Текущее время: 26 май 2019, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нежданные задержки между посылками UART в Debian.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:51
margadon писал(а):
надо смотреть в сторону ОСРВ ядра
#uname -a
Linux a20-olimex 3.4.90+ #11 SMP PREEMPT Wed Aug 20 08:20:32 EEST 2014 armv7l GNU/Linux
Обычное ядро с включенным вытеснением. Где rt?
margadon писал(а):
и/или переносить код обработки пакетов в более привилегированный контекст.
И это делали, с помощью nice. безрезультатно.
nice устанавливает приоритет, на контекст он не влияет никаким образом. Питон как выполнялся в пользовательском контексте, так и выполняется.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:55
margadon писал(а):
драйвер UART вот тут: https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi/blob/sunxi-3.4/drivers/tty/serial/serial_core.c
там есть метод static int uart_write(struct tty_struct *tty,const unsigned char *buf, int count)
со строки 498 начинается.
Это не драйвер UART, это драйвер консоли, которая может быть поверх UART, а может быть поверх чего угодно, хоть TCP сокета.
margadon писал(а):
То, что должен делать системный процесс, делает пользовательский.
fr0ster, как Вы это определили?
под спойлером методы осуществляющие чтение и запись из модуля pyserial, которым пишем и читаем из UARTa.:
откуда следует что именно моя программа отсылает данные непосредственно в UART?
А я и не говорю, что ваша программа отсылает в UART, как раз я и говорю, что контролировать пакеты на уровне UART вы хотите из программы, хотя ваша программа ниже уровня консоли не опускается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:11
Подскажите пожалуйста, Где драйвер UART искать?
Ок, сейчас буду пробовать патчить ядро.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:37
Нигде, скорее всего вам придется писать драйвер самим, если вам важны временные характеристики приема-отсылки пакетов. Разделить программу на две части, ту часть, которой критична синхронная работа с UART вынести в ядерный модуль драйвера. За основу можете код того же консоли взять, ссылку на которую приводили. А остальная часть функционала программы будет асинхронно общаться с драйвером модуля.
Соответственно вся механика отсылающая пакеты и проверяющая ответы будет в ядре, а остальная часть будет хоть на питоне написанная, хоть на баше. Главное уровень, на котором оперируют пакетами вы спрячете в драйвер, который сможер работать с UART синхронно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:49
Почему Вы думаете что сейчас это не так происходит?
Разве не ядро сейчас пишет у меня данные в буфер UART? ведь я этого в своей программе нигде не делаю, а данные в UART идут...
ок, а кто тогда шлет данные в UART?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:45
Собрал RT ядро. Не помогло. задержки остались, хотя период их возникновения увеличился с 0.3 сек до примерно 1 сек.
Если кому надо rt-ядро 3.4.104 -rt128 для Olinuxino Lime A20 тут можно скачать образ
img с linux-sunxi готовый для записи на sd карту. (4 гига) можно скачать тут : https://yadi.sk/d/mmXIZZkPkyGNw
Если надо GUI, оно появляется после apt-get update apt-get upgrade
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:26
Вы пишете не в UART, а в консоль.
Упрощенного говоря, UART это физический уровень, консоль лежит над ним.
Драйвер консоли не дает вам жестко контролировать тайминги и время отклика.
Драйвер консоли. Но вам важнее не кто и куда, а как. Вам нужен по сути драйвер вашего протокола обмена пакетами через UART. Его только писать самому.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:28
Собственно это сразу и говорилось. Консоль не способ работы с UART если вам нужно котролировать тайминги пакетов ваших, а не консольных.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:55
Т.Е. брать консольный драйвер в качестве примера для своего драйвера не стоит, т.к. там с таймингами проблема?
А как мне понять какой образец будет годным?
Смотрю в код консольного драйвера.
Никак не пойму где там места, из за которых задержки возникают...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:03
Вам как раз за основу взять консольный драйвер можно. А использовать сам консольный драйвер для работы с UART не стоит, вам же нужно не просто посылать пакеты в UART как в молоко, у вас вроде как свой протокол есть. Вот вам и нужно всю работу с посылаемыми пакетами и проверками реализовать в драйвере.
Задержки возникают не в драйвере, а в программе, где вы ответы на посланные пакеты проверяете.
В консольном драйвере вы это сделать не можете, он не для этого писался.
