Текущее время: 22 янв 2021, 12:35
 Заголовок сообщения: Pic18f2580 принять сообщение CAN с расширенным ID
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 01:09
Здравствуйте. Не пинайте, не программист, "паяльщик". Суть. Pic18f2580 + mcp2551, подключено к кан шине авто. При приёме определённой посылки - такая то нога контроллера на минус. Есть не мной написанный код, с такой функцией. Там стандартные сообщения ( пример ID 32A, DLC 1, DATA 10 ). Хочу переделать под свои, расширенные сообщения ( на пример ID 1234532A, DLC 1, DATA 10 ). Посмотрел кучу всяких примеров, пробовал по разному - не получается, не хватает мозгов и знаний. Вот кусок кода:
unsigned int sid, eid, byte0, byte1;
union{
unsigned char b[2];
unsigned int w;
}ID;
// Главная функция
void main(void)
// Настройка портов
TRISB = 0b00001000;
TRISC = 0xFF;
PORTA = 0xfe;
PORTB = 0xff;
PORTC = 0x7b;
PORTA = 0x00;
// Установка начального состояния
INTCONbits.GIE = 0;
ADCON0 = 0;
ADCON1 = 0b00001111;
// ADCON2 = 0b10001001;
canInit();
Delay10KTCYx(0x7F);
Delay10KTCYx(0x7F);
PORTBbits.RB0 = 0;
// Главный цикл
for(;;)
if(INT_CAN_RX)
INT_CAN_RX = 0;
canReadPacket();
ID.b[1] = sidh_in;
ID.b[0] = sidl_in;
sid = (ID.w >> 5);
byte0 = c_dat_in[0];
byte1 = c_dat_in[1];
RXB0_FULL = 0;
if(sid == 0x32A)
//32A 1 10
if(byte0 == 0x10)
TRISC = ~0x01;
PORTC = 0;
Помогите пожалуйста поправить, для ID 1234532A
 Заголовок сообщения: Re: Pic18f2580 принять сообщение CAN с расширенным ID
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:20
Это не весь код, его не достаточно для переделки. Надо смотреть функцию canReadPacket().
И вообще у CAN 11-битные ID. Чтобы переделать под CAN 2.0b, где значения 29-битные, может не так мало понадобится и не факт, что за бесплатно кто-то захочет это делать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:08
Посмотрите на соотв. библиотеку MikroC (CAN, CANSPI). Там и примеры есть. Не помогут?
P.S. Аналогичные библиотеки присутстствуют и в MikroBasic и в MikroPascal
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:24
MikroC видел, не то. В принципе задачу я решил с помощью Arduino, там просто пишешь ID какое нужно. Но лежит плата с pic18f2585, меньше габариты, обвязки меньше. Думал получится менять ID как в ардуине, ан нет...
