Текущее время: 22 янв 2021, 11:48
 Заголовок сообщения: Blink на PIC16F886
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 00:02
Есть в наличии некоторое устройство, в котором надо использовать только железо, путём прошивки установленного на нём PIC16F886 задать самый простой ногодрыг одной единственной ножкой. На аналогичной плате нашёл все ножки-дорожки, отследил выход с PIC на "умный ключ" BTS452R. Плата 100% рабочая, с родной прошивкой эта нога и этот BTS вполне корректно управляют нагрузкой.
С ПИКами дела никогда не имел, но решил быро изучить вопрос и накидать прошивку, опираясь на некоторые познания в AVR и STM.
Прошивку накидал в MPLabX, проверил в Протеусе, всё работает. Залил в плату-не работает. Два дня плясал с бубном, ничего не добился. Купил чистый пик и сделал для него макетку, только вывел ножки, питание, разъём программирования.
Заливаю прошивку-борода, светодиод горит и всё. Если поднести палец на расстояние 1-2 см, можно управлять горением светодиода. Лучше всего реагирует на махание пальцем в районе первой ноги.
Прицепил на 1 ногу (MCLR) резистор 10К к питанию. Ноль эмоций. Отключил ресет програмно, та же фигня. Переключался на встроенные цепочки тактирования, на внешние, ставил кварц-до лампочки. С выведением ног тактирования и без. Все варианты испробовал.
Шью PIKKit3, рабочий точно, потому что успешно прошиваю им такие же платы, обновляю прошивки.
Куда копнуть я больше не знаю.
Диод на 11 ноге, RC0
// PIC16F886 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
void main(void) {
  TRISC &= ~(1<<RC0);
  PORTC &= ~(1<<RC0);
    while (1)
    PORTCbits.RC0 = 1;
    __delay_ms(1000);
    PORTCbits.RC0 = 0;
    __delay_ms(1000);
 Заголовок сообщения: Re: Blink на PIC16F886
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 03:24
Редиска писал(а):
  TRISC &= ~(1<<RC0);
  PORTC &= ~(1<<RC0);
КМК так делать не надо RC0 это не дефайн, а один из элементов структуры
// bitfield definitions
typedef union {
    struct {
        unsigned RC0                    :1;
        unsigned RC1                    :1;
        unsigned RC2                    :1;
        unsigned RC3                    :1;
        unsigned RC4                    :1;
        unsigned RC5                    :1;
        unsigned RC6                    :1;
        unsigned RC7                    :1;
} PORTCbits_t;
extern volatile PORTCbits_t PORTCbits @ 0x007;
последовательность инициализации
void init (void)
           INTCON=0x00;
           PIE1=0x00;
           PIR1=0x00;
           OSCCON=0b01100000;
           nRBPU=0;
           WPUB=0xFF;
           PORTA=0;
           PORTB=0;
           PORTC=0;
//           PORTD=0;
           ADCON1=0x06; // цифровые выводы.
           ANSEL=0x00;
           ANSELH=0x00;
           TRISA=0;
           PORTA=0;
           TRISB=0xFF;
           PORTB=0;
           TRISC=0;
           PORTC=0;
//           TRISD=0;}
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 03:44
и еще или в конфиге выключите низковольтное программирование или RB3 притяните на массу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:03
Дмитрий
Дорогой ты мой человечище
Человечище, с большой буквы
Тут собака и порылась, LVP
Притянул ногу к массе-всё поехало
Отключил в прошивке конфигбит, всё работает
Как я могу выразить свою благодарность?
Самое интересное, я же посматривал на этот бит, но побоялся что отключу возможность программирования ПикКитом, как это бывает когда на AVR выкатишь RSTDSBL
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:06
благодарить за детские грабли это лишние. отписались о причине уже хорошо.
зря боялись , пиккит для пиков , то же самое что фьюзе-доктор для авр, если камень живой пофиг какие биты выставлены, он до него достучится, особенно если включите режим Use Vpp First Program Entry
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:14
Прошивка, кстати, перестала работать в протеусе. Видимо, какая то связь с этим битом есть, поменял только его, переписав в секции конфигурации ON на OFF. Да и в рот ему кампот, результат в железе достигнут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:19
там ручками в свойствах МК нужно выставить конфиг соответствующий прошивке , протез его часто не подтягивает.
