Текущее время: 06 июл 2022, 19:05
 Заголовок сообщения: Возможен ли срыв стека на PIC?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:40
Тут такое дело, работаю с PIC16F716(пока программатор не собрал, код не заливал да и вообще опыта с пиками не имел), вычитал в даташите что у него 8 уровней аппаратного стека. Получается, что можно только до 8 вложенных подпрограмм или компилятор Си как-то это может решить, пакуя значение указателя памяти программ куда-то не в стек? Просто уже написал код где много функций для своего же удобства, а тут вот так и переписывать, не хотелось бы.
Копаю экзотику
 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли срыв стека на PIC?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 15:30
Переписывать прийдеться.
Как правило первым делом формируются задачи возлагаемые на МК, затем под задачи подбирается МК.
Не хватает стека размером 8, берем МК с размером 16. Если и этого не хватает, выбираем МК из ARM линейки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 15:35
Доступа к регистрам стека из кода программы не предусмотрено иначе, чем инструкциями call/return, поэтому компилятор ничего сделать не может.
У этого ПИКа и так лишних ресурсов то нету, ОЗУ на 128 байт, а вы over8 уровней вложенности пихаете. Младшие ПИКи - это не то место, где можно "для своего удобства". Старайтесь писать не так, как удобно вам, а так, как позволит работать микроконтроллеру. То есть минимум дробления на функции, минимум пустых операций, всё должно быть четко и по делу.
В принципе, 7 уровней вложенности функций и 1 уровень на прерывание - это более чем хватит для такого мелкоконтроллера. При расчете уровней не забывайте о прерываниях и функциях внутри прерываний - они входят в в это же число. Вообще, для таких мелкашек завсегда на асме писали раньше - и ничо.
Микрочипы щас рекомендуют замену старого 716 на новый PIC16F18344 - там уже 16-уровневый стек и ОЗУ в 4 раза больше. Хотя проблемы так и остались старые - банковая ОЗУ и прочие ограничения свободы.
Ввиду сложившейся ситуации, не буду советовать взять STM32F030F4, хотя мелкие ПИКи - это тупиковая ветвь эволюции.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 17:44
да у меня тут ситуация, хотел сделать радио чтобы с удобством... ну чтож, придется извиваться, оставить только функции отправки/приема по софтовому I2C, все остальное кое-как самому
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:58
Если что, стек используется только для хранения адресов возврата из подпрограмм. Параметры в функцыи (и локальные переменные) не через этот стек передаются. Так что следи только, чтобы не было вложенных функцый более 8 уровней и все.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:31
[quote="Int_13h"]Если что, стек используется только для хранения адресов возврата из подпрограмм. Параметры в функцыи (и локальные переменные) не через этот стек передаются. Так что следи только, чтобы не было вложенных функцый более 8 уровней и все.[/quote
у меня больше будет наверное, но я видел как на пиках вполне себе много функций кидали и ничего, работало...
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 12:43
__force_inline в компиляторе есть?
Ну, чтобы писать по человечески, небольшими функциями.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:25
__forceinline у автора появится если он выберет МК с ядром ARM и среду разработки, например Keil.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 18:42
Вообще, 7 уровней вложенности это:
void Foo_1(void)
   Foo_2();
void Foo_2(void)
   Foo_3();
void Foo_3(void)
   Foo_4();
void Foo_4(void)
   Foo_5();
void Foo_5(void)
   Foo_6();
void Foo_6(void)
   Foo_7();
void Foo_7(void)
что даже для ARM-системы не является частым случаем.
Именно вложенность функций, а не вот такое:
void Foo_1(void)
   Foo_2();
   Foo_3();
   Foo_4();
   Foo_5();
   Foo_6();
   Foo_7();
void Foo_2(void)
void Foo_3(void)
void Foo_4(void)
void Foo_5(void)
void Foo_6(void)
void Foo_7(void)
в этом случае используется всего 2 уровня вложенности, поскольку каждая функция после вызова возвращается к первой, и глубина использования стека равна всего лишь двум уровням
Ну и повторюсь, когда пишите для такой мелочи как PIC16F716, старайтесь писать как можно проще, без программерских "удобств".
