Текущее время: 31 мар 2020, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LCF метр
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:04
SSh писал(а):
Значит контроллер по какой-то причине не запускается...
Судя по тому, что темные прямоугольники во всех строках индикатора, инициализацию он проходит. Значит контроллер работает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:02
Квадратики появляются даже вообще без контроллера ))). Вот, например, на плате контроллер отсутствует:
16x2.jpg [ 51.76 Кб | Просмотров: 13172 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:46
2SSh:
Контроллеры этих дисплеев по сбросу настроены на работу в однострочном режиме, что и показывает ваша картинка- залиты только знакоместа в верхней строке. На фото, которое выложил titrul, хорошо видны залитые знакоместа во всех строках. Значит индикатор прошел начальную инициализацию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:52
Регулятор контрастности на плате был вывернут не до конца. Хотя и при полностью открытом регуляторе, если внимательно присмотреться верхний ряд чуть ярче, чем нижний.
Нашел и 4-х строчник. Этот да, при полностью вывернутой контрастности высвечивает 1-й и 3-й ряды, 2 и 4-й - погашены.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:34
Спасибо за помощь. проблема решилась заменой контроллера. хотя старый шился и проходил сравнение, первый раз такое вижу. фото скину вечером. есть ещё один вопрос когда захожу в режим измерения емкости она колеблится от 510 до 670pF и не становится на ноль. а с индуктивностью мерю 100мкГн а показывает 70, вчем может быть беда?? в номиналах??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:39
Прочтите первоисточник и сопутствующий форум, там подробно описаны и способы подстройки показаний и причины нестабильности (некачественные контакты, непромытая плата и т.д.).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:39
В процессе изготовления нового измерителя. Дело стопорится из-за отсутствия нужного МК...
lcf_esr.jpg [ 33.54 Кб | Просмотров: 13056 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:46
да ваш новый прибор хорош как я почитал про него. не могли бы вы мне подсказать как на lcf метре мерить частоту и кварцы. перепробывал уже все, либо не работает прибор либо я что-то не то делаю. с ёмкостью и индуктивностью разобрался подборам конденсатора с5 и дроселя L1
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:58
Во-первых перевести прибор в режим измерения частоты (на дисплее должно высветиться соотв. сообщение) ))) Не забываем переводить S3 в режим измерения низкой (до 50 МГц) частоты. В устройстве он оставлен только для произведения подстроек, а так, в процессе работы не нужен.
Далее, убеждаемся в работоспособности входного формирователя.
Для измерения кварцев предназначен отдельный генератор на транзисторе VT1, который в режиме измерения частоты подключается на вход частотомера.
Настройка измерителя L и C производится при помощи эталонных индуктивностей и ёмостей установкой соотв. коэффициентов, как описано в первоисточнике.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:54
След. этап. Контроллера все еще нет ((
esr.jpg [ 40.95 Кб | Просмотров: 12908 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 01:04
Здраствуйте не подскажите какое максимальное напряжение можно подорвать на измеритель частоты без делителя??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:08
На входе формирователя установлены защитные диоды, ограничивающие входной сигнал, так, что можно подавать сколь угодно высокое напряжение, которое эти диоды могут выдержать...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 01:06
здравствуйте старожил , повторил ваш прибор ,первый .Не подскажите ли молодому балбесу (мне) номиналы конденсаторов . с7,с12,с2,с3,с13.Это пик фарады или что?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:15
Который это первый? Я что-то не соорентировался... Прошу точно указать на схему.
В любом случае, если в качестве номинала указано только целое числовое значение (без запятой, напр. 100), то это пико, если есть запятая - микро, если-же стоит буква, то вне зависимости от наличия запятой, соотв. p - пико, n-нано, µ - микрофарады
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:20
Комментарий к файлу: вот этот
lcf.jpg [ 51.29 Кб | Просмотров: 10906 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:30
Все соответствует описанию.
Целые числа - пикофарады
С2 - 100 пФ
C7 - 12 пФ
С13 - 4700 пФ
С запятой - микрофарады
С3 - 0,47 мкФ
С12 - 0,047 мкФ
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:41
всё понятно , спасибо
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:33
С2 - 100 пФ
C7 - 12 пФ
С13 - 4700 пФ
С3 - 0,47 мкФ
С12 - 0,047 мкФ
Комментарий к файлу: подскажите правильно ли я написал номера деталей , особенно конденсаторов а то ваше запутался. красным пометил самые не победимые
lcf-my.LAY [156.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:49
Вот что получилось
IMG0021A.jpg [ 7.83 Кб | Просмотров: 10851 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:58
Детали на разводке вроде подписаны, кроме нескольких, найти порядковый номер которых несложно. Напр. неподписанный конденсатор, включенный параллельно резистору R11, легко находится по схеме, это С16...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:34
нет на вашей печатке не все , боюсь ошибся я с номерами , просто когда включаешь второй режим /сх/ или первый , начинает моргать подсветка дисплея , и не хочет мерить большие емкости .
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:07
вот вроде правильно номера поставил ?
lcf-my 1.LAY [158 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:47
ssh спасибо вам за ваш прибор , со всем разобрался. всё работает хорошо , только вот в режиме измерений больших ёмкостей моргает подсветка так и должно быть? в 1 чаше во 2 реже .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:56
Доброго времени суток. Внимательней смотрите плату и схему (из архива LCF-Meter.rar на первой странице форума). При анализе (привычка, прежде чем травить и паять) обнаружил: резистор LED он же R7 по схеме) идет на 13 ногу DD1, соответственно на 9 ногу контроллера, а должен идти на 14 (проводник не дотянут до питания DD1), значит с подсветкой будут вопросы, далее R31 на печатке - R36 на схеме. На плате самый старший резистор - R35. Не забываем в районе C20 и С25 поставить стабилизатор 78L05 (как раз в пустые три отверстия). Напрягает пятак конт. площадки напротив 5 ноги PICа, так как на фото платы со снятым индикатором видна перемычка на этом месте (на фото в том районе две перемычки, на плате одна длинная и рудимент второй), пока плату полностью не сверю со схемой, конкретного ничего не скажу. Может автор подскажет - что это! Если чего еще накопаю - напишу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:06
SSh
совершенно огромная погрешность при измерении индуктивности
хочу заменить 100 мкгн на 40 мкгн
как это повлияет на измерения?
