Текущее время: 26 май 2019, 20:29
 Заголовок сообщения: Нежданные задержки между посылками UART в Debian.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:01
Плата Olinuxino с процессором AllWinner A20, дистрибутив Debian.
посылаю пакеты длиной от 4 до 30 байт через UART5 на скорости 115200.
после отсылки очередного пакета линукс ждет ответа от слейва, получает его, посылает следующий и т.д.
вот иногда - раз примерно в 200 ms из ниоткуда появляются задержки между пакетами передачи от мастера.
величина задержки плавает - от 5 до 15 ms. вот скриншот с логического анализатора:
https://yadi.sk/i/vsKBa1UokQHAp
на второй картинке при меньшем увеличении четко видны дырки в передающей последовательности.
https://yadi.sk/i/lIzgcR5ekQHFD
Если же линукс не ждет ответа от слейва, передает подряд свои пакеты, задержек не возникает, вот скриншот:
https://yadi.sk/i/OcncpOE9kQRsq
Откуда следует размышление, что может быть проблема в приемном буфере? что не так с UART?
Подскажите пожалуйста как от этих задержек избавиться...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нежданные задержки между посылками UART в Debian.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:54
...для начала как вы выставили таймауты для работы с портом и код.
И Debian - не ОСРВ по-умолчанию.
Правда и вымысел об операционных системах Linux реального времени
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:47
Для начала надо просто узнать, как ТС с UART работает.
Для Unix стандартная метода - настроить tty на UART в данном случае.
То есть для Debian и прочих *nix`ов UART будет текстовой консолью.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:14
вот код драйвера на питоне.
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
from security_processor import PS
from remote_control_panel import RCP
from io import IO
from control_leds import CL
from log import exc
RS485_ADDRESS  = '/dev/ttyS2' # номер интерфейса uart
RS485_BAUDRATE = 115200 # максимальная скорость uart
class Driver():
    """Класс для работы с RS-485"""
    def __init__(self, port = RS485_ADDRESS):
        """Constructor"""
        self._port = port
        self._ser = serial.Serial()
        self._ser.port = self._port
        self._ser.baudrate = RS485_BAUDRATE
        self._ser.bytesize = serial.EIGHTBITS    #number of bits per bytes
        self._ser.stopbits = serial.STOPBITS_ONE #number of stop bits
        self._ser.parity = serial.PARITY_NONE    #set parity check: no parity
        ##self._ser.timeout = None                 #timeout = None: wait forever
        ##self._ser.timeout = 0                    #timeout = 0: non-blocking mode (return immediately on read)
        self._ser.timeout = 0.01                 #timeout = x: set timeout to x seconds (float allowed)
        self._ser.xonxoff = False                #disable software flow control
        self._ser.rtscts = False                 #disable hardware (RTS/CTS) flow control
        self._ser.dsrdtr = False                 #disable hardware (DSR/DTR) flow control
        self._ser.writeTimeout = 0.05            #timeout for write
        try:
            self._ser.open()
        except Exception, err:
            exc("error open serial port: %s" % str(err))
            if self._ser:
                self.close()
        if self._ser.isOpen():
            self._ser.flushInput()
            self._ser.flushOutput()
    def init(self):
        pass
    def write(self, data):
        """Записываем данные в подчиненное устройство"""
        res = None
        if not self._ser.isOpen():
            raise Exception('must open before write')
        try:
            res = self._ser.write(data)
        except Exception, e:
            exc('rs485 write error: %s' % str(e))
        return res
    def read(self, length=None):
        """Считываем данные с подчиненного устройства"""
        res = None
            raise Exception('must open before read')
        try:
            if length:
                res = self._ser.read(length)
            else:
                res = self._ser.read()
                res += self._ser.read(self._ser.inWaiting())
            exc('rs485 read error: %s' % str(e))
        return res
    def close(self):
        """Закрываем соединение с подчиненным устройством"""
        self._ser.close()
Значит-ли это что я должен отказаться от Debian?
