Текущее время: 22 фев 2018, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обмен данными с COM-портом через интернет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:07
Есть тепловычислитель с COM-портом и программа под windows считывающая с него данные. Необходимо сделать обмен данными между ними через интернет. Какие есть варианты? Есть какое нибудь не дорогое устройство в которое вставляешь SIM-карту и оно через GPRS пробрасывает COM-порт
 Заголовок сообщения: Re: Обмен данными с COM-портом через интернет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:26
GSM/GPRS модем
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:30
Подозреваю, что самый дешёвый (но не факт, что лучший) вариант - смартфон с usb-host + переходник usb-com.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:57
Похоже я не правильно описал задачу.
У меня есть тепловычислитель и компьютер, они между собой общаются через com-порт.
Надо сделать так чтобы комп мог скажем находится в другом городе и обмениваться данными с тепловычислителем через интернет. Есть готовое устройство http://tk-mpd.ru/, но стоит слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:00
Хотя бы один девайс должен иметь "белый" IP.
Сотовые провайдеры раздают "серые" IP - то есть выход через шлюз, просто таки "из интернета" вы его не пингонёте.
То есть коннектиться можно будет только к другому устройству с реальным IP.
Я бы просто подключился к любому провайдеру, дающему реальный IP и набросал простенькие приложения - сервера и клиента для общения через сокет.
Получил данные с COM порта и плюнул в сокет, и наоборот...
Не так уж сложно, на самом деле.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:06
а что если поставить туда Raspberry Pi с хамачи, тогда по идее даже белый IP не нужен будет?
вот только хз, получится ли мне написать такую прогу
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:13
Программа должна обязательно крутиться на удаленном ПК?
Можно же и по удаленке по интернету зайти на ПК, который подключен к тепловычислителю. И на нем запустить программу, получить нужный данный и передать куда нужно.
Программы для удаленки: TeamViewer, ammyy admin. Им не нужен белый айпишник
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:23
Qt+QtSerealPort
QtSerealPort - есть в примерах Qt SDK!
С сокетами тоже ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:24
Отличная альтернатива!
Как я сам не дотумкал...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:26
Еще дешевле wifi рутер умеющий 3g +esp с прошивкой моста TCP-Uart.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:39
надо делать так
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:52
В том то и смысл чтобы с тепловычислителем не ставить комп, т.к. их много, а поставить какой-нибудь дешевый контроллер или одноплатный комп.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:55
можно по подробней? может есть статейки об этом
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:40
Прошивка здесь https://esp8266.ru/forum/threads/proshi ... o-web.146/
Остается пробросить порты на роутере, и настроить
туннель на удаленной стороне.
http://www.microchip.su/showthread.php? ... ht=Esp8266
Последний раз редактировалось dosikus_2 06 янв 2017, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:55
TP-LINK TL-WR842N (3й версии имеет достаточно памяти для установки всего внутрь) или MR3020/3040/3220, на данный роутер ставится OpenWRT (на флешку через юсб хаб если не хватает места), есть пакет ser2net который делает TCP (или UDP) relay для терминального устройства - которым выступает преобразователь USB-RS232 воткнутый роутеру в хаб. Следом втыкается USB модем и получается интернет. Если устройств не много то noip или dyndns. Если устройств много то опрашивающий "сервер" будет сервером OpenVPN или любого другого впн на который будут подключаться устройства с роутерами, а "сервер" будет уже опрашивать по белым локальным IP в VPN.
Я так делал, работает. Говорят отваливается USB, пока небыло, всё обвязано тестовыми скриптами.
P.S. MR3040 вообще с аккумулятором, можно получить некоторую автономность если нет напряжения.
Последний раз редактировалось Qic 06 янв 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 19:09
Qic, вариант с esp требует меньше танцев с бубном.
Работать будет везде где есть роутере с вафлей, да и OpenWrt не каждому дано настроить...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 19:50
Я исхожу из ситуации что роутера с вафлей нет.
Если много точек на одном объекте тогда да - идеальное решение мешок ESP и роутер умеющий в USB свистки со стоковой прошивкой с noip.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:34
Вы modbus rtu собираетесь по gprs и инету гонять? )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:24
Самое интересное что при modbus надо будет только мастеру объяснить что таймаут может быть очень большой.
И мне кажется у тепловычислителя простой терминальный RS-232.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:17
...в большинстве своем у тепловычислителей RS-232C и он же опторазвязанный. А протокол там адресный запрос-ответ, но не Modbus.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:06
Если даже модбас rtu ,то и на этот случай по моей ссылке есть решение . Мост модбас rtu <->TCP.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:15
Show Конвертер интерфейсов Ethernet-RS485/RS232 (1666 ₽)
Show NPort 5110 1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet MOXA (8471,61 ₽)
Последний раз редактировалось Cthulhu 07 янв 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 20:47
Цены на сии прибомбасы озвучьте, что же вы...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:14
ESPшка (с тем софтом, что dosikus_2 ссылку давал) + Virtual Serial Software работало без сбоя 3-3.5 недели, может и больше бы работало, но отключил по ненадобности... А если ещё супирвизор поставить для ESPшки...
Кстати по ссылочке и железяки есть по данной теме... И запрос на семплы, но пришлют-ли...
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:28
Картинки кликабельны, добавил в описание спойлера
