Текущее время: 31 мар 2020, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: LCF метр
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:55
2 Valdemarus
Все замечания пока не проанализировал, а вот насчет перемычек и стабилизатора - все это было установлено в версии, запитанной от "Кроны". После перевода на Li-Ion, см. фото в сообщении от 02 мая 2013г, нет не перемычек ни кренки.
2 moto261
Попробуйте другую катушку, но с указанной индуктивностью (100)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 19:42
SSh писал(а):
moto261
у меня с с указанной индуктивностью (98), эталон без феррита 602 мкгн определялся как 10 млгн
а с 42 мкгн эталон 602 как 4 млгн Х2=1000
прошит lcfg2.5auto
в чём отличие lcfg2.5auto от lcfg2.6auto?
на калибровку в X2= 1000 почти ничего не меняет
калибрую так
0.6/4x1000
ввод X2=125 выдаёт те же 4 млгн
почему?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:12
Я уже и не помню ничего по отличиям в прошивках, так давно это было. И по этому и по другим вопросам попробуйте поискать/поспрашивать здесь и здесь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:27
читал половину из этих 209 страниц
тема там заканчивается в 2009 году
ничего нет в этих 209 страницах как правильно измерить L
просто включить кнопку L и подключить L неправильно
вот док
После включения прибора сначала заходим в С-режим для установки нуля, а только потом в L-режим (отжимаем кнопку "С" и сразу нажимаем "L". Если сначала "L",а потом "С, то показания будут неверны.)
не указано должен ли уже подключен L
как правильно измерить L?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:19
Ну это я помню ))). При установке нуля к измерительным контактам ничего не должно быть подключено.
Но это относится к очень точной калибровке, буквально плюс-минус несколько единиц. Основная подгонка производится один раз, программно, как описано на страничке, раздел "Программирование и настройка"
P.S. Если не требуется измерение частот выше 50 МГц, то большей функциональностью обладает прибор, описанный на прорадио, который доп. измеряет ESR, ну и, естественно, сверхмалые сопротивления. Аналогичный прибор описан и на радиокоте, но мне в нем не нравится примененный дисплей, мелкий, от Нокии. Вот если-бы заменили экранчик на что-нибуть покрупнее с али, то можно было заняться и этим, а так, пока у меня дело застопорилось на окончательной сборке 3-й версии мироновского измерителя.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:16
ok
проблемы решились при использовании прошивки lcfg2.2b2.hex при L=32мкгн
Х2 константа калибруется
очень неудобно то, что при смене щупа, надо переделывать Х5
может есть исходники прошивок авто и lcfg2.2b?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:40
вот вариант в корпусе, разводка схемы не моя поэтому корпус сложный, в дальнейшем сделаю в корпус преобразователь ли-по в 5 вольт, индикатор разряда, выход для зарядки
ближайшая задача перепаять 2 стабильных кондёра и резистор, и пересчитать калибровку под новый кондёр на 500 пик
IMG_20130430_213916.jpg [ 41.95 Кб | Просмотров: 1053 ]
IMG_20130430_213902.jpg [ 132.71 Кб | Просмотров: 1053 ]
IMG_20130430_213820.jpg [ 60.53 Кб | Просмотров: 1053 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:14
Абалдеть...
Пикассо отдыхает.
зы. Ну очень сложная форма корпуса. Ни разу ничего подобного не встречал..
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:50
можно еще пару лестниц примостырить с какого-нить игрушечного домика :)