Может можно как-то разобраться где именно затык?
вот ссылка на исходники сериального драйвера serial_core.c
моего линуха:
https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi/blob/sunxi-3.4/drivers/tty/serial/serial_core.c#L498
это оно? мне стоит попробовать поковырять функцию uart_write ?
Есть у кого-то подобный опыт? можно как-то вытащить из этой функции отладочную информацию?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:43
Была похожая проблема когда с линухом и wince начинал заниматься.
Последний раз редактировалось xVekx 13 ноя 2015, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:07
В данном (пример ТСа на питоне) случае проблема не в Debian, не в UART, а в том, как данные отсылаются в устройство /dev/ttyS.
Кто отвечает за работу с пакетами? Ядерный модуль или пользовательская программа?
Похоже именно программа работая в user-space послав пакет ждет ответ от слейва.
При таком подходе даже в ОСРВ будут проблемы с UART.
Во втором случае, у xVekx`а (неплохо бы простыню кода в спойлер спрятать) программа только формирует строку, а с UART непосредственно работает система, имея более высокий приоритет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:37
нет, прочитать статью до конца по ссылке до "Preemptible Kernel" и ответить на вопрос предыдущего поста.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:21
С чего бы это вдруг. Есть вполне успешные ОСРВ на микроядерной архитектуре (QNX, PikeOS,..), там всё крутится в userspace, и драйвера, и программы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:59
Это в общем все там реалтаймовое, юзерспейсовое и микроядерное, а как доходит до деталей, то ой.
Эта реалтаймовость и микроядерность у QNX оначает лишь две вещи, автору программы дается возможность написать реалтаймовую программу и отбирается возможность кривонаписанным кодом отнять реалтаймовость у прочих процессов. То есть переход на ОСРВ автоматом руки программисту не выправляет, он только оберегает от кривых рук одного прочих программистов пишущих для той же системы. Это я про криворукость вообще, а не в чей то огород.
Вот это и есть успешность, а не как на некоторых системах было, процесс затупил, так либо все его ждут, либо втихаря отстреливают.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 06:47
Драйвер на питоне - это круто!
Я бы написал ядерный модуль, который выполняет все задачи, критичные к времени выполнения. Ради минимальных задержек можно повеситься на прерывание UART и формировать пакет прямо в этом прерывании... А остальные задачи реализовать в userspace. И незачем переходить на другую ОС.
Почитайте "Цилюрик О.И. - Модули ядра Linux".
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:04
Про ядра и модули Цилюрика чтать имеет смысл для начала только, потом нужно что посвежее.
За 4 года архитектура изменилась слегка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:15
Советую не на пхытоне сделать, а на сях. И открывать терминал в режиме неблокирующего считывания. Пользуюсь самописным велосипедом, никаких проблем нет.
А в блокирующем чтении, да еще с пхытоном наверняка получается внешняя буферизация, что и приводит к задержкам.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:45
И на сях бывают тормоза написанные, а пхытон как клей для модулей и библиотек вполне себе юзабелен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:16
Да, вы правы. Что именно советуете почитать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:28
Гуглить linux kernel architecture и Linux kernel modules programming, искать ссылки на тексты посвежее.
Хорошая отправная точка статья на википедии Linux_kernel
Но для начала прочесть Цилюрика и вообще что то о сборке ядра(начала они разные, одному начала разработка USB драйвера, а другому просто собрать helloworld модуль).
Если раньше не доводилось собирать ядра и модули Linux то при попытке сборки нужно помнить, что ссылки на папку с исходниками ядра, должны быть не на просто на распакованные, а на сконфигурированные.
Доя гарантии стоит собрать из исходников версию ядра, в Дебиан-подобных системах используя fakeroot и dpkg,
установить это ядро, чтоб загружалось, и далее при сборке модулей указывать эту сконфигурированную папку, тогда модуль соберется без вяка и загрузится без проблем. Ну если в колде ошибок не насажать :)
И таки да, читая того же Цилюрик или еще кого, в случае проблем не винить сразу свои руки, бывает просто архитектура ядра изменилась и документ про более старое ядро.
