Текущее время: 28 янв 2021, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: PIC18F PORTE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:15
Приветствую всех. Подскажите такой вопрос в пиках существует PORTE, все облазил, никак не могу понять для чего обычно он используется, поскольку он есть только в 40 пиновых или 44 процессорах, а например в 28 нет. Понятно что это порт ввода вывода.
Есть программа для 28 пинового процессора, и в коде встречается такое. Хотя на 28 порта Е нету.
BSF PORTE,3,A
BCF 0xF85,0,A
BSF PORTE,6,A
BSF 0x85,6,BANKED
ADDWFC OSCTUNE,W,A
BSF LATB,7,A
BSF PORTE,7,A
DECFSZ PORTE,F,A
BSF 0x20,7,BANKED
ADDWFC 0xF8E,W,A
BCF 0xF8E,1,A
BSF 0xF86,0,A
BSF TRISA,4,A
BSF PORTE,0,A
DECFSZ 0xF8F,F,A
SUBWFB 0x04C,F,A
ADDWFC 0x052,W,A
DECFSZ 0x030,F,A
DECFSZ 0x38,F,BANKED
DECFSZ 0x034,F,A
DCFSNZ 0x30,W,BANKED
Может знающие прояснят что делают данные команды асма и для чего. Может быть это какой то режим отладки или вывода куда либо ?
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F PORTE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:23
Такой же порт, как и остальные. С чего вы решили, что программа для 28-пинового контроллера?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:44
Потому что она работает на 28 пиновом, а портЕ там отсутствует. Вот и вопрос зачем в коде прописывают ПОРТE. Не просто так.
И как я понял мало кто использует портE для своих задач.
Причем после данных команд встречается команда ассемблера DW.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:26
Ну и как она у вас компилируется тогда под порт, которого нет? Если порта нет у МК, значит его не должно быть в инклюд-файлах определения адресов портов. PORTE в коде - просто заменяется на адрес регистра.
Давайте так:
1) конкретную модель МК, где этот код работает.
2) Сами код компилировали? Если да, то в чем и с какими опциями компиляции?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:48
Давайте так:
1) Суть не в МК, а в коде. Все работает. Зачем он прописан но не используется. Значит что-то туда можно подключать. Знал бы не спрашивал.
2) Да. Какие опции. Есть исходник АСМ. Компилируется МПЛАбом без проблем.
Данный порт есть в 44 пиновой версии процессора, а вот в 28 нет, работает и там и там. Т.е по сути не используется.
Вопрос в другом зачем ? И для чего он прописан в коде. Причем анализатор ничего не показывает на данных портах.
ПортЕ: три вывода RE0/RD/AN5, RE1/WR/AN6, RE2/CS/AN7.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:19
Помоги себе сам :) Мертвый форум какой-то, или нет знающих.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:10
2) Да. Какие опции. Есть исходник АСМ. Компилируется МПЛАбом без проблем..
изучение надо начинать с референс мануалов на семейство.
есть РСН(регистры специального назначения)
есть РОН(регистры общего назначения)
при нехватке РОН допускается использование регистров РСН, если это не влияет на работу устройства.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:18
Доходчиво и по теме. Спросил за порт ввода вывода и что может к нему подключаться. Пошли регистры общего назначения.
Ссылочку можно на референс мануал на семейство pic18 ?)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:29
Не знаю на счет пиков но у разных серий СТМ может быть такое что периферия не заявлена но существует. Т.е. по сути адресное пространство-то есть, но там ничего нет, либо даже что-то есть просто производиетль не гарантирует работу потому что делается на одном камне просто урезается под определенный чип.
Может и тут так - программа изначально проектировалась под старший пик, но кто-то перетянул на младший. Оно то работает но частично функционал отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:35
Тоже думал про это, возможно создавали на 40 пиновом, потом просто уменьшили до 28, то тогда смысл пропадает. Что может быть в 40 и не нужно в 28 в плане функционала. И зачем тратить время на столько строк кода асм.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:25
Ну или перетягивал кто-то не особо шарящий. Просто забыл/провтыкал выпилить....
Найти и допытать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:55
Вот и хочется докопаться до истины, а может специально так сделали и эти порты что-то в себе несут.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 02:34
прежде чем стать в позу вникни о чем речь.
ссыль можно. http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39500a.pdf
если с англицким плохо непосредственно эта возможность упоминается в РМ на пых16 из-за малого кол-ва РОН
раздел 6.3.2 http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_6.pdf
и рис.6-5(прим. 5,6)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:22
С дизасма код взят? Проц то какой?
PORTE это символьное обозначение ячейки памяти 0х0F84, всего навсего, в RAM в аксессбанке. Никто не запрещает эту ячейку использовать, но фишка в том, что в этом семействе может быть доступно например 4 порта в PORTE (0-3 или 4-7), тогда фокус "BSF PORTE,7,A" (или "BSF PORTE,0,A") может и не получиться :)
"Причем после данных команд встречается команда ассемблера DW"
А тут уже возможны варианты, самое простое это дизассемблер не знает команд данного проца.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:43
По-моему это попытка дизассемблировать текст, записанный в кодировке DOS CP866.
DECFSZ PORTE,F,A
BSF 0x20,7,BANKED
ADDWFC 0xF8E,W,A
BCF 0xF8E,1,A
BSF 0xF86,0,A
BSF TRISA,4,A
BSF PORTE,0,A
DECFSZ 0xF8F,F,A
SUBWFB 0x04C,F,A
ADDWFC 0x052,W,A
DECFSZ 0x030,F,A
DECFSZ 0x034,F,A
это
Д.ПО ОТЖАТИ
ДАП.LZR 0.8/4.0N
Переводил вручную, мог ошибиться, но выглядит интригующе :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:36
Два чая этому господину за счет топикстартера!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:32
Спасибо, в этом случае обойдусь без чая.
Полный текст:
ДЖЕР
ДМЕН
Ы КОДО
Д. ПО ОТЖАТИ
ДАП.LZR 0.8/4.0M
И теперь понятно откуда такая секретность у ТС.
Погуглите.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:39
Я бы сказал четыре чая :) Есть умные люди.
Последний раз редактировалось gemoglobin 15 ноя 2018, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Программа видимо универсальная и препроцессор или функция ссылается на PORTE, если мк 40 или 44-ногий...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:58
Осталось понять как переводить вручную. По таблице CP866 я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:10
А зачем переводить? Что это за устройство? Как его планируется применять?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:20
Познавательные цели. Разбираю код. Говорят умный человек писал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:44
А почему бы не спросить того, кто это писал?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:51
Увы.....Я даже не знаю как сказать. Нет этого человека.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:06
Да, жаль.
Тогда остаётся только пожелать успехов. В эмбеддед часто для создания чего-то на первый взгляд простого надо знать очень много вещей. Может, стоит взять какой-то другой код для разбора в познавательных целях.
