Текущее время: 31 мар 2020, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LCF метр
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:27
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:00
SSh писал(а):
Ссылка на полное описание приведена в первом сообщении топика - http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
При всех достоинствах этого измерителя сейчас по-моему лучше повторять другой, с измерителем ESR, напр. вот этот, особенно крайнюю версию
Извените что беспокою но немного запутался на сайте написано что он измеряет от 0,01 пФ а в архиве от 0,1мкФ так что же правильное???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:44
В архиве уже модернизированная версия, в частности дополненная измерителем кварцев, генератором и т.д.
Дополнена также и измерителем конденсаторов большой емкости, подключаемым на доп. клеммы - в правом нижнем углу на схеме в архиве. Так вот по этому входу измеряем от 0,1 мкФ, зато аж до 10000 ))) А с "основного" входа диапазон измеряемых емкостей равен 0,01 пФ…0,5 мкФ
С другой стороны, конструкция с прорадио обладает практически теми-же возможностями, разве что частота ограничена 50 МГц, но зато позволяет измерять ESR конденсаторов, попутно очень малые сопротивления, период. И емкость до 60000 мкФ. Кстати, в моем архиве схема тоже до 50 МГц, отсутствует прескалер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:00
Спасибо вам! За ответы на мои вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:29
Кстати, забыл добавить, ESR-метр с прорадио также позволяет измерять частоту кварцев, достаточно только соотв. образом подключить измеряемый резонатор к входному формирователю.
Я вот тоже все время порываюсь вместо имеющихся 2-х измерителей спаять один )))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:07
а не подскажите если не трудно какое в вашей схеме стоит реле. если можно маркировку?
и можно ещё маркировку дисплея или хотя бы какие сюда подойдут. За ранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:40
Реле выдрал с какой-то платы, вот такое - http://www.sunhold.com/product_2.php?SN ... 5&Vcode=70
Дисплей - любой подходящий по размерам двухстрочник. У меня стоит от DataVision, с боковым расположением выводов и с "перепутанными" выводами питания, т.е. вывод 1 - плюс, вывод 2 - общий
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 10:48
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 09:44
не подскажете на печатной плате под реле диод?? или это имеется в виду диод который в реле???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:33
Смотря какое реле используется - согласно даташиту есть со встроенным диодом, есть без. В первом случае ставим доп. диод, во втором нет. Я уже и не помню - впаян-ли он у меня или нет ))
P.S. Вы все-таки решили повторять этот измеритель? Я-бы посоветовал делать сразу измеритель с прорадио, помимо того, что им можно измерять и доп. параметры (ESR, малые сопротивления), так еще этот измеритель активно поддерживается автором.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 02:10
Здраствуйте не подскажите подойдут ли LCD MTC16208x или WH2004, я понемаю что актуальнее имено то собирать, но мне и этого прибора вполне хватит )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 09:00
Первый подойдет, но у него другое расположение выводов, поэтому придется или переделывать разводку или подключать через шлейф. Да и мелкий он какой-то, хотя кому как, если зрение, в отличии от моего ))), хорошее, то без проблем. Второй в принципе тоже должен подойти, просто 2 нижние строки не будут использоваться, и, опять-же, расположение выводов и у этого не совпадает.
А я начал понемногу заниматься этим... Ну там детали, печатка "под себя" и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 13:52
а неподскажите какую прошивку зашивать из архива??
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 16:39
В принципе любую. У меня, если не запямятовал, прошита вроде 2.5auto
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 10:10
А неподскажите если в LCD знакогенератор только на английские буквы а кириллицы нету. он работать будет?? или надо искать LCD с кирилецой?
И ещё такой вопрос подойдёт ли во такой дроссель??EC-36 100 мкГн http://eworld.ru/doc/?siteurl=http://ew ... el/245673/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:16
Работать конечно-же будет, но вместо надписей будут воспроизводиться закорючки. ))) Но на форуме вроде были и английские прошивки.
Про дроссели, насколько я помню, в сопутствующем форуме были реомендации. Полосатики, если не ошибаюсь, не рекомендовали. У меня установлена "гантелька". Что-то типа этого
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:37
Я в такой измеритель ставил советский дроссель марки "ДМ" - тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:44
Спасибо, значит буду искать LCD и дроссели типа гантельки)
а не подскажите ссылочку на форум???
и неподскажите подойдёт ли мне вот такое реле??
http://www.tme.eu/ru/details/r1-1a1200/ ... ectronic/#
и ещё вопросик чем можно заменить транзистор c3195, а то блуждание в интернете ни кчему не привели, и можно ли поставить вместо LM311, поставить LM311P
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:56
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E5%F2%FB
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5%F2%FB-2
Реле - на 12В. Нам нужно 5-вольтовое...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 09:46
Не подскажите какие наминалы у обведёных елементов на схеме а то вообще запутался уже.
если я правильно понел вершний слева это на подсветку???
asd.JPG [ 191.91 Кб | Просмотров: 11048 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:29
Не подскажите всем может быть проблема спаял. Подкидывал 2разных lcd прошивка 2.5ауто панику проверял вчем дело может быть?? Может из за прошивки??
IMG_20141101_182918.jpg [ 99.52 Кб | Просмотров: 10951 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 21:00
Контраст покрутите. Слишком высокий.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:00
Подписал на разводке. Верхний левый да, на подсветку, на плате подписан как "LED"
lcf-my.rar [37.56 Кб]
По квадратикам - да, у Вас по-видимому не установлен SMD резистор на вывод 3 (контрастность) индикатора. На разводке площадки обозначены а резистор нет. Подсоедините переменый резистор, подберите требуемый контраст, потом замените на постоянный.
contr.JPG [ 103.79 Кб | Просмотров: 10929 ]
P.S. А я тем временем потихоньку вычерчиваю плату для 3-й версии ESR/L/C/F-метра с прорадио. Вернее закончил чертить, надо проверить. Время есть, оказалось, что ни в одном магазине нет ни pic16f886, ни BF998, придется выписывать с ebay, а это ждать с месяц... Дополнил схему генератором для измерения кварцев, преобразователем на NCP1402 для питания от Li-Ion, и зарядкой на LTC4054.
esr.JPG [ 49.42 Кб | Просмотров: 10929 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 01:41
lcf-my.rar
извините сделал как вы написали с резистором для контраста, да правда кубики убираются но изображения никакого тоже нету,если сделать немного потускнее кубики тоже нечего нету вчём ещё может быть дело?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 12:43
Значит контроллер по какой-то причине не запускается. Причин может быть много, неправильный монтаж или прошивка, не запускается осциллятор и т.д. Проверьте работоспособность контроллера. Можно, например, проконтроллировать осциллографом наличие генерации на выводах кварца.
