Текущее время: 26 май 2019, 12:28
 Заголовок сообщения: Angstrom не видит SD
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:56
Суть проблемы:
Комп на AM3517, линь грузится с NAND, все прикольно. Если вставить карточку - видит, сам маунтит, все шикарно. Если устройству сделать ребут - неважно, из консоли или дернуть питание - карты больше не видно до физического перетыка карты. Просто в /dev/ нет ничего связанного с картой. При этом, во воремя загрузки говорит, что видит:
[85572.830596] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[85572.836761] mmcblk0: mmc0:b368 00000 3.74 GiB
[85572.841522]  mmcblk0: p1
Гугл не особо помогает, у народа в основном проблемы, что карт стабильно не видно вообще никак или они не маунтятся автоматом, что в принципе фигня.
С USB флешками такой фигни нет. Жаль нету кардридера, я бы и на нем проверил ):
 Заголовок сообщения: Re: Angstrom не видит SD
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:10
cahbtexhuk писал(а):
Суть проблемы:
Вручную подмонтировать карточку можно? Тогда добавьте монтирование в init.rc или что там у Вас есть для инициализации при старте системы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:22
Неа, в системе вообще ничего про MMC нету, монтировать нечего
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:36
cat diskstats --> ?
cat partitions --> ?
mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt/; ls -l /mnt --> ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:59
igor@am3517-evm:~$ ls -la /dev/mm*
ls: /dev/mm*: No such file or directory
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:14
А в boot log или в dmesg больше ничего нет про MMC/SD карту после того сообщения об обнаружении SDHC?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:42
попробовать руками сделать /dev/mm*
ну или смотреть логи почему udev (mdev) не справился с этим
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:46
Может быть, udev/mdev и не был вызван для MMC/SD при старте системы. Тоже можно попробовать ручками сделать (чисто для проверки).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:04
а что говорит udevadm trigger -v ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:17
Show udevadm сказал это
Добрый суппорт подсказал ручками попробовать создать mknod /dev/mmcblk0 b 179 0 и mknod /dev/mmcblk0p1 b 179 1 и типа после этого должно работать. Попробовал, но как-то все равно: после рестарта в /dev файлов нету, но можно сделать их еще раз и после этого mount -a поставит как надо. Только я как-то не очень горю желанием писать костыль в стартап, может это как-то по грамотному можно сделать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:37
udevadm сказал это
root@am3517-evm:/home/igor# udevadm trigger -v
/sys/class/mmc_host/mmc0
/sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:b368
если руками создавать, то тогда у udevа из правил пожалуй убрать надо. трет-то их он поди исправно при выключении.
ну и насчёт исчезновения файлов, /dev, а то и /, случайно, не в память с флэша распаковывается?
и костыль имхо может быть довольно простой, который правильно udev пинать будет, чтобы он всё-таки номально /dev/mmc0 создавал, может там с правилами чего намудрено раз он их только в уже рабочей системе подхватаывет, а при загрузке не хочет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:18
Случайно таки да.
Ладно, придется курить.
Меня еще интересует, с какого бодуна вот это происходит:
root@am3517-evm:/sbin# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/sbin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
root@am3517-evm:/sbin# ls /sbin/ma*
/sbin/makedevs           /sbin/master
/sbin/makedevs.makedevs  /sbin/master.sh
root@am3517-evm:/sbin# master
-sh: master: not found
Там busybox вместо шелла
UPD
Всю вот эту ахинею в /etc/udev/rules.d/60-persistent-storage.rules закомментировал - все равно, не создает и не сохраняет ): Или я может чо не то редактировал?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:37
Во-первых, не "master", а "./master". Линукс же.
Во-вторых, какие атрибуты у master (может, это вообще директорий)?
Ну и права доступа я бы на всякий случай проверил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:44
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 6 12:13 master -> master.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 625 Aug 6 12:05 master.sh
root@am3517-evm:/sbin# ./master.sh
sh: ./master.sh: not found
sh: ./master: not found
и ему вообще по бубну
Запускается только через изврат типа busybox sh /sbin/master.sh, но надо, чтобы простые недалекие смертные могли запустить. Да и ему должно быть пофигу master или ./master - не зря же в /sbin лежит. Хотя надо в /bin переложить, но не сильно помогло
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:00
Так, а линк с "sh" (а также со всех других команд, которые понадобятся "простым недалеким смертным") на busybox Вы сделали? Обычно рядом с busibox лежат ещё 100500 таких линков, они-то и позволяют не писать префикс "busybox" перед каждой командой.
P.S. Что касается путей, то их же в $PATH несколько (у Вас около десяти). Если в текущем директории одна версия master.sh, а где-то в путях - другая (а может быть, даже не одна), то какая версия запустится по "master.sh"? Неоднозначно! А "./master.sh" запустит именно версию из текущего $PWD. Так что разница есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:03
А если "простые смертные" совсем недалёкие :-) - тогда напишите для них alias'ы со всеми параметрами, даже префикс "busybox" можно не убирать. Быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:11
Про алиасы я забыл, да, спасибо (:
UPD
Суппорт таки помог, да:
from the log you sent us, we can see that the /dev is the mount point for a tmpfs file system, so the modifications are just temporary and they vanish after reboot.
You can permanently store the modifications adding the device files to /dev directory of the file system that you have flashed into the nand memory. To do that, you can boot the system mounting the root file system via NFS, mount the UBIFS file system from the NAND flash and run mknod
А я шляпа, совсем забыл...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:35
Наверно, можно также перемонтировать раздел с Root FS в r/w, сделать изменения, потом перемонтировать обратно в r/o. У меня в планшете такое получалось, здесь - не знаю, может и не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:51
Не прокатило...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 15:28
Вчерашние приключения мне слегка поднадоели и работает все на костыле. Если вдруг костыль кому пригодится:
igor@am3517-evm:~$ cat /etc/rcS.d/S99finish.sh
#!/bin/sh
if ! test -e /etc/.configured; then
        > /etc/.configured
fi
#test for mmc and force mknod if not present already
if ! test -e /dev/mmcblk0; then
        cd /dev/
        mknod mmcblk0 b 179 0
        mknod mmcblk0p1 b 179 1
        mount -a
fi
