Текущее время: 05 июн 2020, 15:03
 Заголовок сообщения: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:36
Добрый день!
Требуется помощь бывалых спецов.
Нужно передать и отправить дискретные сигналы на контроллер из ПК-программы.
Представляется возможным отправлять с контроллера состояние входов в COM порт по RS232, а из программы обращаться к порту и читать то что в нем появилось. И наоборот - формировать из ПК-программы данные в COM порт для дискретных выходов контроллера. Если есть у кого на памяти ПЛК способные без дополнительных коммуникационных модулей слать и принимать из COM порта данные - расскажите о них пожалуйста. Возможно есть варианты сопряжения пользовательских приложений другими интерфейсами?
Посмотрите, подойдут ли эти? Может кто то с ними связывался?
https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-20MR-20MT-2AD-2DA-PLC-Controller-with-Case-12DI-8DO-4-Pulse-RS485-Modbus-RTU/32573873594.html?spm=2114.10010208.1000013.8.yRq92X&scm=1007.13339.60109.0&pvid=50e943b9-ea63-4c51-aaf8-202f911c3f3e&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/New-FX1N-FX2N-22MR-PLC-Controller-Module-board-12DI-10DO/32647331562.html?spm=2114.10010208.1000014.20.sFVGO3&scm=1007.13338.46806.0&pvid=6becab3d-576f-4751-b8d8-01ce912b9ed1&tpp=1
 Заголовок сообщения: Re: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 01:04
Навскидку это модули В/В с коммуникационными функциями протокола ModBus RTU для PLC Mitsubishi. Оба могут работать с ПК по этому протоколу.
Я по работе связан только с оборудованием Siemens, по Mitsubishi ничего подсказать не смогу.
У Siemens есть PLC Simatic S7-1200 с встроенным Internet.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:07
Siemens штука хорошая. Просто Profinet пугает своей специфичностью, COM порт все таки попроще. А цена... Может есть что то из лоукост сегмента?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:25
Попроще это интеллектуальное реле Siemens Logo!. С ПК соединяется проприетарным СОМ шнурком со спецразьемом на одном конце. Никакой электроники в шнурке нет. Через шнурок можно и симулировать программу и скачать/залить. Правда протоколом взаимодействия никогда не интересовался, подозреваю что тоже что-то специфическое от Siemens. Если бы знать точно, вариант неплохой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:32
Я бы поставил вопрос по другому, какой ПЛК не подойдет?
По-моему абсолютное большинство ПЛК имеют интерфейс RS232/485.
Нужно больше информации для выбора: количество портов ввода/вывода, размер программы, под. периферия (счетные входы, таймеры...).
Если просто по командам с ПК вводить и выводить данные в порты, то зачем ПЛК? Может обычный модуль ввода/вывода подойдет (Овен, ICP DAS...).
Или интеллектуальное реле?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 03:41
Таки да! На самом деле в сторону ПЛК я пошел только от того что там RS232 на борту и входа/выхода тут же. Функции контроллера возьмет сама программа на ПК. А ПЛК только как периферия ввода вывода.
Можно поподробнее про эти модули.
8 входов выходов будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 07:18
http://icp-das.ru/catalog/moduli-udalen ... da-vyvoda/
http://www.advantech.ru/products/digita ... ub_gf-5vwk
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskre ... v/opisanie
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:19
Примерно то же самое с Ali (4 входа/4 выхода) - https://ru.aliexpress.com/item/MODBUS-RTU-protocol-4-into-four-RS485-control-relay-module-switch-input-and-output-PLC-modules/32348944704.html
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:43
Отлично! То есть для такого подхода нужен данный модуль и переходник с usb на rs485? Данный переходник определяется как com port?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:04
RuslanZakirov писал(а):
...Данный переходник определяется как com port?
Да обычный виртуальный СОМ порт. У меня такой на СН341:
Брал https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Smart-Electronics-USB-to-RS485-RS-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux/32321250594.html
Нужно еще и программное обеспечение поддерживающее ModBus RTU. Если программу будете писАть сами это зависит от среды программирования.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:58
Ок, теперь все понятно!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:45
Редко захожу на форум, но лучше поздно, чем никогда)))
Можно смотреть в сторону Delta Electronics, достаточно бюджетно. Контроллер 8 DI, 6 DO, RS-232,RS-485 стоит 7137 р. есть модули расширения, причем аналоговые (и только аналоговые) модули можно использовать отдельно, цеплять по RS-485.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:21
Используем на работе такие и прочие ПЛК фирмы Delta.
Глюки конечно есть, но софт бесплатный.
С компом связь через 485 вполне нормально подымается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:47
Siemens штука хорошая. Просто Profinet пугает своей специфичностью, COM порт все таки попроще...
