Текущее время: 22 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: софтовый I2C
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 10:48
Столкнулся с проблемой реализации софтового I2C, так как мой МК не поддерживает его(PIC16F716). Вычитал, что надо управлять с помощью регистров TRIS, но есть проблема. Между установкой PORTA в 0 и TRISA в 0 проходит какое-то время, а снаружи МК на пин действует 1 за счет подтяжки. Вопрос: может ли состояние в регистре PORT поменяться на 1 за время между установкой PORTA и TRISA?
Копаю экзотику
 Заголовок сообщения: Re: софтовый I2C
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:09
А зачем вы PORT трогаете? PORT у вас всегда в 0. TRIS в 1 в простое и при чтении ответа, дергая в 0 при передаче, когда нужно уровень прижать к земле.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:10
так он сам будет трогаться, когда TRIS в 1, значения из внешнего мира будут писаться в регистр PORT(в нашем случае туда тупо будет писаться 1), поэтому и надо ставить нули, а между установкой нуля в PORT и нуля в TRIS единица в PORT может уже записаться
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:29
Состояние хранит защелка отдельная. Значения из неё переносится в регистр PORT только когда вы обращаетесь к регистру на чтение. Если вы запишите в регистр 0, даже если на пине будет 1, в регистре всё еще будет 0, пока вы его прочитаете. Поэтому PORT = 0; TRIS = 0 подряд выставит именно низкий выход на пине, даже если там была подтяжка внешняя к высокому уровню.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:33
В ДШ всё это на схеме пина показано:
pic-io-latch.png [ 16.54 Кб | Просмотров: 7203 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:34
Не совсем то обвел, это защелка выхода. А входа в самом низу. Но не суть важно. Смысл в том, что не поменяется значение PORTx, пока его не прочитать. Этакий порт Шредингера )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:02
Вот из схемы это совсем не следует.
Хоть по причине личной неприязни я не имел дела с пиками, но подобный косяк в устройстве портов мне кажется чересчур сомнительным, даже отечественные разработчики до такого не опускались. Не могли бы вы подтвердить ваши слова о "порту Шрёдингера" ссылкой на конкретное место даташита?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 09:29
Так запись в регистр порта это же чтение-модификация-запись, то есть оно поменяется, или чтение-модификация-запись это рекомендация программисту и сам МК так аппаратно при записи не делает?
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:34
На защелку нижнюю гляньте и RD PORT. Строб на EN защелки придет при операции чтения. В отличии от TRIS, который как видно читается с выходной защелки сразу.
В ДШ есть такие слова:
Reading the PORTA register reads the status of the pins, whereas writing to it will write to the PORT latch.
Не совсем так, но смысл тот же. Записав значение в PORT, оно переносится в выходную защелку и хранится в ней. Если TRIS был в 1, выходной каскад просто не откроется логикой. Если чуть позже записать в TRIS 1, он откроется и на выходе появится нужный уровень, даже если внешне он менялся.
Ну так чтение ведь до модификации и записи идет. Ну прочитает МК регистр, пусть там 1 появится, тут же меняет его на ваш 0, и пишет потом. Вы же сначала пишете в PORT 0, потом в TRIS 0. Тем самым на выходе установится низкий уровень.
Ну подумайте логический i2c и многие другие подключения всегда подтянуты к высокому уровню. Что по вашему PIC никак в этом случае не может низкий уровень на выходе выдать, потому что будет высокий каждый раз считывать? Нет конечно же.