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:42
еще вот хотел спросить, если например такая конструкция встречается:
void myFunc1{
if(myVar){
myFunc2();
тут две вложенности или три? и вообще являются ли циклы вложенными или как-то вставляются как макросы?
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:16
Как будто нефиг делать. Обычно компилер следит. И выдаёт предупреждение.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:17
Такая конструкция не катит. Изучайте Си внимательно и тренируйтесь побольше.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:33
2.4 Stack
The stack allows a combination of up to 8 program calls and interrupts to occur. The stack contains the return address from this branch in program execution.Mid-range devices have an 8-level deep x 13-bit widehardware stack. The stack space is not part of either program or data space, and the Stack Pointer is not readable or writable. The PC is PUSHed onto the stack when a CALL instruction is executed or an interrupt causes a branch. The stack is POPed in the event of a RETURN, RETLW or a RETFIE instruction execution.PCLATH is not modified when the stack is PUSHed or POPed.After the stack has been PUSHed 8 times, the ninth push overwrites the value that was stored from the first push. The tenth push overwrites the second push (andso on).
Т.е. на стеке сохраняются адреса возврата как из функций, так и из прерываний. Поскольку глубина стека известна, компилятору не составило бы труда отследить вложенность и при превышении завершиться с ошибкой. Но то нормальному компилятору (и без рекурсии в коде, ага). Впрочем это легко проверить - собрать тестовую программу с дюжиной вызывающих друг друга функций. Если соберётся - глянуть в ассемблерный выхлоп и посчитать последовательно CALL-ы и уравновешивающие их RET*. На CALL загибать один палец, а на RET - отгибать. Когда на руках останется меньше двух свободных пальцев - проблема. Можно ещё загрузить такую программу в какой эмулятор типа Proteus-а и посмотреть стек в режиме отладки.
Вложенность циклов и блоков учитывать не нужно - она отрабатывается в коде функции. Параметры функций передаются, судя по всему, через регистры. 8 уровней вложенности функций - это достаточно много на самом деле, для подобного класса устройств.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:06
Вроде xc8 умеет как минимум предупреждать при возможном превышении кол-ва уровней стека.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:16
void myFunc1(void)   // <- не забываем в скобках указывать параметр. Если параметра нет - пишем void
    if(myVar)             // <- это не цикл, а условие
        myFunc2();      // +1 уровень вложенности при вызове этой ф-ции в случае совпадения условия.
                               // без совпадения условия уровень вложенности не поменяется.
myFunc1();  // +1 уровень вложенности при вызове этой ф-ции.
Итого, в результате вызова myFunc1() указатель стека смещается на 1 уровень, и в самой функции при совпадении условия указатель стека при вызове myFunc2() сместится еще на 1 уровень.
Указатель стека ( <-- ) показывает на первую свободную ячейку, в которую БУДЕТ записан адрес возврата при вызове функции. SP (Stack Pointer) показывает число использованных в данный момент уровней.
1.png [ 41.83 Кб | Просмотров: 3015 ]
В цикле for или while, в каждой итерации происходит вызов функции и возврат из нее, поэтому независимо от того, сколько итераций цикла производится, число уровней вложенности остается постоянным:
4.png [ 21.77 Кб | Просмотров: 3017 ]
При переполнении стека повреждается порядок адресов возврата и возврата к первоначальной функции main() уже не происходит, программа зависает:
7.png [ 43.2 Кб | Просмотров: 3017 ]
Учитывайте так же, что прерывания тоже используют этот же стек для хранения адреса возврата. Под прерывание нужно резервировать как минимум один уровень, а лучше два.
Параметры функций и возвращаемое значение передаются через ячейки ОЗУ, которых тоже не много.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:56
у меня просто прерывание с условиями внутри(ну эти говнопики с одним вектором, все дела) и инкремент, там же два а лучше три уровня как я понимаю?
