Текущее время: 22 янв 2021, 12:33
 Заголовок сообщения: непонятки с 16F628A
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:50
Короч, повел себя этот МК некоторым неожиданным образом.
Для изучения ситуации был сляпан тестовый макет с всего двумя подключениями: по светодиоду с резисторами на RA0 и RA1, до +5V. Так что низкий уровень на выходе зажигает светодиод.
Проверялось моргание диодов.
При следующей настройке:
CMCON = %11111111
TRISA = %11111100
PORTA = %11111111
всё нормально: RA1 моргает, RA0 -не горит, к нему нету дальнейших обращений в программе, и на ножке постоянно висит заданная единичка.
Но если убираем строчку CMCON, (он остается после начального сброса равным нулю), то RA0 зажигается и горит непрерывно.
- Почему?
CMCON = 0 вызывает подключение компараторов к ножкам, как следует из даташита. Но ведь это ВХОДЫ компараторов, как им удается занулить ножку?
Поясните мне пожалуйста, чего я недопонял в железе?
ЗЫ:
Та же прошивка, запущенная в Протеусе, зажигания RA0 не показывает, работает в обоих случаях корректно.
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с 16F628A
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 01:02
Уууу, да это старая фишка, все в свое время на это ловились. Называется "Проблема RMW". За давностью лет я уже могу ошибиться, но вспоминая чисто по памяти, не заглядывая в доки, там суть в том, что чтение входов, находящихся в аналоговом режиме, будет давать 0. Поэтому, все компараторы и АЦП нужно однозначно отключать, а саму операцию с портом желательно проводить только на запись, используя для переключения дополнительную переменную. Хотя, по-моему, когда аналоговая периферия отключалась полностью, порт работал нормально на чтение. Но все равно, сама проблема побитовой перезаписи порта оставалась, ибо чтение шло со входных защелок, а не с выходных.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 01:25
Ааааа, понятно!
Программа по-простому устанавливала бит порта со светодиодом. А это, как обычно у ПИКов, делается чтением всего порта, установкой бита и записью обратно опять всего целиком. Очевидно, если прочлись нули, то и запишутся нули - и светодиод зажжется.
У меня такое случалось, когда выход бывал сильно посажен избыточной нагрузкой (или на RA4).
А тут вон оно как... не ожидал просто))))))
Спасибо за пояснение!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:00
Вы оба-два точно уверены??? :))))
Вааащето CMCON =0 переводит выводы в аналоговый режим и отключение пушпул от пина, а RMW это немного другая история...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:50
Не уверен.
Если у Вас есть лучшее разъяснение, поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:27
Да я этот PIC в последний раз держал в руках лет много назад, поэтому я ж и написал, что не уверен. Но прочитать даташит то можно ведь
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:42
Дык читал как мог. И схемы обдумывал, которые там даны. Чего не понял, о том спросил.
Ваша версия показалась мне весьма вероятной. dosikus_2 не согласен - так пусть объяснит лучше.
Чё не так?))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:33
DS40044G, page 33, FIGURE 5-1.
Управление TRISA не меняется, но читаться будет "0".
Show картинка
