Текущее время: 24 мар 2019, 02:47
 Заголовок сообщения: Подобрать языки и инструментарий для несложной задачи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:54
Заранее прошу прощения если топик не в том разделе - не мог подобрать более подходящий.
Нужно подобрать необходимые инструменты(языки, библиотеки) для написания браузерного веб-приложения, реализующего управление по интернету некоторым железом, подключенному через GPIO к микрокомпьютеру на котором стоит Linux.
Более подробно: есть железо(реле, нагреватель, датчик температуры), подключенное к микрокомпьютеру Orange Pi, который имеет доступ к интернету через usb модем. Будем считать что железо и апельсинка(orange pi) уже умеют общаться меж собой.
Микрокомпьютер периодически проверяет сервер/сайт/почту/облако в ожидании новых команд пользователя, получив которые пытается их выполнить и сообщает об успешности операции, а иногда просто передает данные о том что он жив цел орел. Юзер, в свою очередь, через сайт может отправлять команды железяке и смотреть её отчеты. Это необходимый минимум задачи.
Но хочется сразу взять инструмент имеющий возможность расширения, например над сайтом пользователя сделать обертку в виде андроид приложения, а железу помимо сообщений позволять передавать различную информацию, в том числе потоковое аудио/видео...
Пришел за советом, чтобы понять в каком направлении рыть.
Опыт только в С/С++, поэтому не знаю с какой стороны подойти к вопросу, что начать щупать, что читать.
 Заголовок сообщения: Re: Подобрать языки и инструментарий для несложной задачи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:00
Node Red - можно натыкать из блоков свою диаграмму процессов, ничего программировать скорее всего не придется.
Но можно там же и заскриптовать что-то не сложное.
Ну или если хочется совсем программировать то NodeJS
Не пробовал на апельсине, но на малине все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:07
Огромное спасибо за инструмент, буду изучать) Подозревал что все уже придумано. Однако, интерес к задаче по большей части не практический а образовательный. Поэтому хотелось поизобретать велосипед, чего-нибудь низкоуровневого, но не слишком бородатого, из области клиент-серверных приложений, сокетов, Qt, html5, javascript... Был бы рад ссылкам на литературу, хотябы немного подходящую к этой задаче.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:12
Ну так пишите сервер на NodeJS - это серверный Javascript. Нужна будет клиентская часть - пожалуйста - Vue.js как самый простой и достаточно мощный JavaScript Framework для браузера.
Все в одном флаконе :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:19
Благодарю еще раз. Дали пищу для ума...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:59
Ну и для затравки, чтоб было понятно с чего начать и как правильно разделить всю систему на части чтоб потом меньше переделывать:
Серверная часть (без привязки к какой либо платформе и абстрактно от софта):
- Модуль для работы с железом (ваше приложение собирает данные с датчиков, обрабатывает и хранит их, посылает данные датчикам или что там у вас.)
- REST Модуль для работы с клиентским ПО (умеет принимать HTTP запросы, обрабатывать их и отдавать ответы.) Тут настоятельно рекомендую формат данных JSON если решите сделать как я писал выше. XML уже устарел как гуамно мамонта. Бинарные форматы в REST нет смысла.
- Модуль для обработки статического контента - умеет принимать HTTP запросы и отдавать статический контент.
Такая структура сервера поможет вам создать независимое клиент-серверное приложение где к серверу можно будет подключить не только HTML сайт, но и в дальнейшем приложение для смартфонов, но с ним я бы советовал заморачиваться в последнюю очередь. Все же для ваших задач хватит и обычной страницы HTML+JS как я писал выше.
Кстати посмотрите так же на OpenHAB там уже все есть и клиент и сервер, но это джава...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:21
Поддержу предложения alexsam. Разве что считаю, что для задачи ТС NodeJS - может слишком тяжело для OPi оказаться, да и излишне тут это имхо для задачи ТС. Тем более как я понимаю сбор данных от датчиков уже организован, надо лишь WebUI сделать.
В части этого посоветую ТС для начала почитать про модель MVC. Взять какой-нибудь фреймворк для JS и следовать туториалам для написания простенького интерфейса. Мне лично AngularJS+Bootstrap понравилось - современно и относительно просто. Первый основа и соб-но модель MVC, а Bootstrap - это для красивого UI. А для переключения релюхи на сервере и простенький шел-скрипт справится.
