти как к данным, так что только руками реверсера можно их представить как данные, директивами
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:08
уже недоступен файлик то
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:20
Саму прошивку выкладывай...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:05
Так и есть - файл IDA\cfg\pic16.cfg косячный.
Там даже неверно адреса внутренней памяти процессора PIC18F4620 прописаны (0x0000-0x8000 вместо 0x0000-0x10000).
Я для себя cкорректировал, для процессоров PIC18F2420, PIC18F4410, PIC18F4620.
pic16.zip [4.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:32
https://mega.nz/#!oNAXkDyL!ZQR3gkNl27_0 ... tfsEQO799k
Повторим. Ты можешь я знаю :) У тебя перевод в нормальный код хорошо получается.