В отличии от "закрытого" удобного Профибуса интерфейс Профинет у Сименса очень дружественный и любой может его использовать :)
у S7-1200/1500/300/400 можно напрямую по Эзернету TCP/IP RFC-1006 читать/писать ВСЁ: входы/выходы/память/блоки данных...
https://www.youtube.com/watch?v=PrDNNTqOwQY
теперь это достоинство открытого протокола пытаются представить в качестве недостатка как "уязвимость" = мол любой "эхсперт-пи... "кевин спейси"" может поломать АЭС :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:51
Попробую запросить здесь. В соседнем форуме зафлудили так, что не продраться сквозь тернии))))))
Порекомендуйте управляющий контроллер по следующим хотелкам:
Входы: 14 линий (кнопки и конечники)
Выходы, ТТЛ: 12 линий (управление четырьмя ШД-приводами step-dir-ena, 300 Гц)
Текстовый дисплей для вывода сообщений оператору.
Связь с ПК или удаленное управление для задачи не требуются.
Просьба: вместо обсуждения - прямую ссылку на подходящую модель, и всё.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:02
Кот495 писал(а):
...прямую ссылку на подходящую модель, и всё.
Ссылку давать не буду, из моделей Simatic это наверное модели S7-300 - 313 и 314 cо встроеной периферией и тремя высокоскоростными счетчиками.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:06
учтите, что данные преобразователи без гальванической развязки и поправьте меня про напряжение логических уровней, но не думаю что что-то конкретно большее 5в. у нас на 1 объекте местные умудрились на такие брелки 24В подать с пром. шины модбаса и потом долго удивлялись почему они выгорают стабильно раз в недельку
еще помню игрался с ними когда - чета пытался бороться с проблемой перехода в режимы прием/отправка. как-то преобразователь тормозил с этим и часть данных терялась. уже подробностей не помню - давно оч это было
Последний раз редактировалось mazahakka v2.0 02 янв 2019, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:07
В ключе "наверное" я и сам могу порекомендовать))))))
Ожидается ответ от тех, кто реально ЗНАЕТ.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:35
Слишком много портов I/O
Я бы взял ОВЕН ПЛК63 + модуль ввода МВ110-224.16Д + модуль вывода МУ110-224.16К
С ОВЕНами работал (только не 63-й серией), больших косяков не выявил.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:59
Вот как раз тут нужен Петя. Тут как раз один из немногих случаев, где Петя может оказаться полезен. Конечно, если он не начнет словоблудить и выкладывать не относящиеся к делу картинки и фотки какой-то жрачки среди какого-то хлама.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:30
Если не боитесь новых решений:
http://en.kinco.cn/productById?kind=2&id=21
P\S Вот уже 5 лет использую для своих промышленных решений эти контроллеры, причем не смотря на визг Московских дистрибов беру их напрямую в Китае :). Софт по сравнению с Codesys у 5 серии попроще будет, но зато после того как с ними поработаете, ни за какие коврижки не захотите вернуться к Овенам с их постоянными косяками и звонками в поддержку.
Ну и дополнительным бонусом внутри стоит STM32F103 :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:22
какой у них реальный ценник?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:01
На али, наверное, самый реальный и будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:20
Все верно на Али есть несколько продаванов.
Бывало попадались отремонтированные контроллеры, но никаких нареканий в их сторону у меня не было, ни один не вышел из строя.
Самый ходовой у меня 14 входов 10 выходов, стоит на наши деньги около 11 000 руб
Почему выбрал эти контроллеры - они из коробки работают с инкрементальными энкодерами, 4000 импульсов в секунду переваривают без проблем, по входам стоят PC814 (Sharp)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 07:49
Обычный промышленный ПЛК общего назначения не потянет апроксимацию по шести осям с частотой 300 Гц :)
https://www.youtube.com/watch?v=9-X9ZQuyQcg
Типовое время цикла 10 мс ... вот такое оно реальное время ПЛК общего назначения :)
в модулях ввода/вывода (на фотке) специально предпринимаются аппаратно-цифровые фильтры для гашения помех... релюхи всё равно на 300 Гц не переключаются... это дребезг :)
https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU
Управление частотниками/сервоприводами и считывание абсолютных энкодеров по шине данных Эзернет/Профибус
Для работы в микросекундных диапазонах используются специализированные ПЛК с быстродействующими модулями ввода/вывода... но это уже другая ценовая категория
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
ТТЛ = ардуинка... как в 3Д принтерах/гравёрах :)
3,3 В = Nucleo на 64 ногом STM32 и оптимальнее умные STMовские шаговые драйверы с управлением по SPI
