Текущее время: 19 июн 2018, 19:10
 Заголовок сообщения: Как работает ЧПУ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:43
Товарищи, Кто знает, как работает ЧПУ?
На чем строится вычислительная часть?
Движением по осям обрабатывается разными процессорами, или один процессор рулит всей системой?
Если разными, то как осуществляется синхронизация?
Какую-нибудь общую информацию хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Как работает ЧПУ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:00
По разному, зависит от сложности установки с ЧПУ.
У простых - "один процессор рулит всей системой", у сложных - "Движением по осям обрабатывается разными процессорами".
Синхронизация осуществляется центральным процессором.
Какой вопрос - такой и ответ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:21
одна из известных систем Сименса SINUMERIK 840D sl
состоит из многопроцессорного контроллера, панели оператора, частотников, системы ввода/вывода сигналов
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/fi/Catalog/Products/10233717
собственно контроллер типа расширенной модели PLC S7-317-3PN/DP
SINUMERIK 840D SL NCU720.3PN WITH PLC 317-3PN/DP USER MEMORY: CNC: 3MB; PLC: 512KB
SINAMICS NUMERIC CONTR.EXTENSION NX 15.3 DRIVE CONTROL EXTENSION FOR SINUMERIK 840 D SL UP TO 6 AXES
Для более крутых ЧПУщищ используют более быстрые системы управления на порядок быстрее 317-х
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:40
Почему-то обращают внимание только на управляющий контроллер. А что такое частотный преобразователь (инвертор)?
Например инверторы COSMOS-2000 принимают от контроллера команды управления Brushless движком и отсылают в него угловое положение вала двигателя от встроенного оптического энкодера. Точность 1 угловая минута на 3000 оборотов. И это все по оптоволокну, по протоколу SERCOS 4Mbod.
Мозги у него не слабее контроллерных, только узко специализированы.
Последний раз редактировалось anakost 11 ноя 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:26
anakost писал(а):
Почему-то обращают внимание только на управляющий контроллер. А что такое частотный преобразователь (инвертор)?...
Почему-то обращают внимание только на управляющий контроллер и частотный преобразователь :(
А что такое энкодер обратной связи ? Самая главная часть ЧПУ :)
Все компоненты системы управления ЧПУ важны.
anakost писал(а):
Например инверторы *** принимают от контроллера команды управления Brushless движком и отсылают в него угловое положение вала двигателя от встроенного оптического энкодера.
встроенного во что ?
anakost писал(а):
Точность 1 угловая минута на 3000 оборотов..
Ну и к чему эти вымыслы про 1/60 градуса на 3000 оборотов ?
У энкодера точность вычисляется на оборот... и как бы от количества оборотов вал не может накопить или уменьшить погрешность в обороте :)
"Мозги" в частотниках могут быть в виде одного универсального микроконтроллера, а в цифровом вычислите может быть несколько процессоров, обсчитывающих одновременно десятки осей по нескольким параметрам положения, скорости и момента.
anakost писал(а):
И это все по оптоволокну, по протоколу *** 4Mbod.
Профибус 12 мбит по меди, Профинет 100 мбит, а двоичный инкрементальный сигнал может вааще без протокола на гигабит и чё ?
Давай не будем выдумывать больше чем знаем :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:43
А куда в этих заводятся датчики обратной связи?
Я так понимаю, что датчики заводятся на то, что называют "частотниками" и это не класические частотные преобразователи, а таки сервоусилители? Или это именно частотники, а датчики заводятся на центральный вычислитель?
Если датчики заводятся на центральный вычислитель, то как решается проблема количества входов? А если датчики заводятся на сервоусилители, то как решается вопрос прохода сложных траекторий. Мозги сервоусилителей обычно немного не универсальны, а для того, чтобы вести сервоусилитель за ручку с необходимой точностью надо опрашивать у сервоусилителя положение с огромной частотой. Как решаются эти проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:55
Полгода назад я бы послал за информацией на официальный российский сайт и официальный форум... но они был уничтожены головотяпами.
Но в официальных источниках любых производителей ЧПУ вряд ли возможно найти подробную схемотехнику, а тем более описание низкоуровневой программно-аппаратной обработки. Сервисные альбомы со схемами никто не выкладывал.
Фотографии внутренностей самих процессорных модулей и частотников в сети тоже можно увидеть в сгоревше-оплавленном виде.
Практически во всех частотных преобразователях с векторным управлением есть вход для подключения инкрементального энкодера. В векторном режиме управления показания энкодера позволяют создавать на валу полный момент при нулевой* скорости...
*фактически вал может колеблется туда-сюда на деление энкодера, но этого никто не снимал на повышенной скорости.
сейчас трудно сразу найти то, что нужно... вот это книжка 2000-го года
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:33
Mirmik писал(а):
...Как решаются эти проблемы?
Опять же, по разному. Например на промышленные Brushless движки есть стандарт (на вскидку не помню).
Вышеупомянутые инверторы COSMOS-2000 на это и заточены, имеют спец вход оптического энкодера по стандарту.
Вместо обычного раздела меню с настройкой параметров двигателя, у них есть только выбор марки двигателя по стандарту.
Выбрав определенную марку двигателя, вы автоматом выбираете и его параметры, и параметры энкодера.
Библиотека математики управления двигателем посредством энкодера прописана в инверторе. Никто не запрещает применить и прямое управление через 100500 регистров. Как то так...
Я по привычке называю частотные преобразователи инверторами. Оказывается COSMOS-2000 это сервопривод:
44618654.jpg [ 17.28 Кб | Просмотров: 2416 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:11
anakost писал(а):
То еще говно от SMITEC (дохнут красиво и часто)... хотя его можно и не по SERCOS-у гонять, а по обычному RS232.
Ну и управлялка у них красиво называется, MARTS=))
Хотя в современных может и по другому обзываются
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 06:37
Да нет, все так же. MARTS является прослойкой между ОР POSIX (OS Windows XP Embedded) и сервоприводами. Обеспечивает трансляцию команд и управление в реальном времени. MARTS реализует поддержку оптоинтерфейса и SERCOS, c POSIX соединяется по RS-485.
На картинке, внизу преобразователь интерфейса (репитер), позволяет подключить к оптоволокну SERCOS дискретные и аналоговые датчики.
smitec_mns.jpg [ 9.94 Кб | Просмотров: 2347 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:19
у нас частотники на TMS32 делают
для нестаночных приложений на нём и без энкодерного датчика можно векторный режим обсчитать на шунтах.
Один TMS32 собственно частотник обсчитывает и управляет, второй только обсчёт и управление Корректора коэффициента мощности.
http://www.rlocman.ru/i/File/2013/02/28/InstaSPIN_FOC_datasheet.pdf
тут много теории с картинками
http://www.ti.com/ww/en/mcu/instaspin/instaspin-motion.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=szgVUfyX8JM
