Текущее время: 22 янв 2021, 21:09
 Заголовок сообщения: PIC18F46K22+ENC28J60
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:58
Переделываю прошивку для работы ENC28J60 c AVR-GCC на CCS с этого проекта. В принципе большая часть проекта работает, контроллер пингуется и принимает с компа UDP сообщения, но назад не хоть отправлять хоть ты тресни. Ни с UART, ни как зеркало (отправка назад принятого пакета). Кто может глянуть, в чем проблема? Код отправки и обработки пакетов прилагаю.
// Ответ на UDP-пакет
void udp_reply(eth_frame_t *frame, unsigned int16 len)
   ip_packet_t *ip = (void*)(frame->data);
   udp_packet_t *udp = (void*)(ip->data);
   unsigned int16 temp;
   // Рассчитываем длину всего пакета
   len += sizeof(udp_packet_t);
   // Меняем местами порт отправителя и получателя
   temp = udp->from_port;
   udp->from_port = udp->to_port;
   udp->to_port = temp;
   // Длина пакета
   udp->len = htons(len);
   // Рассчитываем контрольную сумму от псевдозаголовка + данных
   // Псевдозаголовок = длина пакета+протокол+IP адреса+нормальный udp-заголовок
   // длину пакета+протокол передаём как начальное значение для
   // расчёта контрольной суммы
   // ip адреса берём из заголовка IP-пакета (udp-пакет - 8)
   udp->cksum = 0;
   udp->cksum = ip_cksum(len + IP_PROTOCOL_UDP,
      (unsigned int8*)udp-8, len+8);
   printf("UDP ->\n\r");
   ip_reply(frame, len);
//При приеме UDP-пакета
void udp_packet(eth_frame_t *frame, unsigned int16 len)
    unsigned int8 *data = udp->data;
    unsigned int8 i, count;
    // Отправляем данные в UART
    for(i = 0; i <= len; ++i)
        uart_write(data[i]);
    delay_ms(10);
    udp_reply(frame, len);
    // Возвращаем компу, то  что на приходило
    // с момента последнего обмена
    //count = uart_rx_count();
    //if(count)
        //for(i = 0; i < count; ++i)
            //data[i] = uart_read();
        //udp_reply(frame, count);
void main()
   unsigned int16 len;
   eth_frame_t *frame = (void*)net_buf;
   set_tris_a(0b00000000);
   set_tris_b(0b00010001);
   set_tris_c(0b00000000);
   set_tris_d(0b10000000);
   port_B_pullups(0xFF);
   port_E_pullups(0xFF);
   printf("ENC28J60\n\r");
   // Инициализируем ENC28J60
   enc28j60_init(mac_addr);
   //Инициализируем UART
   uart_init();
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(TRUE)
      if((len = enc28j60_recv_packet(net_buf, sizeof(net_buf)))) eth_filter(frame, len);
Судя по логам в функцию udp_reply ну и дальше, но до кома сообщение не доходит. Остальное все работает. И пинг и принимает UDP пакеты с компа.
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F46K22+ENC28J60
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:07
снифер запустите и посмотрите....
sizeof поаккуратнее....
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:24
Какой только, я с сетью до этого особо как-то не работал, вот решил попробовать. Какой сниффер посоветуете чтобы не шибко замученный чтобы не разбираться еще и с ним долго.
тут вряд ли что-то не так. Сами Ethernet пакеты которые тут ловятся из enc28j60 работает отлично. Говорю девайс и пингуется и принимает сообщения к компа. Проблема точно где-то в функции отправки UDP пакета.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:42
а проц у вас какой.... какая память? ...... sizeof - вам байты отдаёт.... а не количество элементов в массиве...
char a[2];
ежели данные меньше 16 бит хранится не умеют.... получите sizeof(а) =4
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 22:26
Все разобрался, в чем было дело. Проблема точно была в функции sizeof, спасибо за подсказку. У автора в AVR GCC она при применении к структуре пакета она возвращала размер заголовка пакета, без размера данных. А у меня в CCS размер заголовка пакета плюс один байт. Выбросил я вообще sizeof, а место этого забил размера заголовков различных пакетов как константы и все сразу заработало. Если кому интересно скидываю рабочий проект.
p.s. Настроил еще фильтр пакетов, а то при работе с сетью на неуправляемом коммутаторе enc28j60 просто захлебывалась пакетами.
PICK ENC.rar [9.69 Кб]
