Текущее время: 23 фев 2019, 22:23
 Заголовок сообщения: требуется помощь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:29
всем привет, в наличии имеется шикарная вещь под названием "светодиодная видео труба", кахдая труба на 16 RGB модулей (9 светодиоов на модуль) проблема такая, никак не могу подобрать на нее блок управления, подключение по 5ти проводной схеме 1) STB,2) CK, 3)DAU, 4) 5V 5) GND. данная труба собрана на контроллере DM413 C07938A3F, но сколько лазил по интернету везде подключение по 3х проводной системе GND, CLK/D- , DAT/D+, блок питания на трубе 12v, 5v надо брать с блока управления, с тех блоков что я видел можно взять только CK (CLK), DAU (D+) и общий GND, 5v и STB на блоках просто отсутствуют, буду раз всем советам, просто мертвым грузом лежит 20 труб а распаивать и выкидывать жалко((((
 Заголовок сообщения: Re: требуется помощь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:52
STB через резистор попробуйте на землю подключить, попробовать работу, если не получится на питание и еще попробовать.
если не получится, то хз.
или вскрытие одной и фото в студию, и микросхемы которые управляют модулями.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:14
кусок самой матрицы из фото трубы, так же на матрице есть надпись AK-HL144F кондерики 16в 100 мf, индуктивность дроселя не знаю, не скажу. если нужно могу перечислить смд компоненты по проводам сверху вниз 12v, STB CK DA +5v ORGND, на остальных 7ми модулях стоят DM413, вся труба делется на 2 половины, в каждой половинке 8 модулей половинки одинаковые
Комментарий к файлу: 1 микросхема z1016a za8elf
2 микросхема 74HC2450 L8A319
3 микросхема DM413 C07938A3F
Безымянный.jpg [ 187.33 Кб | Просмотров: 2200 ]
Комментарий к файлу: 3 RGB модуля по 9 светодиодов
IMG_20170110_163539.jpg [ 193.46 Кб | Просмотров: 2200 ]
 Заголовок сообщения: светодиодные трубы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:55
Для труб используется DMX512 или свой Модифицированный протокол производителя вот с таких коробок
Обычно для труб в качестве среды передачи применяется RS485 - в 5-ти штырьковом разъёме 2 параллельные пары RS485 и экран.
В самой трубе у тебя плата + блок питания + блок управления.
у меня на плате только сдвиговые регистры, на которые из блока управления подаются
вход данного, такт сдвига, разрешение выхода регистра,...
Просьба народу не публиковать решения... а то города не досчитаются тысяч труб :(
6 лет храню секрет... если сигнала нет, то лампы светятся только зелёным цветом... поэтому уровень краж за 10 лет незначительный :)
В белом смешанном цвете светят они неярко и не являются источником освещения - применяются только для художественной подсветки и создания хорошего настроения :)
 Заголовок сообщения: Re: светодиодные трубы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:50
согласен с вами , последний вопрос , ответ если можно в личку, т.к управление идет через RS485 можно ли использовать ПО на компе + преобразователь USB-RS485 если да то как
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:52
покопался нашел такую фигню, вот только как подключить к трубе, внешнего питания на данный контроллер нет, эксперементировать боюсь, но если не ошибаюсь то соединять нужно таким макаром
контроллер труба
(контакт)
1 v+ 5v
2,7 GND GND
4 CLK(D+) CK
3 DAT (D-) DA
данный контроллер был подписан как "контроллер для светодиодной трубки"
вот только какую прогу для записи программы на флешку использовать((
3.jpg [ 177.7 Кб | Просмотров: 2118 ]
2.jpg [ 176.91 Кб | Просмотров: 2118 ]
1.jpg [ 197.34 Кб | Просмотров: 2118 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:21
подключил данный контроллер, подключение по контактам 1) +5v 2) GND 3) DA 4) CK остался только 1 провод STB, через осицилограф запускает по модулям и меняет цвет но только в момент контакта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:23
вскрыл контроллер то что в нем находится
Комментарий к файлу: внутренности контроллера
4.jpg [ 244.85 Кб | Просмотров: 2099 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:04
скачал по для данного контроллера, состряпал программку (тстовую), но толку увы нет, не хочет данный контроллер пахать с видео трубой(((((
