Текущее время: 19 июн 2018, 19:14
 Заголовок сообщения: Нужен расходомер срочно!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:07
Нужен расходомер для измерения перегретого/насыщенного пара (объёмный расход), макс. давление=2,5 МПа, макс. температура=320 С.
Кто может подсказать недорогой и надёжный расходомер (желательно отечественный) и желательно с импульсным выходом.
До этого стоял ЭМИС-ВИХРЬ 200, но долго не жил - сносило измерительный электрод. В итоге (это всё было до меня) поставили генератор импульсов в бошку прибору - типа чё то показывает (частота немного плавает), в общем прокатывало.
Щас мой начальник твердит про какие то изменения, нужно чтоб всё работало да и ещё подкрутить можно было б.
Люди, помогите!)))
 Заголовок сообщения: Re: Нужен расходомер срочно!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:44
Вихревые расходомеры никогда не использовал, но есть опыт работы с электромагнитными расходомерами марки ВЗЛЕТ. До этого момента проблем с ними не возникало. Брал комплектацию без вычислителя и устанавливал в связке со счётчиком импульсов ОВЕН СИ-20.
Для вашей проблемы как я понял подошли бы вот эти http://vzljot.ru/catalogue/izmerenie_i_ ... vzlet_vrs/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:20
Электромагнитные расходомеры - это отличное решение (сам ими доволен), но проблема в том, что в данных условиях он не подходит по температуре, как и ультразвуковые(тоже неплохое решение).
Высмотрел кориолисовые расходомеры - вроде по параметрам подходят, но с ними никогда не работал да и про измерение пара в доках на них ничего не нашёл.
Может кто ими пользовался, кто то что то сможет сказать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:43
Для пара у нас применяются только вихревые расходомеры. У нас используются белгородские, фирмы "Глобус".
Есть еще диффузорные, с ними не сталкивался. Ультразвуковой был - очень капризный.
А насчет сил Кориолиса? По простому - замер изгибания трубы под действием вращения планеты при протекании определенного обьема продукта в единицу времени. Вы знаете сколько они стоят? Да, иногда без них не обойтись. Например для подсчета кол-ва чистой культуры дрожжей. Но для пара это нонсенс...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 00:21
Там не вращение планеты,а колебания измерительного колена с определенной частотой. Отличные расходомеры, могут измерять смеси в разных фазах, но вроде есть ограничение на процент газовой фазы, чистый газ не очень измеряют. Впрочем, может быть и можно подобрать модель без таких ограничений...
Во многих случаях это лучший вариант, особенно когда температуры и пузыри. Ультразвук в данном случае может не подойти, он измеряет скорость, по сути.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:16
akatenev писал(а):
Там не вращение планеты...
При движении тела относительно вращающейся системы отсчета, кроме центростремительной и центробежной сил, появляется еще одна сила, называемая силой Кориолиса или кориолисовой силой инерции (Г. Кориолис (1792 – 1843) – французский физик).
Сила Кориолиса не является «настоящей» в смысле механики Ньютона. При рассмотрении движений относительно инерциальной системы отсчета такая сила вообще не существует. Она вводится искусственно при рассмотрении движений в системах отсчета, вращающихся относительно инерциальных, чтобы придать уравнениям движения в таких системах формально такой же вид, что и в инерциальных системах отсчета.
Силы Кориолиса проявляются и при качаниях маятника (маятник Фуко). Для простоты предположим, что маятник расположен на полюсе. На северном полюсе сила Кориолиса будет направлена вправо по ходу маятника. В итоге траектория движения маятника будет иметь вид розетки.
Как следует из рисунка, плоскость качаний маятника поворачивается относительно Земли в направлении часовой стрелки, причем за сутки она совершает один оборот. Относительно гелиоцентрической системы отсчета дело обстоит так: плоскость качаний остается неизменной, а Земля поворачивается относительно нее, делая за сутки один оборот.
Таким образом, вращение плоскости качаний маятника Фуко дает непосредственное доказательство вращения Земли вокруг своей оси.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:35
anakost писал(а):
И каким боком это к измерению потока? Слово знакомое увидел?
И к чему это все? Вы что, всерьез полагаете, что явление кориолисовой силы возникает только при вращении Земли? Эти расходомеры используют данное явление, но вращение Земли тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:35
на экваторе кориолисовы расходомеры не работают - жидкость не знает в какую сторону вращаться :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:17
Да, и вода из ванны тоже не сливается, так и стоит в недоумении :(
https://www.youtube.com/watch?v=IIYzEWyLGAs
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:33
Как ни странно, но направление вращения жидкости на разных полюсах - это всеобщее заблуждение. Я сам лично ставил эксперимент, сливая воду в ванной и на кухне в своей квартире. Так вот, жидкость крутится в разных направлениях. Направление вращения зависит от взаимного расположения ребер жесткости на горловине сифона и на верхней части, которая ставится внутри раковины.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:53
sonusys писал(а):
Нужен расходомер для измерения перегретого/насыщенного пара (объёмный расход), макс. давление=2,5 МПа, макс. температура=320 С...
Перегретый/насыщенный пар может сконденсироваться в подводящем трубопроводе и поступать в Ваши трубы в виде воды, что послужит причиной ошибки расчётов расхода пара..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:11
Такое бывает только после остановки котельной на несколько часов. В нормальном режиме конденсат непрерывно удаляется через конденсатоотводчики.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 09:13
Такое бывает при перерывах в потреблении пара потребителем. Подводящий трубопровод остывает и весь пар в нём конденсируется. Частично или полностью проблема решается установкой регулируемого дросселя перед теплосчётчиком, который сбрасывает давление до минимально необходимого и обеспечивает нормальную работу прибора учёта тепла.
