Текущее время: 22 янв 2019, 14:02
 Заголовок сообщения: Выбор компилятора при компиляции исходников
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:34
Есть отладочная плата am3517evm на ядре cortex a8 и есть готовый SDK в котором собраны загрузчик, ядро и разные плюшки для запуска linux на данной плате. Для компиляции ядра и загрузчика написаны скрипты, которые используют кросс компилятор arm-arago-linux-gnueabi. Всё это делается под убунтой. Чтобы запустить на плате утилиту memtester, которая распространяется в виде исходников, нужно создать бинарник этой утилиты. После того, как я делаю make под убунтой полученный бинарник прекрасно запускается в ней же, но не хочет запускаться на плате. Как я понимаю нужно использовать компилятор из SDK, который бы собирал бинарник именно для платы. Что и как нужно прописать в makefile`е, чтобы make под убунтой использовала нужный компилятор?
Если можно, пожалуйста попдробней для нуба..
 Заголовок сообщения: Re: Выбор компилятора при компиляции исходников
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:05
В общем случае:
export CROSS_COMPILE=<путь к бинарникам тулчейна с префиксом или только префикс если путь есть в $PATH>
export ARCH=<название архитектуры>
./configure (если надо)
make
Пример:
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
export ARCH=arm
В зависимости от пакета, иногда требуется указать дополнительные параметры (make --help)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:40
BBS писал(а):
В общем случае:
make
Пример:
export ARCH=arm
По всякому пробовал указать путь до компилятора и переопределить имя компилятора, в итоге при выполнении make ловлю это:
( cat warn-auto.sh; \
echo CC=\'`head -1 conf-cc`\'; \
echo LD=\'`head -1 conf-ld`\' \
) > auto-ccld.sh
/bin/sh: cat: команда не найдена
/bin/sh: строка 1: head: команда не найдена
/bin/sh: строка 2: head: команда не найдена
cat auto-ccld.sh make-compile.sh > make-compile
make: *** [make-compile] Ошибка 127
что он хочет? мне на ум приходит только то, что он таки не хочет кушать нужный компилятор..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:55
) > auto-ccld.sh
эммм.... а это чо за команды такие страшные?
   ) > auto-ccld.sh
Подозреваю что имелось ввиду
cat warn-auto.sh > auto-ccld.sh
echo "CC=\'`head -1 conf-cc`\'" >> auto-ccld.sh
echo "LD=\'`head -1 conf-ld`\'" >> auto-ccld.sh
Выкладывайте исходники memtester, посмотрим.
make clean перед сборкой делали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:32
делал..
memtester-4.3.0.tar.gz [21.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:52
кажется заработало! там надо было запустить некий скрипт окружения и уже с ним компилировать..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:56
Какие хитрые нынче спамеры, однако :)
