Текущее время: 31 мар 2020, 04:23
 Заголовок сообщения: PIC18F87J50 проблемы с PORTF
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:21
Непонятно как настроить правильно в PORTF 2,5,6 ножки
Я хочу чтобы они работали на выход в цифровом режиме.
Но записи в регистры ANCON0 и ANCON1 ничего не дает.
Может мне еще что то нужно инициализировать?
Комментарий к файлу: инициализация PORTF
portF.png [ 190.57 Кб | Просмотров: 675 ]
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F87J50 проблемы с PORTF
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:42
Стоит приложить весь код, чтобы понятнее было что именно делается и что именно не работает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:32
Нужно инициализировать. Порт надо настроить на выход. Делается это регистрами PORTF, LATF, TRISF для порта F.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:48
Cмотрите TABLE 10-14: PORTF FUNCTIONS, например для второго разряд порта дано что...
Pin name: RF2/PMA5/AN7/C2INB
Function * TRIS_Setting * I/O * I/O_Type * Description
RF2____* 0 * Out * DIG * LATF<2> data output; not affected by analog input.
_______* 1 * Inp * ST * PORTF<2> data input; disabled when analog input enabled.
PMA5__ * x * Out * DIG * Parallel Master Port address.
AN7____* 1 * Inp * ANA * A/D input channel 7. Def
Это только для второго разряда порта. Чтобы он был цифровой вход-выход, надо в TRISF во второй бит записать ноль, а чтобы установить его в нужное состояние надо писать в LATF, во второй бит. что туда запишите, но и будет на ноге порта.
Ну, и ANCON0 и ANCON1 сконфигурировать.
Parallel Master Port вроде не должен влиять. В любом случае раз вы его не используете, его лучше выключить в регистре PMCONH.
bit 7 PMPEN: Parallel Master Port Enable bit
1 = PMP enabled
0 = PMP disabled, no off-chip access performed
установите в ноль бит 7 в PMCONH.
И так придется с каждой ножкой - проверять какие еще устройства на ней висят и искать, как они выключаются и выключать.
