Текущее время: 19 июн 2018, 19:11
 Заголовок сообщения: Токовая петля 4-20 мА.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:50
Вопрос у гуру КИПА.
Есть некий датчик, который выдает результат по токовой петле. Работает нормально, т.е. 0% - 4 мА, 100% - 20 мА. Однажды возникла нештатная ситуация, когда измеряемый датчиком параметр оказался 120-130%. Датчик бодро выдал 22-25 мА. Вопрос в следующем: это нормально? Или 100%, ток 20 мА, >100% а ток все равно 20 мА? Где об этом можно прочесть?
 Заголовок сообщения: Re: Токовая петля 4-20 мА.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:28
Превышение 21мА - это сигнал неисправности.
В том числе из-за выхода измеряемого датчиком параметра за допустимый диапазон.
Точнее должно быть указано в документации на датчик.
Буфер обмена-1.png [ 24.04 Кб | Просмотров: 1100 ]
Вам надо проектировать свою приёмную часть так, чтобы
ничего не вышло из строя даже если туда напрямую подключили 30В/1А.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:48
Если используется модуль аналогового ввода, то такие ситуации обрабатываются программой,
если это релейка, то используется реле тока для срабатывания при выходе сигнала за допустимый диапазон
