Текущее время: 27 сен 2020, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:45
sed_alex писал(а):
P\S Вот уже 5 лет использую для своих промышленных решений эти контроллеры, причем не смотря на визг Московских дистрибов беру их напрямую в Китае :). Софт по сравнению с Codesys у 5 серии попроще будет, но зато после того как с ними поработаете, ни за какие коврижки не захотите вернуться к Овенам с их постоянными косяками и звонками в поддержку.
Ну и дополнительным бонусом внутри стоит STM32F103 :)
С ПЛК Овена не работал, а модули ввода-вывода нормальные у них. Есть коллеги которым и ПЛК нравятся Овена, удобно тем что быстро доступны на каждом углу. На котельных всяких нормально работают.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:59
Вообще я очень уважаю компанию Овен, так как у них реально работающая поддержка и самое главное - есть курсы и "школа", где помогают начать изучать ПЛК и программируемые реле.
Основная причина отказа от их ПЛК была в том, что даже на старшей серии контроллеров они так и не сделали нормальную поддержку инкрементальных энкодеров (информация на 2013 год, тогда я метался между Овеном, Сименсом и LG) и надо было покупать дополнительный модуль.
На тот момент только у LG были ПЛК из коробки способные принимать до 5000 импульсов в секунду от инкрементального энкодера.
Kinco были найдены - случайно, на одном техническом форуме познакомился с Harvey - это парень из поддержки Kinco, в общем то он и предложил попробовать их контроллеры (тогда в их софте не то чтобы Русский язык был, даже Английский был с ошибками :))
Заказал первый контроллер на Алибабе, на разбор с софтом ушла неделя, и каково было мое изумление когда на тесте, они принимали до 3000 импульсов в секунду при стоимости контроллера почти в 2 раза дешевле чем LG в общем таким образом я и сделал свой выбор, хотя после удобной CodeSys от их софта приходилось плеваться :)
P\S до сих пор в моих блоках управления стоят эти контроллеры, хотя сейчас многие производители стали ближе к народу :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:27
petrplc 30 окт 2017 писал(а):
Siemens штука хорошая. Просто Profinet пугает своей специфичностью, COM порт все таки попроще...
В отличии от "закрытого" удобного Профибуса интерфейс Профинет у Сименса очень дружественный и любой может его использовать :)
у S7-1200/1500/300/400 можно напрямую по Эзернету TCP/IP RFC-1006 читать/писать ВСЁ: входы/выходы/память/блоки данных...
https://www.youtube.com/watch?v=PrDNNTqOwQY
теперь это достоинство открытого протокола пытаются представить в качестве недостатка как "уязвимость" = мол любой "эхсперт-пи... "кевин спейси"" может поломать АЭС :)
израилитяне громко заявили, что "обнаружили" эту "уязвимость": Взломан "самый защищённый ПЛК в мире"... https://i.blackhat.com/USA-19/Thursday/ ... LCs-wp.pdf
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:48
Кот495 писал(а):
Порекомендуйте управляющий контроллер по следующим хотелкам:
Входы: 14 линий (кнопки и конечники)
Выходы, ТТЛ: 12 линий (управление четырьмя ШД-приводами step-dir-ena, 300 Гц)
Текстовый дисплей для вывода сообщений оператору.
ещё пожалуй можно не совсем ПЛК, а взять какой-нибудь TMCM-1610 ну или другой из той же серии в зависимости от нужных прилагающихся плюшек.
входов/выходов по 8 штук, наборы концевики на каждую ось есть отдельно.
только вот программировать его придётся на их слегка кривоватом подобии ассемблера (TMCL), и для "нажали кнопку - поехали двигателем до концевика влево" его вполне хватит, а вот для сложных траекторий с математикой - будет довольно печально.
ну и какой-нибудь lcd с последовательным интерфейсом (через ногодрыгание) тоже прицепить можно.
cron
