Текущее время: 14 дек 2019, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос всем любителям (да и профессиналам ) Линукс
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:02
fr0ster писал(а):
Это нужно, что бы ядро знало, какую периферию вы прицепили и какие дрова подгружать.
А на сами дрова наличие или отсутствие dtb не влияет.
вы бы ознакоммщись с концепцией Device Tree по подробнее, и исходники глянули прежде чем такие заявления делать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 21:36
kos писал(а):
alsam писал(а):
Глянул на производителя этой платки. Так они же и Дебиан предлагают. Работа с репозиторием там такая же как и Юбунте.
Да и том что они с Yocto предлагают тоже, наверняка, как-ой нибудь package manager типа opkg включен.
И вообще рекомендую с Yocto начать рабираться. Пригодится если хочешь с embedded Linux заниматься.
Да предлагают,все верно. Но без исходников и возможности пересборки или модификации ядра.. Хотя возможно я что-то недопонял. С YOCTO я начал рабираться и даже смог что-то там собрать. И квключить пакетный менеджер и man в сборку. Но вот я так и не смог разбраться как настроить репозиторий - думал натравить на тот что в предлагаемом Дебиане но этоне сработло. После обновления перестал работать apt ругаясь на библиотеки. Видимо какой-то конфликт версий.
А man на большинсто запросов ругается
root@visionsom6ull:~# man apt
No manual entry for apt
root@visionsom6ull:~# man iw
No manual entry for iw
root@visionsom6ull:~# man ifconfig
No manual entry for ifconfig
Я не против разобраться с Yocto но пока не все могу понять в ней..
Былоб очень здорово подсунуть ей исходники убунты лежащеие в официальном репозитории и так собрать..
Ну и еще почему мне хочется получить некую стандартну rootfs это что б можно было пользоватся готовыми примерами в решении каких-то вопросов. Как напрмер подъем wifi или gsm
Alsam!
можете как-то прокоментировать?? Может посоветовать что-то?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:03
Если вы имеете ввиду репозиторий от "большой" юбунты, то толку вам не будет. Там же все под другой процессор скомпилированно.
Про исходнике к вашей плате. А Yocto же все из исходников и собирает. Просто оно каждый кусок из отдельных серверов скачивает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:54
ну так у Убанты есть репозиторий под арм (armf) это я так понимаю что впоне официальный репозторий.
Собственно как и у Дебиана. Но с Дебианом я до конца не понял.. у них написано что прекращена поддержка .
А как man по нормальному настроить????
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:59
Че?
По репо, под Арм нужна была софтина, которой в официальном армбиановском небыло, вставил свой. И забыл убрать, ночью обновилось и дистр сменил даже название.
deb https://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib
Этот работает уже год.
deb http://httpredir.debian.org/debian stretch main contrib non-free
Этот старый и с него уже ничего не идёт.
В репах же src'ы есть. Интересно сколько на твоём роутере будет идти сборка мира?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 01:46
Annigilator писал(а):
Че?
Я правильно понимаю что Kali это какая-то ветка Дебиана??
Насчет man.. Я собирая через Yocto включил man в rootfs но пракатически на все команды он говорит что не знает этой команды
А насчет "постороения мира" :) Вы правы.. поэтому и хотелось бы это все получить на хост и компиляить на нем...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:55
Оно всё везде дебиан, окромя, особенно под экзотические архитектуры, RedHat оно типа Соляриса, подержка и сопровождение платное и никто на такую ерунду его портировать не будет. А suse/fedora тоже не серьезно.
Я бы на твоем месте рассмотрел вариант net или open bsd, точнее с него и начал. Там всё крайне просто и быстро. openbsd может и не быть, а первая обязана. Всё что ты собираешь под linux пойдёт и там. Повыелючать несколько штук демонов и памяти пожрет 20мб, выкинуть с ядра всякую шляпу и до 8 догонишь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 20:34
Тут на картинке показаны ветки, можете проследить:
Show Развитие дистрибутивов Linux
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 05:05
А где посмотреть про это??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:26
Про что именно?
Ищи свой порт
http://netbsd.org/ports/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:00
Про что именно?
Ищи свой порт
Судя по всему моего порта тут нет.. :(
Вопросы все еще остаются... И похоже будут оставаться постоянно.. :)
Сейчас острых вопросов два..
1) Я поставил на виртуалку https://wiki.somlabs.com/index.php/Yocto_for_VisionSOM-6ULL/6UL все работает все собирается.. Вообщем-то вроде даже в первом приближении разобрался как добавлять пакеты..
Решил настроить кросс компиляцию на виртуалке.. Установил Эклипс. Насколько я понимаю раз у меня на виртуалке собралось ядро в Yocto то по идее на ней уже должны быть кросс-компиляторы. Но блин где????????
2) я нашел rootfs - Ubuntu для armf. И вообщем если в директорию boot положить ядро и *.dtb то все грузится.. Но после этого система виснет.. Вернее не то чтоб виснет - на плате есть светодиод который показывает что ядро работает. Типа сердечный ритм... Так вот он начинает "биться" быстрее и быстрее и плата перестают адекватно реагировать на консоль... Куда копать в этом случае не понимаю...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:03
Инфаркт миокарда убунты.
Где то зацикливает и срывает таймер, возможно. Может быть, что то не находит и циклит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:05
Точно инфаркт! И аритмия...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:48
Решил оставить тут пару интересных ссылок.. Вдруг кому кроме меня понадобится...
https://community.nxp.com/docs/DOC-334274 Установка Debian на imx6ull
https://www.digikey.com/eewiki/display/linuxonarm/MCIMX6ULL-EVK#MCIMX6ULL-EVK-Ubuntu18.04LTS Debian , Ubuntu на imx6ull
