Текущее время: 22 янв 2021, 11:22
 Заголовок сообщения: PIC18F25K22. USART. Прерывание по передаче данных
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:46
Добрый день. Есть контроллер серии PIC18. Возникла сейчас необходимость производить передачу по USART в прерывании. Раньше для этого я использовал функцию, и работало все без прерываний:
void usart_Tx(void* buf,BYTE size)
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    char* ptr = (char*)buf;
    TRAN; // установить признак передачи для переключения переходника TTL-RS485
    PIE1bits.RCIE = 0; // запретить прерывание от приемника USART
    for(i = 0; i < size; i++)
        TXREG1 = ptr[i]; // запись байта в буфер передатчика USART
        while(!PIR1bits.TXIF); // ожидание опустошения буфера
        for(j = 0; j < 255; j++) // временная выдержка для достижения скорости передачи
            k++;
    REC; // установить признак приема для переключения переходника TTL-RS485
    PIE1bits.RCIE = 1;   // разрешить прерывание от приемника USART
Нужно именно использовать прерывания, чтобы контроллер не отвлекался надолго на передачу. Но что-то не могу найти хотя бы одного примера, как это организовывается.
Все, что придумал, это
char* ptr = (char*)usart_rx_buf;
// количество данных для передачи
void tx_str(BYTE cnt)
    PIE1bits.TXIE = 1;
    totalElementstoSend = cnt;
    sendPointer = 0;
void usart_Tx_Int(void)
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    TXREG = ptr[sendPointer];
            k++;
    sendPointer++;
    if (sendPointer >= totalElementstoSend)
        PIE1bits.TXIE = 0;
    PIR1bits.TXIF = 0;
Вроде все передается, но все равно как будто не то. Подскажите, пожалуйста, как это сделать лучше? Или может у кого небольшой фрагментик готового кода завалялся :)
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F25K22. USART. Прерывание по передаче данных
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:17
Давно я пиками не занимался, но зачем ты в обработчике прерывания цикл ожидания добавил? В итоге после этого цикла байт уже ушел и TXIF снова в 1, писать в него 0 бессмысленно, т.к. он Read Only. Сразу после выхода из обработчика в него заходит снова, никакой экономии времени нет, наоборот, его должно тратится еще больше, чем в первоначальном варианте где вся отправка в цикле.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:04
У вас неправильное понимание принципа работы с прерываниями. Внитри прерываний никаких "ожидание опустошения буфера" и "временная выдержка для достижения скорости передачи". Сунули байт, проверили флажок, и сразу на выход.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:17
Подскажите, о каком флаге идет речь? Что-то под конец дня голова уже не работает :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:17
Ну например в передатчике в роли "флажка" у вас выступает "if (sendPointer >= totalElementstoSend)" - есть ли данные для передачи, и на его основе вы делаете запрет прерываний, если все передалось, так что тут все норм. Осталось избавиться от ненужных задержек.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 00:24
Как все запущено...
  Section: Macro Declarations
#define EUSART1_TX_BUFFER_SIZE 8
  Section: Global Variables
// TX
volatile uint8_t eusart1TxHead = 0;
volatile uint8_t eusart1TxTail = 0;
volatile uint8_t eusart1TxBuffer[EUSART1_TX_BUFFER_SIZE];
volatile uint8_t eusart1TxBufferRemaining;
//  Section: EUSART1 APIs
void EUSART1_Initialize(void)
    // disable interrupts before changing states
    PIE1bits.RC1IE = 0;
    PIE1bits.TX1IE = 0;
    // Set the EUSART1 mod
    // Set the EUSART1 module to the options selected in the user interface.
    // ABDOVF no_overflow; CKTXP async_noninverted_sync_fallingedge; BRG16 16bit_generator; WUE disabled; ABDEN disabled; DTRXP not_inverted;
    BAUDCON1 = 0x08;
    // SPEN enabled; RX9 8-bit; CREN enabled; ADDEN disabled; SREN disabled;
    RCSTA1 = 0x90;
    // TX9 8-bit; TX9D 0; SENDB sync_break_complete; TXEN enabled; SYNC asynchronous; BRGH hi_speed; CSRC slave_mode;
    TXSTA1 = 0x24;
    // 115200
    SPBRG1 = 0x8A;
    SPBRGH1 = 0x00;
    // initializing the driver state
    eusart1TxHead = 0;
    eusart1TxTail = 0;
    eusart1TxBufferRemaining = sizeof(eusart1TxBuffer);
    // enable receive interrupt
    PIE1bits.RC1IE = 1;
void EUSART1_Write(uint8_t txData)
    while(0 == eusart1TxBufferRemaining)
    if(0 == PIE1bits.TX1IE)
        TXREG1 = txData;
    else
        PIE1bits.TX1IE = 0;
        eusart1TxBuffer[eusart1TxHead++] = txData;
        if(sizeof(eusart1TxBuffer) <= eusart1TxHead)
            eusart1TxHead = 0;
        eusart1TxBufferRemaining--;
    PIE1bits.TX1IE = 1;
void EUSART1_Transmit_ISR(void)
    if(sizeof(eusart1TxBuffer) > eusart1TxBufferRemaining)
        TXREG1 = eusart1TxBuffer[eusart1TxTail++];
        if(sizeof(eusart1TxBuffer) <= eusart1TxTail)
            eusart1TxTail = 0;
        eusart1TxBufferRemaining++;
    else
        PIE1bits.TX1IE = 0;
void EUSART1_Receive_ISR(void)
    uint8_t a ;
    a = RCREG1;
    // user code