Копаю экзотику
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:52
В смысле – с условиями? По условию вызываете одну из функций (тут получится плюс уровень, если компилятор не заинлайнит вызов... какой там у вас компилятор? C18 точно древнее говно, не инлайнит – не знаю, как другие) или внутри одной функции пачка разных обработчиков при разных условиях?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:27
Обработчик прерывания - та же функция, только вызываемая по наступлении некоего события, а не в предопределённых местах кода, как это происходит для обычных функций. Если прерываний больше одного и допускается их вложенность - то на каждое из прерываний нужен один "слот" в стеке для хранения адреса возврата из обработчика. Если же прерывание одно - то и слот один будет нужен. Никакие ветвления, циклы, блоки как в коде так и в обработчике прерывания не требуют хранения адресов возврата - т.е. на них стек не расходуется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 23:02
Да здесь похоже не понимание автором работы стека...
Вот например отбросить специфичность МК и понять как работает стек:
Функция вычислила значение, положила его в стек и закончила работу. Управление передаётся оператору, вызвавшему эту функцию, который забирает из стека вычисленное значение и присваивает его переменной.
Сколько при этом этих функций в коде не особо то и важно. Главное последовательность соблюдать избегая переполнения стека относительного выбранного МК. Переполнение приведет к перезаписи ячеек что вызовет сбой выполнения программы ввиду нехватки ОЗУ.
Ну и выше писал, нужен большой стек -- подбираем соответствующий контроллер...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 01:20
Не надо отбрасывать специфичность - иначе коллегу совсем запутаем. Данная сиротская платформа использует стек исключительно для хранения адресов возврата функций и обработчика прерывания. Остальное нам [пока] не важно - ни параметры функции, ни локальные переменные.
Droid 77 писал(а):
Это на какой платформе возвращаемое значение функции передаётся через стек? И где в последовательности (а.параметры)(б.адрес возврата)(в.локальные переменные) оно находится? Выход из функции уничтожает всё, что после (б.) Чтобы писать перед (а.) - функция должна знать сколько стека занято параметрами. Между (а.) и (б.) - тоже неуютно, поскольку первая задача после возвращения из функции - очистить стек от её параметров - т.е. нужно будет сохранять возвращаемое значение в регистр. И не проще ли тогда договориться, что функция всегда кладёт возврат в регистр А? Как это обычно и делается. ;-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 05:50
а что мешает вернуть через стек? :) особенно если несколько возвращаемых значений?
например d=fn(a, b,c)
[sp]=a ;ну соглашение о вызове у нас такое, сначала первый параметр, а не последний
[sp+1]=b
[sp+2]=c
call fn ;здесь кладем результат в "вершину" или "дно" стека [sp+3]
d = [sp+3]
sp=sp-3
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:00
Стек вызовов у PIC16 работает только адреса возврата переходов. В этом стеке не сохраняются параметры и переменные!
Прежде, чем писать много букв, загляните в даташите PIC16
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:12
а кто мешает организовать свой стек с покером и поэтессами? через FSR. правда несколько неэффективно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 03:39
"Мешает" используемый ТС язык программирования. ;-) Особенно второму утверждению.
[sp+1]=b
[sp+2]=c
d = [sp+3]
sp=sp-3
good bye, printf? В sp+3 будет адрес возврата. Его переписать - значит улететь по ret на околоземную орбиту. Выделить место за ним (sp+4) - суть обращаться к локальной переменной функции - работать будет до тех пор пока прерывание не подловит нас прямо на выходе из функции, пока мы ещё не успели прочитать "результат", и не попользует "свободное" место стека под свои нужды.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 03:44
Прежде чем писать в тему, её можно почитать и увидеть как ровно цитату из даташита про это самое что вы написали, так и определённую ригидность ТС в плане доверия к нашим ему советам. ;-D Простите великодушно за тон.