ЗЫ А любителям дзена и трудностей, изучать исходники ядра :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 04:16
Кстати, для ковыряния в коде ядра довольно удобно использовать этот ресурс: http://lxr.free-electrons.com
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:05
margadon писал(а):
https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi/blob/sunxi-3.4/drivers/tty/serial/serial_core.c#L498это оно? мне стоит попробовать поковырять функцию uart_write ?
Нет, надо просто изменить конфигурацию ядра. В вашем по дефолту HZ_250 и PREEMPT_NONE, попробуйте HZ_1000 и PREEMPT.
И потом запускать приложение с повышенным приоритетом (см. команду nice)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:17
Вот ссылка на статьи Цилюрика по теме. Единственно там части с 43 по 47 не нашлись, но вручную поправив номер например части 42 с https://www.ibm.com/developerworks/ru/l ... _kernel_42 на https://www.ibm.com/developerworks/ru/l ... _kernel_44 попадете на нужную часть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:24
посмотрел конфиг ядра там
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
CONFIG_HZ=100
Проблема осталась.
Те ли я настройки смотрю?
Комментарий к файлу: конфиг
myconfigA20.txt [95.77 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:25
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_HZ=100
Проблема осталась.
Все зависит от того, какую проблему хотите решить.
Та, что у ТСа была этой настройкой не решается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 22:33
fr0ster, так а какая по-вашему проблема у ТС?
ИМХО, задержки между пакетами - это задержки переключения задач, но могу ошибаться, конечно )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 23:05
У ТСа проблема в уровне, на котором выполняется конкретная задача.
То, что должен делать системный процесс, делает пользовательский.
А вот это CONFIG_HZ оно на отзывчивость влияет, но если ваш процесс, что отсылает ловит пакеты, что то прерывает, значит процесс не укладывается с "ловлей пакета" в отведенный квант времени.
Если это так, то увеличить CONFIG_HZ, значит уменьшить отводимый квант, то есть вы столкнетесь с ситуацией, когда вы и отослать пакет в свой квант можете не успеть.
Вообще этот параметр, CONFIG_HZ, требует анализа условий эксплуатации ядра.
Не зря же на игровых машинах, где много процессов и важно поднять отзывчивость некоторых из них, увеличивают CONFIG_HZ и повышают приоритет нужного процесса. А на серверах по умолчанию CONFIG_HZ=100 и увеличивать не рекомендуют.
Так что ТСу стоит пересмотреть архитектору программы, а потом с ядром шаманить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:12
приоритет повысили, проблема осталась. Задержки ровно такой-же длины. с такими-же интервалами.
fr0ster, как Вы это определили?
под спойлером методы осуществляющие чтение и запись из модуля pyserial, которым пишем и читаем из UARTa.:
откуда следует что именно моя программа отсылает данные непосредственно в UART?
драйвер UART вот тут: https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi/blob/sunxi-3.4/drivers/tty/serial/serial_core.c
там есть метод static int uart_write(struct tty_struct *tty,const unsigned char *buf, int count)
со строки 498 начинается.
как мне понять, это модуль ядра, или нет? Если модуль, как понять к нему я обращаюсь из своей программы, или в обход его?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:06
os.write работает с дескриптором файловой системы, т.е. с драйвером, а не непосредственно с UART`ом.
Хотя бы посмотреть инклюды, например linux/module.h обычной программе незачем.
Но вернёмся к баранам, если нужен маленький джиттер между пакетами надо смотреть в сторону ОСРВ ядра (например rt preempt patch) и/или переносить код обработки пакетов в более привилегированный контекст.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 16:02
#uname -a
Linux a20-olimex 3.4.90+ #11 SMP PREEMPT Wed Aug 20 08:20:32 EEST 2014 armv7l GNU/Linux
И это делали, с помощью nice. безрезультатно.
