Текущее время: 31 мар 2020, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LCF метр
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:57
Пока у меня временно нет возможности паять, решил добавить еще один проект в свою "копилку" до лучших времен.
Вообще давно хотел себе такую штуку, сначала хотел купить готовый, но из кучи просмотренных вариантов были конечно устраивающие варианты, но цена... В общем решил делать сам. Из просмотренных проектов, большинство было на PIC16F628. Как раз несколько валяется. Хотелось бы узнать от тех кто уже делал, какие проекты заслуживают внимания.
Сам просмотрел:
1) Буевского
2) Такой вот легенький французкий проектик
3) Ну и вот это
 Заголовок сообщения: Re: LCF метр
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:09
на 3 нету прошивок - там барыги.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:28
SWG рекомендует вот это - http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Только там нет измерения частоты. но на основе этой схемы кто-то из РуНета делал и измеритель частоты.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:45
Очень заманчиво. Придется конечно побегать с 1% резисторами и еще с парочкой компонентов, но думаю оно того стоит. А нет ли рускоязычной ссылки? С печаткой) А то боюсь паразитных емкостей понаделаю.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:50
На основе этой схемы очень много сделано устройств. набери в гугле типа LC-meter PIC - и найдешь.
Я на основе этой схемы сделал себе на AVR.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 01:16
Как раз точность резисторов на работе той схемы (как и многих других аналогичных) совершенно не отражается... Хоть 20% ставьте. Единственная деталь, которую желательно подобрать точно - калибровочный конденсатор. Но если не нужна высокая точность измерения - так тоже необязательно. Собственно, с каким допуском будет этот конденсатор, такова примерно будет и погрешность измерения (причем относительная, в %, а не абсолютная, в пикофараах). А паразитные емкости платы компенсируются при калибровке. Вообще, все эти измерители на базе LC и компаратора, обладают хорошей точностью (причем без переключнеия пределов измерения!), и некритичностью к деталям.
Сам же я пользуюсь аналогичным прибором на AT89C2051. Там калибровка ручная, (без реле, кнопкой), остальное почти то же. Чтобы не повторяться, проще посмотреть аналогичные темы (их здесь уже штуки 3 было). Все, что можно, там уже было сказано.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 02:48
Блин, невероятно! Только сейчас вспомнил, год назад, попались мне нерабочие счетчики купюр, в которых я обнаружил несколько МК, проверка показала что кое какие одноразовые, но вот один, AT89C2051! Оказался вполне пригодным, долго думал куда его приткнуть, но так и ненашел применения, и вот он нашел свою "судьбу". Сейчас сижу перевожу печатку в спринт. И параллельно вопрос, чем прошить? SOLO-GWR сойдет?
P.S Тему чуть попозже закрою
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:11
SOLO-GWR не помню...
Есть проcтые схемки на LPT порт.
BLOWIT.rar [610.71 Кб]
Но, если только на один раз - проще найти где-нибудь универсальный программатор (для разных типов микросхем и контроллеров), они есть во многих организациях, и договориться чтобы прошили. Или в магазине, где торгуют такими программаторами (например, серии ЧипПрог), обычно за небольшую плату могут прошить.
Если кто в Алма-ате - могу я прошить...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:43
Давно уже сделал и использую слегка доработанный LCF метр Буевского. Доработка свелась к изъятию прескалера - мне за глаза хватает 50 МГц и добавлению измерителя частоты кварцев.
Программатор SOLO конечно подходит для прошивки пиков, но его можно существенно упростить т.к. изначально в нем был предусмотрен режим Phoenix - для прошивки Gold Wafer карт, который (режим) для пиков не нужен.
Упрощенные схемы указанного программатора есть здесь:
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1278
Там-же и разводки и дополнения для прошивки AVR в том числе со скинутыми битами внутр. генератота.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 16:49
Вот например еще один вариант http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484 (сам сейчас пытаюсь его в маленький корпус упаковать) меряет и частоту и индуктивность и конденсаторы и кварцы контроллер правда 18F2520 но как смотрел на форуме показания стабильны не скачут.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 01:10
В архиве - вся документация на мой вариант LCFX-метра Буевского
LCF-Meter.rar [220.62 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:14
В архиве не все документация. Нет сырцов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:27
Исходники к этому варианту не выкладывались... Может быть позже, не знаю, после сборки сабжа на их форум не заходил. Но, вряд-ли, насколько я знаю прибор был переделан под 873-й pic, и дальше обсуждение и модернизации касались именно этого варианта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:53
Появился новый вариант измерителя http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3326
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:10
Фото со снятым индикатором:
lcf.jpg [ 51.29 Кб | Просмотров: 30110 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:10
Сам хоть и не делал, но внимания заслуживают определенно вот эти:
http://www.pro-radio.ru/measure/4319/
http://www.pro-radio.ru/measure/6873/
Измерения частоты там нет, но измеритель LC отличный
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 07:05
LCF-Meter.rar
Зравствуйте !
Я изучил принципиальную схему и у меня возник вопрос по номиналам электролитических конденсаторов!
на какоц напряжение электролитических конденсаторов?
И схему генератора xr2206 ? показан на картинке!
Зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 08:35
У меня сейчас питание переделано на Li-Ion, поэтому все электролиты могут быть на 6,3В. В реале у меня установлено то, что было в наличии, есть и на 16 и на 25В...
lcfg_liion.jpg [ 45.49 Кб | Просмотров: 27674 ]
Схема генератора - практически из даташита на 2206, но, если честно, я этим генератором давно уже не пользуюсь, после того как сделал на AD9850.
В архиве схема и печатка:
XR-2206.rar [26.37 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:39
...просто ссылки:
- немца Адриана http://www.i-adrian.home.ro;
- и нашего соотечественника – Дмитрия Кузнецова http://deforg.free.fr/LCmeter.html.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:05
Вложение lcfg_liion.jpg больше недоступно
Вложение XR-2206.rar больше недоступно
уменя вопрос по кнопкам и переключателям - которые находятся в архиве подайдут?
и подайдет герконовое реле РЕЛЕ TRR-1A-05-F-00-R (TTI)?
смог индентифицировать по схеме, что за детали обведенные красным эллепсом!
TR1A05.pdf [243.08 Кб]
Комментарий к файлу: Вопрос по деталям!
фото lcf.jpg [ 48.08 Кб | Просмотров: 27643 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:46
ДЕТАЛИ.rar [46.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 15:04
Подойдут. Разве что движковый переключатель удобнее использовать с угловыми выводами. По большому счету т.к. плата в SL, то можно при необходимости слегка подкорректировать.
Обведенные детали - части кроваток для микросхем, в советское время выпускали такие - с позолоченными контактами и удлиненными выводами. В ту, что справа, 5-контактная, вставляются контакты подсветки индикатора.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:43
Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи LCD QC1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!
FLC-prog.rar [176.84 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:53
Здраствуйте, а неподскажите как он мерит емкость и индуктивность?? погрешности большие???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:11
Ссылка на полное описание приведена в первом сообщении топика - http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
При всех достоинствах этого измерителя сейчас по-моему лучше повторять другой, с измерителем ESR, напр. вот этот, особенно крайнюю версию
