Текущее время: 10 апр 2020, 15:34
 Заголовок сообщения: Внешняя память PIC: как нарастить внутреннюю память данных?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 12:12
Я только начал разбираться с ПИКами и пока не все понимаю. Мне нужно организовать систему сбора и обработки информации с газовых датчиков. Информацию будут считывать встроенные в МК АЦП и время от времени сохранаять ее. Разумеется встроенной памяти даннных мне не хватит. Насколько я понял из датишитов и прочей литературы, у МК есть специальные выводы (называются PSP), совмещенные с портами ввода вывода, которыt спецально предназначены для увеличения внутренней памяти данных, и если подключить все по правилам, то фактически увеличивается ЗУ МК и даже адресация остается сплошной. Ондако как подключить эту ЗУ я так и не понял, как производится адресация? Был бы очень благодарен, если бы кто нибудь показал как реализуется это наращивание памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя память PIC: как нарастить внутреннюю память данных?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:21
@ yanvasilij
Вы не уточнили, с каким сейством PIC работаете.
Посмотрите тут:
http://search.microchip.com/searchapp/s ... e=10&id=26
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:44
Мой МК PIC16C74
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 14:19
@ yanvasilij
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 91011a.pdf
Как раз ваш случай.
"Since the PIC16C74 does not have an external address/data bus, one was created using the I/O ports."
Т.е. специальных выводов нет, просто используются порты В/В.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 15:21
А вот кажется PIC17Cxxx имеют спецаильно предназначенные для этого выводы. Не подскажете как подключать и работать с памятью на этих выводах
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:35
Можно наверное использовать всевозможные флэшки с SPI интерфейсом
микрочиповские SRAM
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en539039
SST флэшки
http://sst.com/products/flash_memory.dot?cat=sf
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:37
@ yanvasilij
Мне еще не приходилось работать, поэтому могу посоветовать только вкуриривать аппноты, там довольно доходчиво объяснено =)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 91027b.pdf
Правда не знаю зачем вам устаревшие PIC17Сxx (там насколько помню ОТР или EEPROM) наверное проще уже взять F версию.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:41
Поскольку вам не требуется большое быстродействие памяти, а нужно только хранение результатов, думаю, вам больше подойдет EEPROM с последовательным доступом, например, 24C512. (64 кбайта, да еще и энергонезависимое). Всего 8 ног, можно наращивать емкость, включая несколько штук параллельно на разные адреса. Есть готовые библиотеки для работы с ними, готовых конструкций для примера тоже полно. Работа с ними проще, чем через параллельный порт. Аппаратная стыковка - проще некуда.
