Текущее время: 22 янв 2019, 13:40
 Заголовок сообщения: "Заводской" Linux для SBC6045
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:56
Всем доброго времени суток. Может кто использует данный одноплатник http://www.element14.com/community/docs/DOC-54296/l/embest-sbc6045-single-board-computer-based-on-atmel-s-at91sam9g45-mcu и у него есть заводская прошивка Linux'а для него? А то дурак прошил rfs-qtopia с диска (шел в комплекте), а там libc аж версии 2.5! На заводской-то хотя бы 2.6 было.
Ну и такой попутный вопрос: можно ли как-то обновить версию libc? А то собираю на 7-ом Debian'е программки, а они потом не запускаются на плате, ругаются что "GLIBC2_2.7 Not found"?
 Заголовок сообщения: Re: "Заводской" Linux для SBC6045
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:59
Мне кажется проще собрать другой компилятор.
Но как вариант можно и все окружение пересобрать через buildroot или подобный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:32
Как вариант линковать статически. чтоб не искало на плате новой libc, либо выдрать новую libc из кросс-компилера, поставить на плате в какую нить /opt/libc_new,
а потом в переменной окружения или настройках системы добавить путь к новой libc приоритетно (LD_LIBRARY_PATH=/путь к папке с новой libc/:$LD_LIBRARY_PATH), как то так. В Linux путей решения данной проблемы море, точнее в Unix-вейных системах :)
UPD сам с glibc так заморачиваюсь. В общем новая libc в компиляторе которым для платы прогу собираешь уже есть, ее оттуда потянуть и дальше как написал выше. Главное, если системная библиотека имеет симлинк libc.5, а новая libc.6, то все ок, если обе имеют симлинк с идентичным номером, то прийдется какждый раз при запуске новой проги указывать откуда новую либу линковать.
Например так
LD_LIBRARY_PATH=/путь к папке с новой libc/:$LD_LIBRARY_PATH <имя программы слинкованной с новой libc>
UPD2 В общем когда разница версий libc сильно велика, самый простой путь запустить прогу в chroot. Все прочее излишний головняк.
